GPS CLIO 4
+2
danidan
6 participants
GPS CLIO 4
Bonjour à tous !
J'ai une clio 4 limited mais sans l'obtion GPS !
Il est bien sur l'ecran tactile mais je n'ai pas la SD avec les cartes. !
Comment peut on faire pour que ca fonctionne ???
Ou se trouve la position de la carte SD ???
Pouvez vous m'aider ???
Cordialement ...
Cordialement ...
danidan- Messages : 9
Ma Clio : clio 4 serie limited 90 cv Tce
Re: GPS CLIO 4
fonction recherche tu devrais pouvoir trouver ton bonheur
jordirs2004- Messages : 278
Merci Jordirs 2004
Bonjour et merci Jordirs2004
J'ai survolé un peu et je pense qu'il faut que je télécharge la mis à jour sur une clé USB !
Je vais essayer et je reviendrais sur le forum !
Merci encore pour ta réponse et bonne journée !
Danidan !
Danidan !
GPS
Re Jordirs,
j'ai téléchargé sur une clé, j'ai effectué la mise à jour et ça ne marche toujours pas ?
Il doit y avoir une SD quelque part dans le véhicule que je n'ai pas eu à l'achat du véhicule car je n'ai pas pris l’option GPS .
Mais je pensais qu'en effectuant la mis à jour ça fonctionnerait ???
A l'écran tactile j'ai tout pourtant, navigation, cartes, mais dès que je valide itinéraire les touches sont grises et il n'y a pas de carte à l'écran juste la flèche de direction ,
Toi même ou quelqu'un d'autre peut il m'aider ???
Merci d'avance
D@N!D@N
Merci d'avance
D@N!D@N
Re: GPS CLIO 4
tu dois pouvoir trouver ça il me semble avoir lu ça sur un sujet... cherche un peu
4time- Messages : 125
Ma Clio : Clio 4 Dci 90 Intense Noir étoilé Ttes Options
gps
Merci 4 TIMES
Je vais cherché !!!
Je vais cherché !!!
Re: GPS CLIO 4
Salut Danidandanidan a écrit:Merci 4 TIMES
Je vais cherché !!!
Je suis dans le meme cas que toi je voulais savoir si tu avais trouver une solution moi je continue de chercher de mon coter je te dirait si j'ai du nouveau de mon coter
Fifix- Messages : 10
Ma Clio : 90 DCI Limited Blanche
Re: GPS CLIO 4
Hello, il faut déjà voir si vous avez le MediaNav ou le R-Link. Mais en tous cas dans les deux cas, les cartes SD pour le GPS s'achètent auprès d'un concessionnaire Renault.
moltes- Messages : 154
Re: GPS CLIO 4
Non j'ai pas avancé depuis ! Je n'ai toujours pas réussi à mettre les cartes GPS !
Re: GPS CLIO 4
déjà y'a pas de carte SD sur clio 4, tout se fait par USB
normalement tu dois pouvoir activé la fonction GPS. Ensuite il faut acheté une carte France ou Europe chez Renault
donuts- Messages : 147
Re: GPS CLIO 4
Il n'y a pas de carte gratuite ? il faut directement les acheterdonuts a écrit:déjà y'a pas de carte SD sur clio 4, tout se fait par USB
Re: GPS CLIO 4
Oui je crois qu'il n'y a que ça à faire mais c'est pas donner quant même !!!
Re: GPS CLIO 4
Pour le R-Link en tous cas, ça marche par carte SD.donuts a écrit:déjà y'a pas de carte SD sur clio 4, tout se fait par USB
Non pas de cartes gratuites Fifix, pas de petites économies avec Renault/Tomtom
Re: GPS CLIO 4
Carrément x) et est-ce-que c'est possible de prendre des cartes d'un autre GPS (Peugeot 308) et de les mettre sur la Clio ?
Re: GPS CLIO 4
Aucune chance, les cartes sont associées à un seul appareil, et je ne crois pas que les GPS chez Peugeot soient des Tomtom
Re: GPS CLIO 4
Je vient de voir sur un site que le systeme du Media Nav je cite :moltes a écrit:
- Ecran 7 pouces résistif
- Affichage 2D / 3D
- Cartographie France Navteq
- Affichage des embranchements sur l’autoroute.
- Prise USB pour lecture musique + MàJ de la cartographie
- Bluetooth (téléphone et musique)
Possible que ça soit du Navteq ou tomtom ?
Re: GPS CLIO 4
Es ce que tu a lu cela :
http://geekandtips.com/mes-articles/tutoriels/77-clio-4-mettre-%C3%A0-jour-medianav
Danidan
Danidan
Re: GPS CLIO 4
Oui c'est ce que j'ai effectuer mais je n'est toujours pas les cartographie j'ai la version 4.0.3 (de tete) sur mon Média Navdanidan a écrit:Es ce que tu a lu cela :
Danidan
c'est pour ça et la je vient de lire a nouveau le Manuel du Média Nav fournie par Renault et la je reste carrément dans le flou quoi
# http://www.renault.fr/media/---nouvelle-iv/sav/refonte-service/03_Navigation_et_multimedia/03_5_Media_nav/att21f4d015358e498f900bee4d57e8f827/eguideMedianav.pdf #
Re: GPS CLIO 4
C'est juste le manuel d'utilisation mais quand ca marche c'est facile mais j'ai eu le même problème que toi !
toujours l'écran blanc avec la flèche de direction !
Je vais quant même réessayer de télécharger via USB car depuis l'année dernière je n'ais pas refait la manip ...
Re: GPS CLIO 4
Bah j'ai fait la manip il y a 2/3 semaines c'est pour ça que je te dit ça, mais je pense que d'origine il y a la navigation sur la série LIMITED ? X_o donc je pense aller faire un petit tour chez Renault pour leurs demander si c'est normal ou quoi car la c'est perturbantdanidan a écrit:C'est juste le manuel d'utilisation mais quand ca marche c'est facile mais j'ai eu le même problème que toi !
