modification HiFi
Page 1 sur 2 • Partagez •
Page 1 sur 2 • 1, 2
modification HiFi
Ben voila ce qui devait arriva
ça me chatouille déjà de modifier la qualité sonore de cette bétaillère de chasse .
Donc dans l'idée !
dans le besoin de source sonore de meilleure qualité que l'èmpétrowa , j'aimerais :
- ajouter un changer CD avec sortie optique
- ajouter un sub de 30cm dans le faux plancher du coffre avec son ampli
- modifier les tweeters ( le registre haut médium aigu est étant anémique )
- revoir les hp dans les portes ( la c'est le bas médium grave qui brille par une trop grande discrétion ) du coups le son est trop lourd .
- ajouter un ampli 4 canaux pour pouvoir gérer séparément les hp aux 4 coins de la voiture .
- pour cela besoin d'ajouter un processeur pour gérer les amplifications .
Bon allez hop je vais réfléchir à tout ça
en bricolant la maquette du sousmarin
Donc dans l'idée !
coaxial- Messages : 348
Re: modification HiFi
il va y avoir du très beau son
thraxman- Messages : 119
Ma Clio : clio 4 dci 90 cv dynamique
ce qui est bien c est que le matos tu l'as deja et que derriere le tdb tu pourras passer pas mal de merdier :p
jordirs2004- Messages : 278
ton caisson est prêt a être branché reste à savoir ou on branche
va falloir tirer du cable :p
Bonsoir
Bien avant de lancer des modif , faut écouter écouter et écouter encore
Bien , en bref , c'est pas si mal après tout WMA et mp3 avec le moins de compression possible
Réglage du boudin audio , grave a fond 5 , médium presque à fond 4 , et aigu à 3
Fader 2 points en avant plutôt que pile au centre , stéréo G D rester au centre .
Quid de ce qui reste à améliorer , la directivité et la qualité des tweeters , pour ne pas trop faire de modifications faudra privilégier la création de supports amovibles sans charcutage de la vowatur" , ensuite pour ce qui est de l'infra , ça va être un peu plus coton , le but étant d'intégrer un sub de grand diamètre 30cm dans le coffre avec son ampli dans l'emplacement sous plancher de rangement du coffre en y concernant un peu de place pour ranger triangle et autres bricoles plus ou moins utiles à un tomobilis't .
Faut que je vois comment ce gérait c'est ampli Hélix HXA1000 qui est bourré de petits réglages , phase temps fréquences etc. ......... seul soucis qui me chagrine c'est de ne pas pouvoir facilement intégrer un lecteur audio de meilleure qualité sonore Ben on feras avec je repiquerais le signal sur les lignes des HP arrières via un adaptateur haut niveau RCA à moins de trouver un plan complet des connectique du toradio , ou découvrir à quel endroit repiquer les sorties préampli dans la source multimédia . ce qui serait la meilleure solution .
Un début de réponse pour les connecteurs http://www.forum-auto.com/marques/dacia/sujet4763-455.htm ? Vers le bas de la page.coaxial a écrit: à moins de trouver un plan complet des connectique du toradio , ou découvrir à quel endroit repiquer les sorties préampli dans la source multimédia . ce qui serait la meilleure solution .
Par contre, ce serait mieux, en effet, de se repiquer directement sur les sorties préamp mais là, c'est plus cher, faut ouvrir tout le bazar...
tomahawk- Messages : 46
Ma Clio : Clio IV TCe 90 Estate
Salut Coaxial, tu connais la marque Earthquake ?
Fais une recherche sur les SWS Earthquake en 8 ou 10", c'est incroyable les infra qui sortent de ses HP.
J'en ai installé 2 en 8" quand j'avais ma Dai Copen et sans caisson clos, les infra etaient plus puissant que 2 Rockford de 25cm.
Les 8" font 150w rms et 9cm de hauteur et le litrage pour un caisson bass reflex est tres faible donc y a moyen d'y integrer un ampli mono de petite taille.
Je te ferai une photo des SWS si tu veux.
Trash- Messages : 216
Il suffit d'ouvrir l'autoradio et de mesurer au voltmètre sur la carte pour trouver les sortie basse tension 0 a 5v proportionnel au volume. Certains l'ont deja fait sur les autoradio d'origine des clio 2. Une fois les sorties trouvées, il faut y souder des RCA. C'est mieux que les sorties hautes y a pas photo.tomahawk a écrit:Un début de réponse pour les connecteurs http://www.forum-auto.com/marques/dacia/sujet4763-455.htm ? Vers le bas de la page.coaxial a écrit: à moins de trouver un plan complet des connectique du toradio , ou découvrir à quel endroit repiquer les sorties préampli dans la source multimédia . ce qui serait la meilleure solution .
Mieux encore, connaître quelqu'un qui possède un oscilloscope et, là, c'est encore plus facile...Trash a écrit:
Moitomahawk a écrit:Mieux encore, connaître quelqu'un qui possède un oscilloscope et, là, c'est encore plus facile...Trash a écrit:
KTS 650... Là, en effet, pas de problème
Bonjour donc ce matin levé pied droit
J'ai sorti le sub de ma Laguna 1 , du coups j'ai un beau caisson vide à vendre
et démontage de l'ampli qui va avec !
Pour voir comment ça pourrait entrer dans le coffre , ben .................... y'a de la place dans le faux plancher .
