Faire révision
Faire révision
Message  toufik868345 le Ven 9 Mai 2014 - 9:05
Bonjours tout le monde voila j'ai une clio 4 dci 1.5, apré avoir roulé 10.000 km sur le tableau de bord elle m'affiche " faire révision" alors j'ai fais la révision ( filtre a l'huile , a air et la vidange ) mais malgré tout ça elle continue toujours a me m'affiché lé clé en rouge et le message faire révision donc voila je voudrais savoir si il u a quelqu'un qui peut me donné une solution
PS: je l'ai fait dans mon propre garage .... Merci d'avance
toufik868345
Re: Faire révision
Message  srg2 le Ven 9 Mai 2014 - 12:54
il faut réinitialiser le compteur à chaque vidange
après la manip dépend du type de voiture donc aucune idée pour la tienne désolé.
Edit: pour moi la manip était (configuration Carte mains Libres + EDC + pas diesel) :
mettre la carte dans la fente,
mettre la boite en position 'P'ark
Maintenir la pédale de frein enfoncée
Appuyer environ 10 secondes sur start
puis avec les 2 boutons du comodo de droite (essuies glaces) faire défiler jusqu'au message 'révision ...'
puis appuyer sur un des boutons pendant au moins 5 secondes
normalement le message se réinitialise genre 'vidange dans 15000 km' ensuite tout couper.
ça pourrait marcher
