Le Deal du moment : -17%
Casque de réalité virtuelle Meta Quest 2 ...
249.99 €
Vidange moteur TCE 90
Vidange moteur TCE 90 Empty Vidange moteur TCE 90
Message  jaimemaclio Mer 20 Aoû 2014 - 13:06
Je poste sur ce forum car j'ai un petit souci qui me tracasse.
Voila j'ai souscrit à un pack entretien 3 ans au moment de l'achat ma clio 4.
A la première révision, ils ont juste changé le filtre d'habitacle comme prévu dans le carnet d'entretien.
Ceci ne m'a pas plu et j'ai donc décidé de faire une petite vidange de mon TCE 90 moi même.
J'ai mis 4 litres de 5W40 ELF de synthèse. (Renault préconise de mettre 4.1 litre filtre à huile compris).
Je me suis basé sur les graduations du bidon.
Et depuis à la jauge, le niveau d'huile est carrément au milieu de la jauge !!!
Genre 20 cm au dessus du niveau max !!!
J'ai re-vérifié le niveau ce midi (ma voiture n'a pas roulé depuis lundi soir). Et c'est tjs pareil...
Que me conseillez-vous ? J'ai envie d'acheter une pompe à huile et d'en retirer 0.5 litre et revérifier après.
Qu'en pensez-vous ?
J'ai roulé moins de 100 kms depuis ma vidange, et je n'ai rien remarqué d'anormal.
J'attends vos retours...
jaimemaclio
Ma Clio : TCe 90 dynamique rouge
Vidange moteur TCE 90 Empty Re: Vidange moteur TCE 90
Message  colio Mer 20 Aoû 2014 - 16:52
je vais pas t'aider bcp mais sait on jamais
tu as changé le filtre a huile?si on change pas le filtre il faut en mettre moins.
j'avais une clio 2 ou,qd je mettai le volume preconisé d'huile,le niveau etait 10 cm au dessus du max de la jauge..du coup j'en mettais 1l de moins et c'etait au niveau maxi..et le tableau de bord m'indiquait un niveau d'huile insuffisant..quoi croire..jamais rien compris.
me suis demandé si la jauge etait d'origine,tellement c'etait aberrant!j'ai decide de suivre le litrage conseillé et de croire le TDB..au moins la c'etait coherent.
sur la tienne on peut etre sur que le jauge est d'origine si tu l'as achetée neuve..et rouler avec trop d'huile est mauvais pour le moteur,autant qu'avec pas assez m'a t'on dit!
solution,refaire la vidange chez renault pour demeler tout ca?
Message  jaimemaclio Mer 20 Aoû 2014 - 17:13
Merci beaucoup pour ta réponse.
Elle me convient tout à fait et elle confirme le fait que j'ai mis trop d'huile tout simplement... :-(.
Je viens de vérifier ; j'ai extrait que 2,5 Litres d'huile lors de la vidange...
Renault préconise d'en mettre 4,1 Litre filtre à huile inclus, soit un peu plus de 3,5 L si on ne change pas le filtre à huile (je précise que je n'ai pas changé le filtre à huile lors de la vidange).
Avant la vidange, le niveau d'huile était au niveau max donc moi qui est mis 4 Litres dans le moteur, les 15 cms que je vois au dessus du niveau max sur la jauge sont facilement compréhensibles.
Et bien, il me reste plus qu'à acheter une pompe d'extraction et de retirer à peu près 1.5 litres !!! Je vais y aller tranquille : enlever un bon litre puis regarder à la jauge fréquemment.
Je ne vais pas rouler avec ma voiture d'içi là.
J'ai fait à peu près 100 kms depuis dimanche, qqun pense que j'ai pu abimer mon moteur ?
Merci.
jaimemaclio
Message  jaimemaclio Mer 20 Aoû 2014 - 17:31
J'ai revérifié dans la notice :
Capacités moyennes de vidange
(pour information)
Moteur 0.9 TCe  : 4,1 litres
Moteur 1.2 16V  : 4,0 litres
Moteur 1.2 TCe  : 4,6 litres
Moteur 1.5 dCi  : 4,5 litres
Etant donné que je n'ai pas changé le filtre à huile, j'aurai dû mettre que 3,6 litres à peu près.
Je vais déjà enlever 1 litre avec une pompe, on verra ce que ça donne à la jauge.
