Jauge d'essence bloquée
Message  Oil "C" le Ven 18 Juil 2014 - 19:04
a 3/4 de mon réservoir (plein), j'ai décidé de rajouter de l'essence...ce qui a été fait mais en rentrant dans la Clio, l'aiguille reste à 3/4 et en roulant j'ai constaté qu'elle descendait !!!!
L'on m'a dit de débrancher la batterie mais là je pense que ça risque poser problème via la garantie (à noter aussi, à l'ouverture du capot, j'ai constaté que le plastique sensé tenir le loquet ne tenait presque pas dans les encoches...)
Quelqu'un a-t-il déjà rencontré le problème ?  Dois-je passer [encore une fois] dans le réseau ?
Oil "C"
Re: Jauge d'essence bloquée
Message  moltes le Ven 18 Juil 2014 - 20:03
il m'est déjà arrivé de rajouter un peu d'essence et que l'aiguille ne monte pas (mais l'essence était bien là).
t'as refais le plein jusqu'au max ou t'as juste rajouté un peu aussi ?
moltes
Message  Oil "C" le Ven 18 Juil 2014 - 20:14
je pense avoir fait le plein au max, mais je pense aussi avoir dépassé les 3 clics
Oil "C"
Message  Oil "C" le Mar 22 Juil 2014 - 14:41
je reviens du Cc et ce serait une mauvaise manip de ma part...A la pompe, les distributeurs étant éloignés de la voiture, je me suis retrouvé avec le clapet coincé (il a fallu rouvrir la porte pour le déclencher) et au dernier plein, je me suis dis que j'allais mettre la carte dans le lecteur....grossière erreur apparemment.
Le cc m'a donc conseiller de faire descendre le niveau d'essence et de refaire le plein (avec des petits trajets quotidiens, ça va prendre du temps) mais je reviendrai vous tenir au courant à ce moment-là.
Oil "C"
Message  Oil "C" le Ven 25 Juil 2014 - 19:53
comme par magie après un stationnement, ma jauge est repartie vers le haut sans avoir ajouter de l'essence et après une semaine...à surveilller
Oil "C"
Message  moltes le Dim 27 Juil 2014 - 9:57
Elle est pas au point du tout leur jauge Rolling Eyes
moltes
Message  Oil "C" le Dim 27 Juil 2014 - 10:00
Oil "C"
Message  moltes le Dim 27 Juil 2014 - 10:27
oui c'est à ça que je pensais ^^
moltes
Message  floromu le Lun 20 Oct 2014 - 17:29
Pour information si vous ne le saviez pas, lorsque vous faites le plein il faut impérativement enlever la carte (clé) du lecteur.
Bonne réception.
floromu
Message  Oil "C" le Lun 20 Oct 2014 - 19:03
En effet
Oil "C"