Voila vide. Et avec le bazars du délit. l'aurait la place pour un deuxième ampli pour amplifier les HP de l'auto , mais bon faut voir
........................ des fois le délire me prends on sait pas pourquoi
va falloir surtout investir dans un vrai toradio double din pour remplacer la daube de medianav et retrouver de vraies sorties vers les amplis
Sauf qu'ont perd le RLINK............jordirs2004 a écrit:va falloir surtout investir dans un vrai toradio double din pour remplacer la daube de medianav et retrouver de vraies sorties vers les amplis
Pampers- Admin
Pas d'R-Link dans Médianav
Donc rien perdu , R-Link c'est un truc pour geek airessiste
Mais un truc double d'in faut découper et refaire l'habillage de console et j'ai pas bien envie de m'attaquer à ça dans l'immédiat .
Faut aussi que je finisse de vider le matos de la Laguna , et voir comment passer les câblages dans cette Clio IV .
Salut à tous
COAXIAL !!! ton sous marin est long de combien STP????
Moi, mes "zavions" font, pour les + longs, 1.5 m et 1.8 m d'envergure (mais en 2 parties!!) mais les fuselages sont parfois difficiles à loger (coté empennages!!!). Sans compter les accessoires à coté......radiocommandes, chargeurs, accus, "gazoline"(méthanol), caisse de terrain!!!! Mais on s'amuse comme des petits fous!!!
A+++
Charles le morvandiau.
A+++
GLOUPS-GLOUPS- Messages : 389
Bonjour tous !!
Merci COAXIAL pour les infos " de plongées" Hiiiiiiiiiiiiiiii !!!
Mais moi, mon TCE Estate 120 EDC, le dossier passager ne se replie pas Bouhhhhhhhhhhhhhhh !!!
On fera avec.....
Encore un VRAI merci !!
Charles le Morvandiau
On fera avec.....
Je ne sais pas ce que ça donnera !
Préparation des découpes des planches de MDF
Il faut un bon marteau pour cheviller correctement !
La boiboite finie
Petit essai de la galette au miel
Voila pour aujourd'hui , demain collage des planches bouchage es défauts a la pâte à bois excelle à bois
Ensuite chevillage un peu plus tard dans la semaine
La boiboite finie
Fini de cheviller et habiller
Présentation in da coffre pour voir si ça rentre
Bon maintenant faut trouver ou passer les racines de fraisiers
Pour ce faire je cherche un adaptateur faisceau de toradio un peu comme celui-ci !
http://ivano-frankovsk.if.olx.ua/obyavlenie/magnitola-media-nav-2013-dlya-renault-clio-4-duster-i-dr-ID8CxhZ.html
En bas de page
En bas de page
http://www.forum-clio.com/index.php?topic=30285.0
Voici un petit lien d'un tuto qui va nous intéresser
La c'est pour une Clio IV GT , mais le connecteur Phonocar 4/809 dont il parle serait pour les système médianav il semblerait sachant que ce qui me seras utile sera les connectique dédiées aux sorties des HP , afin d'interface l'amplification .
http://www.autoradiocenter.fr/faisceau-kit-main-libre-renault/483-phonocar-4809.html
Au vu des photos de ce tuto je tenterais bien de monter mecs kit Foster dans les portes avant pour voir la différence , faut que je regarde combien coutent les boiboite des HP
Salut !
J'ai suivi ton post, j'ai aussi pour projet de changer le médianav pour un double din android !
As-tu fais le changement ? Pcq apparemment un double din ne rentre pas à la place du médianav
florian83260- Messages : 16
Ma Clio : 1.5 DCI 90 Eco2 Nouvelle Limited 2014
Hello all,
Tiens, j'ai bien fait de tomber sur ce forum.
J'ai fais l'investissement d'une clio IV estate en remplacement d'une vieille voiture d'occasion (livré dans quelques semaines). Le problème que j'ai c'est que j'ai un caisson pré-amplifié FLI trap twin que j'aimerais réutiliser parce qu'il fait son boulot et que j'ai surtout pas les fonds pour prendre du matos de meilleurs qualité.
Sur mon ancienne voiture (citroën xsara) c'était du standard, donc j'ai mis mon autoradio pioneer, j'ai tiré le +12v permanent de la batterie, le +12V après contact de l'autoradio, la masse vissé avec une ceinture pour faire contact avec la carrosserie, et les deux câbles RCA de l'autoradio. L'ensemble fonctionnais niquel, propre (mise à part peut être le câble +12V permanent qui était visible à l'ouverture de la porte conducteur), le sub démarre après le contact, bref j'étais content.
Seulement j'ai vu en parcourant les divers forums que l'autoradio avec les clios IV ne dispose pas de sortie RCA et n'a rien de "vraiment" standard. J'aimerais éviter de changer l'autoradio d'origine parce que faut trouver un autoradio 1pin avec écran descendant et surtout je perd la plupart des options (gps and co). Comme je pense que certains ici ont déjà du faire ce genre de modificatif, quel solution existe pour sortir en RCA, quel câble sert de +12V après contact et quel est le meilleurs endroit pour passer les câbles, mettre la masse à une vis de ceinture fonctionne encore et si c'est simple de connecter à la batterie ?
(j'ai vu qu'il y avait aussi une entrée HI-Input sur le caisson, mais on m'a conseillé de plutôt l'éviter au profit du RCA)
Si ça dérange que je squatte ce topic, j'en ouvre un nouveau, suffit de me dire, mais comme je galère à trouver des solutions concrètes et que ce poste parle de modification hifi, je poste dedans ^^
(le caisson)
EDIT : Ajout d'une formule de salutation
(le caisson)
Kazer67- Messages : 3
Page 1 sur 2 • 1, 2
Page 1 sur 2
