[Topic] Qualité du son et des hauts parleurs
+30
erwin77100
Der Eroberer
ezzekiel64
Tonla
Sunk
Emtec
djfoufy
T4MS
Timy47
Francoz
jeremy.musette
dahid
karet
dominic76
fjarton
rodek
Yannou07
papymick
gti83
doudou156
tobywo
34 participants
Page 2 sur 5
Page 2 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Rappel du premier message :
Je viens de prendre possession d'une clio 4 business dci 90. Agréablement surpris par la qualité de conduite, j'ai toutefois été très déçu par la qualité du son des hauts parleurs.
La basse sature très vite, et ce qu'elle que soit le périphérique, iphone, usb ou blutooth. Le son n'est en plus pas très clair. La touche loudness semble n'avoir aucun effet.
Qu'en pensez-vous ? Avez-vous le même ressenti ?
tobywo- Messages : 7
Re: [Topic] Qualité du son et des hauts parleurs
Renault propose celui la, peut etre une possibilité de l'installer direct avant la reception ?
Que pense tu du sub ?
Pampers- Admin
Oui j'ai vu ce sub proposé par Renault, que vaut-il est-il facile à installer ?
Georges- Messages : 327
HP
Avec ma twingo 2 c'est celui la
http://www.touslesprix.com/comparer/fiche253883.html
pour finire je l'ai acheté moi même et monté .
Le Kenwood va renforcer les bass sans plus ,améloration il y aura .
Il y a d'autre modèle beaucoup plus performant pour le même prix ,voir si tu peux l'acheté et le faire monter par renault.
Mais je pense qu'il y a un problème aves la qualité des enceintes de la clio ,je viens encore de faire des testes avec des MP3 encodé de différente façon mais la distorsion est toujours là je parle au niveau bass même bass à -2 volume 17 par exemple.
il faudrait arrivé a trouvé un sub style focal IBUS 2.1
http://www.focal.com/fr/plug-play/250-ibus-21-3544059750129.html
qui en plus d'un sub comporte un ampli pour les enceinte av ou ar se qui permet de régler la fréq de coupure des enceintes d'ou nmoins de bass d'ou moins de distorsion et le sub prend les bass.
Mais voilà quel est la puissance des enceintes de la clio ???? car le sub fait 2X55W Nom +75 W nom pour le sub
Tant de questions et je trouve pas de réponse.
Des solution il y en a.
rodek- Messages : 39
Georges a écrit:Oui j'ai vu ce sub proposé par Renault, que vaut-il est-il facile à installer ?
Bein facile oui et non.
Tirer les câbles HP du poste si il est prévu, ou shunté sur les câble hp place arrière et enlever les garnitures pour passer les cable.
Ya aussi l'alimentation à tirer de la batterie pour le + (ajouter un fusible au plus prêts de la batterie) et relié le moins à une fixation de ceinture ou autre.
Avoir le même diamètre en câble + et - et déterminer le diamètre en fonction de la puissance.
Question : quelqu'un a trouver le passage entre la partie moteur et l'habitacle ? sur clio 3 il est au niveau des pieds du passagé avant.
Pampers- Admin
j'ai voulu changer les hp cet aprem, je retire le contour vernis bass reflex ,et là surprise, là grille fait parti de la garniture de porte, donc faut demonté la garniture, on verra ca aux jours meilleurs ,car j'ai 2 focals polyglass, qui avai nettement changer mon son de ma clio 3
ps; vous remarquerez quil ny a pas de tweeters en haut du tableau de bord; quel honte cette economie a 3 francs 6 sous .
dominic76- Messages : 72
Tu a la fonction "loud" activé de base faut faire des réglages
karet- Messages : 135
Encore !!!! Ils en avaient pas mis déjà dans mon ancienne twingo Rs, j'ai pas vérifié là, mais avec cette gamme et en dynamique je pensais qu'ils y seraient.
Okia- Messages : 280
karet a écrit:Tu a la fonction "loud" activé de base faut faire des réglages
karet ,n'importe quel reglage ,ya rien a faire pour avoir du bon son a + de 20 ca sature ,sauf si on enleve les bass, alors pourquoi appelé ces hp bass reflex ?
dans ma clio 3 exception de 2010 ,il ny avais pas les twetters non plus .
Après c'est un son d'origine pas une disco mobile, moi j'ai mis les bass à -3 et j'ai équilibré avec les aigus, a 20 le son est déjà super fort je trouve près faut acheter une sono, et voir combien le media nav peut sortir de watts
suis d'accord avec Dominic76, pour des enceintes soit disant bass reflex, je pensais pas que les bass allaient saturé aussi vite
dahid- Messages : 131
L'autre problème c'est que le media nav ou le fameux Rlink n'aura pas de sortie sub donc obliger ou de changer le poste ou d'utilisé les sorties normal Hp arriere pour l'envoyé sur le l'ampli du sub.....
Pas terrible pour faire un installation propre...
Pampers- Admin
Vous avez regarder dans si y avais des info dans la notice ? sinon faut allez chez renault pour voir si ils n'ont pas une fiche technique détaillé de madia nav
J'ai pas la notice n'ayant pas encore la clio
Par contre qq peut me dire la taille des HP avant et arrière ? avec photo si possible ?
