Mise à niveau huile moteur sur la GT
Message  angelo_trs le Mar 15 Oct 2013 - 20:01
3600 km au compteur et voila que la voiture indique que l'huile moteur est à contrôler???!!!!!
Effectivement j'étais sous le minimum! Résultat je cours chez Renault et on me dit que c'est normal et que c'est même bon signe, ca prouve que le moteur se détend bien car il est encore neuf et que normalement cette mise a niveau est nécessaire à 5000 km mais vus ma façon de rouler ca a pris moins de temps. Bref 9€ la mise à niveau et plus de peur que de mal.
Propriétaires de GT surveillez vos machines....
angelo_trs
Re: Mise à niveau huile moteur sur la GT
Message  mister_ash le Mar 15 Oct 2013 - 20:23
Je suis 3500km au compteur. Merci pour l'info Wink
Message  fanc16 le Mer 16 Oct 2013 - 10:56
oui rien d'anormal !
Message  forsch le Jeu 17 Oct 2013 - 18:37
I have a look on the oil level since first start.
It´s very hard to get a correct oil level with the oil dipstick.
I think, Renault´s manual is best: cold engine and pull the dipstick. But you have only one chance. The second time dipstick is coverd all over with oil.
My engine seems to have low oil consumption:
+5000km and ~4mm under max level Very Happy
But I have 1l ELF 5W-40 in the GT´s boot.
forsch
Ma Clio : Clio IV GT Malta blau
Message  fanc16 le Jeu 17 Oct 2013 - 19:02
une baisse de 4 mm en 5000 km , ç"'est raisonnable !
Message  tomahawk le Ven 18 Oct 2013 - 9:39
I think you could clean the dipstick with a paper or stuff and then, enter it again to check the oil level. The most important is doing it with a cold engine and on a horizontal ground, of course.
tomahawk
Ma Clio : Clio IV TCe 90 Estate
Message  Trash le Dim 20 Oct 2013 - 16:00
La conso maxi est de 1l/1000kms. Par contre vaut mieux s' assurer que le niveau est au maxi en sortie de concession car comme cela, on peut juger de la consommation d'huile du moteur.
Message  tomahawk le Dim 20 Oct 2013 - 16:17
Trash a écrit:La conso maxi est de 1l/1000kms. Par contre vaut mieux s' assurer que le niveau est au maxi en sortie de concession car comme cela, on peut juger de la consommation d'huile du moteur.
J'ai jeté un coup d'oeil sur mon véhicule, à la concession même, le niveau lors de la livraison était à la moitié de la jauge...
Par contre, je suis étonné de voir qu'il n'y a aucune étiquette sur le moteur indiquant l'huile utilisée en sortie de concession.
La notice dit de mettre de la 5W ou 10W40 (Elf préconisée), c'est tout, on ne sait pas si c'est de la 5 ou de la 10 qui est dans le moteur.
tomahawk
Message  Erwankenoby76 le Sam 21 Déc 2013 - 14:03
Merci pour l'info Very Happy
Effectivement, c'est à prévoir.  Les rodages sont moins long car le jeu des pièces est optimisé et les frictions réduites (Merci Renault F1 pour le DLC). Mais forcément les motorisations sont plus gourmande en huile...
Surtout bien surveiller l'huile moteur, notre petite turbine en a grand besoin Wink
Erwankenoby76
Ma Clio : CLIO 4 EDC 120 Estate
Message  forsch le Sam 28 Déc 2013 - 18:00
After 8000km with the GT the oil level is still 4mm below oil-max.
forsch
