-34%
-34% LG OLED55B3 – TV OLED 4K 55″ 2023 – 100Hz HDR 10+, ...
919 € 1399 €
Déconnexion intempestive SD et USB
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Déconnexion intempestive SD et USB - Page 2 Empty Déconnexion intempestive SD et USB
Message  Jessy58 Jeu 30 Jan 2014 - 12:50
Rappel du premier message :
Bonjour à tous, voila maintenant 3 semaines que j'ai reçu ma clio et j'en suis plutot satisfait mise a part pour le rlink. En effet la carte SD et la clé USB se deconnecte et se reconnecte en permanence ce qui entraine un chargement de la carte europe à chaque reconnexion et plus particulièrement lorsqu'il fait froid. Sur un trajet de 5-6 km ca peu arriver 3 ou 4 fois. Après plusieurs passages en concession le boitier permettant de recevoir la SD et l'USB a été changé et plusieurs réinitialisations aux paramètres d'usine on été effectués malgré cela le problème persiste. Mon concessionnaire m'a dit qu'une solution serait peut être trouvée à la fin du premier trimestre. Quelqu'un a t'il rencontré ce type de soucis et comment a t'il été solutionné ? Merci de m'aider, j'ai pris ce vehicule pour me faire un petit plaisir mais cela le gache quelque peu.
Jessy58
Ma Clio : R.S. 200 edc
Déconnexion intempestive SD et USB - Page 2 Empty Re: Déconnexion intempestive SD et USB
Message  claveriel Sam 8 Fév 2014 - 8:40
J'ai testé en enlevant la cle usb , et plus aucune coupure sur la carte SD.
donc je vais chercher une clé usb qui consomme moins de courant
claveriel
https://renault-clio-4.forumpro.fr/t1207-ma-clio-4-rs-rouge-flamm
Message  Cmb Sam 8 Fév 2014 - 8:51
en plus il faut que ta clef soit en fat 32, bien organisé en dossier, moi j'ai une 16 GO presque plein 15 GO.
le problème vient aussi du R-link, qui ne délivre pas une bonne tension sur le lecteur de carte lorsque tout est connecté SD USB Auxiliaire. What a Face
il faut attendre une mise à jour, un jour peut-être.............. Sleep  Sleep
Déconnexion intempestive SD et USB - Page 2 2014-020
Cmb
Message  claveriel Sam 8 Fév 2014 - 9:45
Avec cette clé , tu n'as plus de problèmes ?
claveriel
claveriel
Ma Clio : Clio 4 RS 200 EDC rouge flamme
Message  Cmb Sam 8 Fév 2014 - 9:56
claveriel a écrit:Avec cette clé , tu n'as plus de problèmes ?
Non, pourvu que cela dure.  Laughing
Cmb
Message  claveriel Sam 8 Fév 2014 - 10:06
ok merci, je vais partir à la recherche de la clé qui ne fait plus planter le r-link.
claveriel
claveriel
