Comment changer le Klaxon
+2
jeffrey733
6 participants
Comment changer le Klaxon de la clio 4 tce 90 qui est vraiment rikiki au niveau sonore on dirait un klaxon de dyna ou toyota camionnette.
Que faire ???????????
merci à tous
merci à tous
jeffrey733- Messages : 12
Re: Comment changer le Klaxon
jeffrey733 a écrit:Bonjour,
merci à tous
déjà trouver son emplacement !
oui il est pas terrible, je souhaiterais aussi changer le mien
Yan- Messages : 204
willy13- Messages : 155
Georges- Messages : 327
J'ai changé le mien, il faut démonter le pare choc AV, emplacement AV Droit..
Cmb- Messages : 235
Pour le démontage Pare Choc ==> Ici
Cmb- Messages : 235
Merci à tous j'ai bien d'avoir fait le topic finalement
fini le kiq kiq du klaxon alorsssssssss
@ willy13
Pas d'erreur aucun problème sur ODB,
J'ai conservé le klaxon d'origine, j'ai repris le + & - sur le Klaxon pour alimenter la bobine du relais, un + direct de la batterie avec bien sur un fusible de protection.
Fixation du nouveau Klaxon sur un boulon en attente, juste a mettre un écrou nylstop de 8, un petit morceau de fer plat.
Le seul trou à faire est pour la fixation du relais.
Le plus gros boulot démontage et remontage du Pare Choc.
@ willy13
Cmb- Messages : 235
Cmb a écrit:Bonsoir,
@ willy13
Merci Cmb,
L'idée est très bonne de mettre le relais du nouveau klaxon en parallèle sur celui d'origine qui ne peut que renforcé le nouveau
Emplacement Klaxon.
Pour le contrôle technique pour ne pas être recalé, tu enlèves le fusible et tu as plus que le klaxon origine....
Les 2 Klaxons fonctionnent ensemble super son....
Cmb- Messages : 235
» Comment changer la carte SD 2Go pour une supérieure ?
» Comment changer ampoules de plaques d'immatriculation ?
» Son très médiocre, comment changer les hauts parleurs ?
» Changer jantes
» Changer date révision clio IV
» Changer jantes
