Fuite liquide de refroidissement Clio 4 Tce
+10
romano0803
donuts
Mike
vroom_28
Fabrice2a
lewellington
librio
shunk95
14 participants
Page 1 sur 2
Page 1 sur 2 • 1, 2
Je vous raconte rapidement mon histoire qui me parait très étrange.
A chaque fois que je fais le plein je vérifie les niveaux et là je m'aperçoit que le bocal du LDR est vide il reste juste un fond, donc en 500km tout à disparu. J'inspecte les durites du moins ce qui est visible, je regarde sous la voiture mais rien aucun trace au sol.
La voiture étant sous garantie j'appel l'assistance pour un remorquage jusqu'au garage renault d'Osny. J'attends donc la réponse du garage le lendemain et à ma grande surprise il m’annonce qu'une durite à été rongé. Par quoi je me demande bien il n'y a que des chats errants dans mon quartier et de plus comme il n'ya pas de trace de LDR au sol je doute de leur explication.
Si vous avez une idée d’où est passé le LDR car je pense que ce garage est d'une mauvaise fois totale et veut me faire payer une intervention qui devrait être prise en charge par la garantie renault.
shunk95- Messages : 6
Re: Fuite liquide de refroidissement Clio 4 Tce
2 choses:
- les rongeurs aiment les liquides car sucré. donc ca peut etre bien arrivé
- que ce soit ma rs ou la gt de mon pere, nous avons du faire les niveaux de LDR quelques temps apres avoir recu les voitures, depuis RS
jordirs2004- Messages : 278
Normalement j'aurai des nouvelles que jeudi ou vendredi :/ mais ce qui est étrange c'est que je n'ai aucune trace de liquide au sol c'est ça que je ne comprends pas, car le bocal à été vidé en 500km
Bonne nouvelle ils font la réparation à leur frais je pense quand meme qu'il y avait un défaut de fabrication/montage.
Bonjour:
Peux-tu nous dire quels travaux la CC a fait sur ton véhicule
Pour ma part, ils ont juste changé un collier, mais je ne sais pas lequel (ce n'est pas moi qui ai récupéré la voiture)
En ce qui me concerne, j'ai une baisse du liquide de refroidissement minime:
- Véhicule dans mon garage (sol plat) après une nuit à l'arrêt (moteur froid)
La 1ère fois que j'ai vérifié les niveaux, la TCe devait avoir dans les 4 ou 5.000 kms et j'ai constaté que le liquide de refroidissement était à 2 ou 3 mm en dessous du Mini.
Je me suis dit qu'en usine ils ne devaient pas s'embêter à faire les niveaux à la "loupe" comme moi. J'ai remonté le niveau entre le Mini et le Maxi.
Vers 10 ou 12.000 kms j'ai revérifié le niveau et là, hop c'était redescendu au Mini Bon je me suis dit, c'est comme un circuit de chauffage, faut que ça se purge.....
Bref, lors de la révision type B (je l'ai fait faire en avance à 13.000) j'ai signalé le problème à mon agent Renault qui m'a changé un collier.
-Là, j'ai fait 1.200 kms d'autoroute sur 1 semaine, je suis parti avec le liquide "pile poile" au repère Max et au retour je suis environ 3 mm en dessous de ce Max
librio- Messages : 90
Ils ont changé une durite qui d'après eux à été rongé par un animal, mais je n'y crois pas trop surement un problème de montage en usine...
Ils ont fais l'appoint au max et depuis cela n'a jamais bougé
Faut leur signaler t'as surement une petite fuite
Bon, je suis allé voir l'agent Renault chez qui j'ai fait ma révision B le mois dernier et a qui j'avais signalé cette diminution de LDR.....
Ce qui a de bien chez un petit agent c'est qu'on certain de trouver le mécano qui s'est occupé de la voiture (y bossent à 2)
Bref, pour trouver la petite fuite au collier, qu'il m'a changé, il avait mis le circuit sous pression -
Et il n'a pas vu d'autre fuite, d'autant que le LDR est jaune fluo et que ça se voit bien.
Concernant cette diminution, elle est vraiment trop minime pour en déduire quoi que se soit.
Bon c'est vrai que 2 à 3 mm de baisse après avoir refait le niveau, donc ouvert le circuit....
De + que 14.000 kms au compteur et je ne suis du genre à a voir le "pied lourd"
Je n'ai rien du tout au sol et lorsque je rentre la TCe au garage il n'y a pas d'odeur suspecte qui provient du capot (le LDR chaud ça a une odeur caractéristique)
Bref wait an see
Bref wait an see
ça reste à surveiller, depuis cette histoire je vérifie régulierement
Uép, on va finir parano. si ça continue
C'est une Tce ou un DCI la tienne
pour info, j'ai eu le même soucis au niveau d'une fuite du bocal de liquide de refroidissement. Je possède une TCE 90ch de 2013 qui a actuellement 74.000km.
Après vérifications de mon garagiste, il s'avère qu'il a du me changer le boitier d'eau. Le joint ne faisait plus son boulot. Le liquide coulait légèrement sur la carcasse du moteur et c'est pour cela que je ne voyais rien au sol.
A bon entendeur
A bon entendeur
lewellington- Messages : 6
Uep
C'est arrivé sur ma vieille Fiesta de 2003 - Avec le gel, le dégel et les variations de température le bocal du LDR s'était discrètement fissuré juste en dessous du niveau maxi..
