Probleme de rétroviseur!!!
Bonjour à tous !!
Plutôt pour les "mécanos".....!!!!!
Sur ma Clio Estate, j'ai un petit souci!!!
J'ai bien évidemment réglé les rétros pour pouvoir "zieuter" correctement derrière.... mais j'ai un OS à celui de droite!!!
Le miroir SORT de la coquille au point que je peux passer mes annulaires ou auriculaires ENTRE le miroir (verre) ET le bord de la coquille!!!
Alors les mécanos, est ce que, à la valise, on pourrait me repositionner la coquille un peu plus vers l' ARRIERE pour qu'elle englobe NORMALEMENT le miroir comme.....à gauche??????????????????...............
J'ai tenté 2 fois de les rabattre complètement contre la titine, la manip se fait bien des 2 cotés mais en retour "route", le problème demeure....
Bye
Charles
Bye
Charles
GLOUPS-GLOUPS- Messages : 390
Re: Probleme de rétroviseur!!!
Salut, il est fort possible que ca soit normal, sur la mienne j'ai aussi cela mais pas aussi espacé comme tu le dis.
Mais c'est logique quand tu pense car ton coté gauche (donc conducteur) le coin extérieur du miroir on le pousse au fond de la coquille pour voir qui vient de gauche tandis que le droit on a tendance à sortir le coin extérieur et l'abaisser pour bien voir les trottoirs lorsqu'on se gare et pas gratter les jantes.
Maintenant faut voir aussi ta taille et position de conduite, moi je fait 1m68 siège très bas et jambes légèrement pliées.
angelo_trs- Messages : 52
Merci Angelo pour la réponse, c'est sympa!!!
Je pense que le prb est solutionnable!!!!!!!!!!!!!
Déjà, parce que le rétro peut se rabattre COMPLETEMENT vers la voiture!!!!
Donc, y a un micro moteur pour cette rotation et ............il suffit de recalibrer la coquille!!
Je vais en principe demain vers le concessionnaire, on verra bien s'il peut incliner cette coquille de qq degrés.
Je fais 1.72 m enfin je .....faisais , on se tasse avec les années Hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii !!!
Bonjour à tous!!
Hier, visite chez mon concessionnaire pour la 1 ere fois pour cette affaire de rétro droit!!
Apparemment, il n'y a rien à faire................pour reculer un peu la coquille pour qu'elle englobe VRAIMENT le miroir.
C'est drôle : je ne suis pas tout à fait certain de la réponse.....
On verra bien à l'avenir...........!!!
Charles
Charles
Bonjour GLOUPS-GLOUPS,
J'ai regardé sur ma "GT", je suis loin de passer le "doigt dans le trou"
a peine 1 cm
Réglage à fond..
a peine 1 cm
Réglage à fond..
Cmb- Messages : 235
oui c idem pour moi,je peux y mettre un doigt aussi
violette- Messages : 291
fanc16 a écrit:donc , c'est un problème de grosseur de doigts !
Non, plutôt " grosseur "du Trou.......!!!!!!!!!
Cmb- Messages : 235
» Rétroviseur intérieur
» retroviseur rabatable
» Coque de rétroviseur, changement complet ?
» Topic Archives
» Besoin d'aide sur clignotant retroviseur
» Topic Archives
