Vibrations à l'avant
Message  soizic le Jeu 24 Oct 2013 - 9:15
Depuis longtemps j'entendais des vibrations dans ma clio, je pensais que ça venait des vitres du véhicule.
Elle avait déjà été immobilisée pour les bruits d'air donc joints changés mais toujours le même problème.
J'ai profité de la révision pour la laisser plus longtemps (grincements sur les dos d'ane qui sont réapparus avec les premiers froids et ces vibrations).
Je devais récupérer ma clio ce matin mais finalement coup de fil de la concession, ils la gardent jusqu'à demain soir car les vibrations viennent apparemment non pas des vitres mais du siège avant passager.
Si quelqu'un rencontre le même genre de problème ça peut, peut etre, être une piste.
soizic
Re: Vibrations à l'avant
Message  Luigicube le Jeu 24 Oct 2013 - 14:56
soizic a écrit:Depuis longtemps j'entendais des vibrations dans ma clio, je pensais que ça venait des vitres du véhicule.
Je constate le même problème au niveau des vibrations et apparemment c'est au niveau de l’appuie tête car quand j’appuie sur le coté le bruit s'arrête.
Luigicube
Message  soizic le Ven 25 Oct 2013 - 12:42
La concession vient de m'appeler il s'agit effectivement des  stabilisateurs des appuie têtes! Ils ont passé commande et la voiture va devoir y retourner pour le changement.
Ils ont également changé la "serrure" du coffre qui faisait beaucoup de bruit car il y avait du jeu
Ras le bol de la déposer au garage cette voiture!
soizic