20€ chez Ford + 1 L de LDR et problème réglé (mais fallait le trouver le problème)
Je précise juste au niveau de la fuite qu'elle a été détectée au niveau du boitier thermostat qui se situe sur la partie moteur, côté droit. La pièce est en plastique et ressemble à une pieuvre.
Pour ma part c'est le deuxième boîtier de changé en moins de 5 mois sur ma tce 90 problème connu chez Renault et Nissan...
Fabrice2a- Messages : 2
A mon tour d'être touché par un problème de perte de liquide de refroidissement
A mon tour d'être touché par un problème de perte de liquide de refroidissement :-(.
Ma clio a 5 ans et 60000 km, c'est une TCE 90 cv.
Je me suis aperçu que mon bocal de liquide était presque vide il y a un mois. Je n'avais pas soulevé le capot pour vérifier les niveaux depuis un moment j'avoue... (pas bien je sais)
Jamais eu de témoin de surchauffe moteur...
J'ai donc refait l'appoint il y a un mois jusqu'au niveau max et depuis le niveau a baissé d'1 cm dans le bocal.
Mon niveau d'huile est correct, pas de mayo dans le bocal et je n'ai pas de fumée blanche.
Lorsque je soulève le capot après avoir roulé, je sens une odeur caractéristique de liquide de refroidissement chaud.
Je suspecte une durite ou "l'araignée" ? J'y connais pas grand chose donc j'aimerais avoir votre avis.
Merci :-)
Merci :-)
vroom_28- Messages : 3
Un conseil vérifiez que ça ne soit pas le boîtier du carlosta qui fuit. J’en ai déjà changé 2 sur mon TCE 90 (problème connu chez Renault et NISSAN) il se trouve à droite du moteur au-dessus de la boîte de vitesse.
OK,
Merci bcp pour ton retour.
Je vais regarder ça ce week end.
Cela t'avait couté combien de changer le calorstat ? Ma clio n'est plus sous garantie :-/
Salut, pareil depuis un mois ou deux (je me suis rendu compte tardivement du problème), je retrouve mon bac de remplissage de liquide de refroidissement complètement vide.
Je ne sais pas si la voiture indique un voyant rouge de température moteur en cas de manque de liquide de refroidissement mais c'est quand même inquiétant ce manque de qualité dans les pièces.
Après un moteur de trappe de carburant mort, maintenant c'est le "boitier d'eau" d'après Norauto après analyse qui foire, un joint ne fait plus son travail, est-ce que le boitier d'eau est aussi appelé calorstat / thermostat d'eau ?
Impossible de trouver un guide sur le net pour remplacer cette pièce soit même au passage, si vous avez des tuyaux ça serait cool.
Mike- Messages : 9
g des tuyaux mais c de joints dont tu as besoin
colio- Messages : 772
Haha pas mal, raté par contre le joint est solidaire de la pièce, j'ai appelé Renault, et c'est 300 euros pour le remplacement de la pièce appelée "boitier sortie d'eau" avec main d'oeuvre et purge de liquide de refroidissement.
Mike- Messages : 9
Hello à tous,
Je reviens vers vous concernant mon problème de perte de liquide de refroidissement...
Tout est réglé de mon côté. Il s'agissait bien du boitier de sortie d'eau. Il a lâché au bout de 5 ans.
J'en ai eu pour 190 euros tout compris : changement de la pièce, purge du circuit de refroidissement et 2 heures de main d'œuvre.
J'ai fait une réclamation à Renault qui m'offre un bon d'achat de 100 euros valable un an dans leur réseau.
Plutôt satisfait du suivi de ma réclamation même si au final, ça reste une pièce qui ne devrait pas casser au bout de 5 ans...
N'hésitez pas si vous voulez d'autres informations.
même soucis ! j'ai une fuite aussi !
elle se trouve ou exactement dans le moteur ?
la piéce est trouvable sur oscaro ??
donuts- Messages : 147
bonjour même problème pour moi je dois toutes les 2 semaines environ faire un peu le niveau du liquide
moi je crois avoir détecté la fuite en mettant un peu le nez dans le moteur pour ma part je l'ai localisé vers le coté droit du moteur et sur la partie du milieu la ou arrive une grosse durite du radiateur ca semble couler de là
quelqu'un a une idée du problème que ca pourrait être ?
romano0803- Messages : 50
Ma Clio : Clio 4 TCE 90
probleme boitier d eau
bonjour les détenteurs d'une clio 4
j'ai acheté une clio 4 TCE il y à quatre ans neuve que j'ai payé 16100 EUROS
et bien sur je pensais avoir une voiture fiable mais après 4 ans et 70000 km premier problème fuite sur le boitier d'eau coût de la panne 423 EUROS
c'est la première fois que j'achète "français" et très certainement la dernière.
ça fait très peur je ne sais pas ce qui m'attend encore je suis d'habitude de nature optimiste mais la je regrette d'avoir mis autant d'argent.
dirringer emile- Messages : 1
ca ressemble à quoi les détenteurs ?
dirringer emile a écrit:bonjour les détenteurs d'une clio 4
Page 1 sur 2 • 1, 2
» Comment vider le liquide de refroidissement d'une Clio 4 1.2tce?
» [RESOLU]Touver le liquide de frein ?
» changer liquide de refroidissement
» temoin liquide de refroidissement
» fuite radiateur de chauffage clio 4 1.5 dci 90cv
Page 1 sur 2