En tout cas ce qui est sûr c'est qu'il faut en mettre moins que indiqué sur la notice, faîtes attention vous aussi...
jaimemaclio
Message  colio Mer 20 Aoû 2014 - 19:34
si je compte bien,enlever 0.5 litres devrait etre suffisant?
Message  jaimemaclio Jeu 21 Aoû 2014 - 12:50
Quelqu'un sait où se trouve le filtre à huile sur ce moteur TCE 90?
jaimemaclio
Message  jaimemaclio Ven 22 Aoû 2014 - 6:04
C'est OK tout est rentré dans l'ordre hier soir. J'ai retiré 1/2 L d'huile (à peu près) et le niveau à la jauge est pile poil au niveau de l'encoche MAX.
Prochaine révision chez Renault au printemps prochain.
A bientôt peut-être.
jaimemaclio
Message  behappy Lun 25 Aoû 2014 - 12:27
Ne t'en fait pas, 1/2 litre ce n'est rien.
J'ai un collègue qui a acheté cette clio 4 avec le même moteur TCE.
Après un an et 16000km, voulant bien faire, il a fait une vidange pour ne pas attendre 30000km.
Crois moi ou pas, il a vidangé la boîte et remis 4 litres dans le moteur, et il a fait environ 100km comme ça!
100 km sans huile de boite et avec 8litres d'huile!! Il faut plaindre celui qui va lui racheter!
Et bien aujourd'hui la voiture roule toujours. Elle est actuellement sur le parking du boulot. Après je ne dis pas qu'elle est indemne, mais rien de suspect bruit ou fumée.
A+
behappy
Message  jaimemaclio Lun 25 Aoû 2014 - 12:48
NON ??? J'ai vraiment beaucoup de mal à te croire...
Avec les moteurs modernes, je pense qu'il faut vraiment faire attention à ne pas mettre trop d'huile dans le moteur.
Quant à rouler 100 kms, sans huile dans la boîte, pour moi c'est impossible...
Bizarre ton histoire...
En tout cas, je n'ai pas fait cette erreur, j'ai ouvert le bouchon sur le carter moteur noir sur la photo.
jaimemaclio
Message  jaimemaclio Lun 25 Aoû 2014 - 12:57
Vidange moteur TCE 90 20130713
jaimemaclio
Message  Trash Lun 25 Aoû 2014 - 22:46
jaimemaclio a écrit:Salut,
Un pote a roulé 3000 kms sans huile dans la boite et elle a cassé (roulement de boite). Il s'était trompé lors de la vidange.
Message  jaimemaclio Mar 26 Aoû 2014 - 6:55
Ah oui OK... La boulette...
Et du coup il avait pas mis trop d'huile dans son moteur ???
En plus de la boite, le moteur n'a rien eu ?
C'est marrant que les contructeurs auto mettent exactement la même vis pour la boite et le moteur, ils pourraient différencier les deux quand même...
jaimemaclio
Message  librio Mar 26 Aoû 2014 - 11:10
behappy a écrit:Bonjour,
J'en connais un qui a fait ça sur un Trafic (diesel) bé, il a pas apprécié le Trafic, - Y fumait de tous les côtés..... Y s'en est vite rendu-compte, le bougre Very Happy
Au fait, jaimemaclio, il est super propre ton bas moteur, tu l'as lavé avant ou alors il est protégé ?
librio
librio
Message  jaimemaclio Mar 26 Aoû 2014 - 11:54
En fait je suis un peu maniaque et je le nettoie à chaque fois après que j'ai utilisé ma clio Wink
Non en fait, j'ai pris la photo du monsieur qui a la clio rouge sur un autre post. Je pense qu'il avait dû jeter un oeil au moteur juste après son achat.
Bref, je sais pas si il y a une diff entre mettre trop d'huile dans un moteur essence // diesel ???
jaimemaclio
Message  Trash Mer 3 Sep 2014 - 12:49
C'est mes photos ! Je les avait faites pour des membres curieux Very Happy
https://renault-clio-4.forumpro.fr/t893-tce-intens-rouge-flamme#9536
Message  Trash Mer 3 Sep 2014 - 13:05
jaimemaclio a écrit:Ah oui OK... La boulette...
Il a remis de l'huile dans le moteur jusqu'au maxi et ne s'est pas posé la question du pourquoi il a seulement mi 2l dans son moteur.
En fait il manquait 2l dans le moteur et il a fait l'appoint Very Happy mais a vidangé la boite ! mdr
Le moteur tourne toujours actuellement, c'est un 1.5 dCi 105.
