passage cable alimentation pour ampli
Message  focal 4 le Ven 18 Juil 2014 - 15:35
Bonjour j'aimerais savoir si parmi vous des personnes aurai trouvé un moyen de faire passer un cable d'alim pour sono, batterie via ampli ?
Merci  Wink
focal 4
Re: passage cable alimentation pour ampli
Message  focal 4 le Lun 21 Juil 2014 - 10:59
personne ?  Crying or Very sad
focal 4
Message  chivers le Lun 21 Juil 2014 - 19:09
je te l'ai deja dit en haut a gauche de la pédale d'embrayage , y'a le passage des faisceaux , tu dois faire passer ton cable dans cette gaine avec un passe cable assez petit ( 1cm de daim max ) . li mieux est le passé du compartiment moteur jusqu'à l'intérieur ça passe mieux. tu retrouve la gaine juste derriere le passage de roue
chivers
Message  focal 4 le Mar 22 Juil 2014 - 13:15
a dsl j'avais pas bien vu c'est cool merci  Razz encore une fois  Very Happy
focal 4
Message  RolandCulet le Lun 23 Juil 2018 - 18:12
chivers a écrit:je te l'ai deja dit en haut a gauche de la pédale d'embrayage , y'a le passage des faisceaux , tu dois faire passer ton cable dans cette gaine avec un passe cable assez petit ( 1cm de daim max ) . li mieux est le passé du compartiment moteur jusqu'à l'intérieur ça passe mieux. tu retrouve la gaine juste derriere le passage de roue
Je déterre un peu ce sujet, j'essaie tant bien que mal mais impossible, peut-on percer le cache en caoutchou, ou faut il passer obligatoirement par la gaine via un passe câble avec tous les autres cables à proximité :/ Ou si il existe un autre moyen.. faites le moi savoir pleeeease. Sur une clio 4 phase 1 avant juin 2014.
https://i58.servimg.com/u/f58/19/94/65/50/37700110.jpg
Ou si il y a une personne compétente près de la région lilloise, qui veut bien m'aider Smile
RolandCulet
