Temps de chauffe et temps avant l'arret
Message  Sy_ma le Sam 12 Oct 2013 - 18:50
Je vois souvent des mentions "temps de chauffe respecté".
Quel est votre préconisation pour la Clio 4RS ?
Dois-je également attendre après être stationné avant d'arrêter le moteur ?
Il n'y a rien à ce sujet sur la notice Renault
Sy
Sy_ma
Ma Clio : Clio IV RS + Pack CUP - Noire
Re: Temps de chauffe et temps avant l'arret
Message  jordirs2004 le Sam 12 Oct 2013 - 19:53
@Sy_ma a écrit:Bonjour à tous,
Sy
alors pour que ca soit bien chaud, il faut compter 15-20km
car il faut chauffer l'eau, l'huile moteur et la boite egalement (et pourquoi pas les freins :p )
pour l'arret, les moteurs sont equipés d'un systeme qui continue de faire tourner le turbo afin qu'il se refroidisse et ne grille pas l'huile qui y est presente
ca permet ainsi que les paliers de ton turbo soient tjs lubrifiés lors du redemarrage suivant
Message  Sy_ma le Sam 12 Oct 2013 - 19:56
[quote="jordirs2004"]
Super
Merci de la réponse.
Sy_ma
Message  fanc16 le Sam 12 Oct 2013 - 20:10
au bout de 30 secondes , tu peux tirer dessus !
Message  fanc16 le Sam 12 Oct 2013 - 20:12
non , je deconne ! en été entre 5 et 7 mn , en hivers le double de temps !
Message  Sy_ma le Sam 12 Oct 2013 - 20:19
@fanc16 a écrit:non , je deconne ! en été entre 5 et 7 mn , en hivers le double de temps !
Ok, mais comme je fais un trajet court pour aller au bureau 7 Km, je me limite dans les accelerations ?
Sy_ma
Message  fanc16 le Sam 12 Oct 2013 - 20:22
oui , c'est ça ! et c'est assez frustrant avec une rs , je te le confirme !
Message  Sy_ma le Sam 12 Oct 2013 - 20:29
@fanc16 a écrit:oui , c'est ça ! et c'est assez frustrant avec une rs , je te le confirme !
Y a un risque pour le moteur ou c'est juste que je ne pourrai pas profiter de 100% des performances du moteur ?
Sy_ma
Message  tof01 le Sam 12 Oct 2013 - 20:36
c'est pas pour les perfs, c'est pour la mecanique que c'est pas terrible.
tof01
Message  Sy_ma le Sam 12 Oct 2013 - 20:38
@tof01 a écrit:c'est pas pour les perfs, c'est pour la mecanique que c'est pas terrible.
Ok. Bon, je pousserai sur de plus longs trajets...
Sy_ma
Message  jordirs2004 le Dim 13 Oct 2013 - 4:40
Suffit juste de rallonger ton trajet pour aller bosser :-P
Message  Sy_ma le Dim 13 Oct 2013 - 6:52
@jordirs2004 a écrit:Suffit juste de rallonger ton trajet pour aller bosser :-P
ahah, voila une bonne idée !
Une petite promenade chaque matin. C'est mon permis qui va faire la gueule, quand il verra les points partir.
Sy_ma
Message  fanc16 le Dim 13 Oct 2013 - 7:25
pour le temps de chauffe , ne pas se fier au temoin bleu qui s'eteind au bout d'une minute ! c'est bidon , il aurait mieux valu un mano de temperature d'huile !
Message  jordirs2004 le Dim 13 Oct 2013 - 7:37
@fanc16 a écrit:pour le temps de chauffe , ne pas se fier au temoin bleu qui s'eteind au bout d'une minute ! c'est bidon , il aurait mieux valu un mano de temperature d'huile !
c'est clair mais c'est pas nouveau hélas
je crois que la derniere "gti" a avoir proposé la mano de température d'huile c’était la 206rc, peut être la focus rs en avait un mais pas sur...
maintenant on peut récupérer une info "calculée" avec le rs-monitor sur megane3 rs et clio 4