Y a t'il des twit sur le tableau de bord ?
meri
meri
Pampers- Admin
pour changer les hp ,il faut sortir la garniture de porte complet ,au 1er coup d'oeil, je pensai que c'etai une grille ( a l'avant, mais non )
Erf.... sais tu quel taille des HP ? 13 ou 16 ?dominic76 a écrit:pour changer les hp ,il faut sortir la garniture de porte complet ,au 1er coup d'oeil, je pensai que c'etai une grille ( a l'avant, mais non )
Pampers- Admin
non jai pas demonté je pense du 13 vu la gille et les peu de bass
Bonjour a tous,
Alors voila quelques éléments de réponse à vos questions, car je suis en train de refaire l'installation audio de ma clio.
Pour les HP avant comme arrière ce sont des 13" Coax ( c'est a dire 2 canaux woofer + tweeter sur le même baffle )
Dans mon cas j'ai opté pour un kit éclaté a l'avant de chez Hifonic série Titan et les même en coax pour l'arrière.
(je posterais des photos des boites après) pour les poses elles sont dans la suite du message.
Alors pour ce qui est des emplacements des tweeter bien évidemment les grilles qui sont présentes dans le tableau de bord
sont des Fakes !!! une fois la petite grille en plastique retirée (avec précaution pour ne pas les casser au cas où on veux les
replacer, ce que je n'ai pas fais) il n'y a rien du tout, juste un plastique (j'ai pas pris de photos pour ça) pas de pré-câblage
existant, nada... bref, j'ai du découper le plastique prudemment avec un cutter pour pouvoir y faire rentrer les tweeter.
Pour ce qui est du câblage, pas facile de faire passer vu le peu d'espace, j'ai donc procédé par étapes :
1) Démontage du panneau latéral du tableau de bord
[img][/img]
2) Une fois l'accès libéré, j'ai utilisé un passe câble (un fil électrique en cuivre est parfait) en partant de l'emplacement du tweeter vers
l'ouverture du panneau. Ce n'est pas compliqué, et j'ai ensuite suivi les fils déjà présent pour redescendre vers la boite a fusible, longer le sous bassement du tableau de bord et remonter vers l'arrière du Média Nav.
Qui dit Kit éclaté dit aussi (malheureusement) filtre, j'ai donc cherché un peu ou les mettres et pour finir je les ai planqué dans la boite a gants pour le moment car je n'ai pas encore décidé ou les placer, (mais ils resteront probablement là)
Voilà a quoi ça ressemble une fois le tweeter posé :
[img][/img]
Du coté portière c'est pas la joie non plus, pour le démontage, les câbles qui sont attaché aux commandes éléctrique des vitres sont vraiment casse **** a enlever, mais pas de panique c'est faisable.
Une fois le panneau de porte enlevé voila a quoi ressemble les baffles d'origines :
[img][/img]
Ce n'est pas la super top qualité, membrane en carton et aimant rikiki, d'après ce que j'ai pu voir c'est des 20 Watts, voila pourquoi leur système Bass Reflex est si peu présent a haut volume.
Voila a quoi ressemble l'intérieur de l'emplacement baffle une fois celui ci enlevé :
[img][/img]
On peux voir le "tube" du bass reflex que j'ai du découper pour placer mes baffles car les miens étaient plus profond que ceux d'origines. (photos a venir) par contre la encore une fois niveau câblage existant c'est galère les codes couleurs habituels ne sont pas respecté, et chose assez étrange, les couleurs qui arrivent aux HP ne sont pas les mêmes que celles qui sont derrière le MédiaNav.
Bref voila a quoi ressemble la portière une fois le nouveau HP placé :
[img][/img]
Une fois ceci fait, il ne reste plus qu'a remonter les panneaux de portes et placer les filtres.
(suite au prochain poste )
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
jeremy.musette- Messages : 14
Ma Clio : TDCi 90CV
Merci pour les photos, maintenant je m'étonne plus du son merdique . .Comme tu as coupé le tube évent Bass-réflex ,tu aurais peut être du le boucher car normalement je dit bien normalement le tube et le diamètre est calculé suivant la fréquence de résonnance du woofer .Comme sa ne saura plus celui d'origine ,tu risques de perte en fréquence bass .Voir aussi si tu bouches l évent cela devient un systéme clos à voir aussi la pression sur le woofer à volume élevé .En tout cas merci pour les infos .Vu les photos et l'espace de travaille cela doit pas être facile pour tes filtres ,reste à voir pour le reste .
merci pour les premières photo
Pampers- Admin
Please measure original speaker.
Francoz- Messages : 50
Francoz a écrit:Please measure original speaker.
13 cm
Ma Clio : TDCi 90CV
jeremy.musette a écrit:Francoz a écrit:Please measure original speaker.
13 cm
I know this
i need
C D E B
Francoz a écrit:jeremy.musette a écrit:Francoz a écrit:Please measure original speaker.
13 cm
I know this
i need
C D E B
I'll look it tomorrow
Ma Clio : TDCi 90CV
do you have more picture step by step? for replace sound system on new clio IV
google translate to fr.
j'espère que vous parlez anglais
avez-vous pas de plus d'image par étape? pour système de son remplacement sur la nouvelle Clio IV
savez-vous s'il est possible de changer les haut-parleurs placés dans les portières arrières? J'ai démonté le panneau de porte arrière mais je n'ai pas pu enlever les Haut parleur (Pas de vis). Est-ce quelqu'un a déjà réussi à les changer?
Merci.
Merci.
Timy47- Messages : 1
Ma Clio : Clio IV 90 TCE
» Son très médiocre, comment changer les hauts parleurs ?
» qualité du son audio des HP
» Changement de haut parleurs
» Topic Archives
» Clio 4 dCi 90 Intens Blanche
» Topic Archives
Page 2 sur 5
