pile carte faible
pile carte faible
Message  dominic76 le Jeu 22 Jan 2015 - 18:39
bonjour, depuis quelque jours ,j'avais ce message d'erreur pile carte faible, jusqu'a ce que la voiture ne demarre plus en mode carte main libre ni de fermeture a l'eloignement, j'ai changé ma pile et remis une cr 2032, et rebelotte 2 jours apres ,je n'ai pas pense a regardé la reference c'est peut etre pas une 2032 pourriez vous me dire la reference de cette pile svp ?car j'ai jeté la pile d'origine, y compris le double car vide aussi .
dominic76
Re: pile carte faible
Message  dahid le Jeu 22 Jan 2015 - 19:29
salut,
j'ai du aussi changer la pile et j'avais encore le message sur le tableau de bord "pile faible"
en fait il y a une manipulation à faire pour enlever ce message
il faut se mettre a coté de la voiture et appuyez 4 fois sur un bouton et le message part au demarrage
voila
lien vers site renault
dahid
Message  skywalker21 le Jeu 22 Jan 2015 - 19:35
Il faut mettre la carte dans l'emplacement prévue dans la voiture de temps en temps. Et changer de carte main libre en utilisant le deuxième jeu pour ceux qui en utilise qu'une. Source mon garagiste Renault. Car j'ai le même message sur ma IV RS.
skywalker21
Ma Clio : Clio IV RS 1.6 200 EDC Noir profond
Message  lalous_30 le Sam 20 Juin 2015 - 0:24
pile d'origine renault durée 1 an 3 mois
premier changement :uniquement 8 mois
2ème changement : Avril 2015
pour les 2 cas et même avec le changement de la pile le message reste affiché mais après quelques Km il disparu
lalous_30
Message  KevinMonti le Mer 16 Nov 2016 - 9:46
Je me permet de faire remonter le sujet car j'ai le meme problème ...
Mon tableau de bord m'indiquait "Pile Cate Faible", j'ai donc changé le soir même la pile et fais la manipulation pour faire disparaitre le message. Mais celui-ci ne s'efface pas, et depuis quelques jours, ma carte main libre ne me permet plus d'ouvrir les portes...
Parfois je suis obligé d'utiliser la clé de secour
Pourriez-vous m'aider svp
Je vous remercie d'avance
KevinMonti
Ma Clio : CLIO IV 1.5 DCI 90 Dynamique Rouge Flamme
Message  taz68 le Mer 16 Nov 2016 - 12:26
probleme deja rencontré mais il c'est avéré que c'était la nouvelle pile qui était deffectueuse
teste la pile de la carte de secour dans ta carte de tout les jours et regarde si le probleme persiste
taz68
Ma Clio : clio IV tce 90 intense rouge flamme
Message  librio le Jeu 17 Nov 2016 - 9:10
Je confirme pour avoir eu le tour
J'avais acheté 2 piles à l'Unité dans un magasin à l'enseigne "1001 piles, batteries".
Le vendeur me les a sorti  d'une boîte où elles étaient en vrac.....
Et je me suis retrouvé avec des fonctionnements aléatoires d'ouverture de porte (j'ai la carte mains libre). J'appuyais sur le bouton de la poignée de porte et 1 fois sur 4 ou 5, l'ouverture des portières ne se faisait pas Sad
De guerre lasse, je suis allé acheter un blister de 2 piles dans une grande surface en vérifiant bien la date de validité des piles et là ..... miracle plus de souci
Concernant la manip pour faire disparaitre le message au tableau de bord, ça fonctionne effectivement
perso. et de tête, j'avais appuyé 5 fois sur le bouton d'ouverture du coffre
librio
Message  KevinMonti le Jeu 17 Nov 2016 - 12:17
Merci pour vos retour !
Je vais faire de même, en attendant j'utilise la seconde carte
KevinMonti
