probleme démarrage a froid
Message  simandyou le Mar 30 Sep 2014 - 8:32
Ma clio 4 est une 1.2 ess 16v 75CV 47000 Km 2013, en ce moment j'ai un soucis de démarrage a froid, dés que je met le contacte, j’appuie sur star, le moteur démarre puis tourne 3 à 5 seconde puis s’éteint, cela 2 à 3 reprise pour que tout deviens normal ou bien je doit accélérer pour éviter que le moteur s’éteint.
quelqu’un a déjà rencontré ce problème?, avais vous trouvé la solution?
merci d'avance pour votre aide Smile.
salutation.
simandyou
Re: probleme démarrage a froid
Message  fanc16 le Mar 30 Sep 2014 - 17:48
bonjour , une presentation de ta voiture et de toi meme , serait la bienvenue sur le forum ! http://renault-clio-4.forumpro.fr/f2-presentation
pour ton soucis , je ne sais pas , attends les reponses des autres !
Message  Yan le Mer 1 Oct 2014 - 19:37
Hello bienvenue sur le forum Wink
est-ce que tes cosses de batterie sont bien serrés ?
Message  Kulthaelias le Jeu 2 Oct 2014 - 17:46
sur ma DS3 j'avais eu un soucis a peu prêt pareil sauf que moi c'était la sonde avec le boitier de Sonde HS... après sur Clio je sais pas , le plus simple go Renault
Kulthaelias
Ma Clio : Clio IV Noire Serie Limitée Graphite Pack City
Message  srg2 le Jeu 2 Oct 2014 - 18:00
peut être qu'un nettoyage du boitier papillon pourrait arranger les choses (assez courant sur les vieux D4F) sinon je ne percutes pas
Edit : mais il est clair que si elle est encore sous garantie il ne faut pas jouer et aller directement chez le concessionnaire local
Message  Mmsharky le Sam 23 Sep 2017 - 8:00
J'ai le même problème mais les matin
Y'apas de problème de batterie
J'aimerais bien savoir car mon dit si le problème de starter
Aidez moi svp
Mmsharky
Message  srg2 le Sam 23 Sep 2017 - 9:55
pour le starter c'est sur que c'est pas ça car y-en a pas sur les injection..
