Comment accéder à l'ampli d'origine (MédiaNav) ?
Message  florian83260 le Lun 9 Fév 2015 - 13:56
Bonjour tout le monde,
Voila je viens de changer mes enceintes et je souhaiterais maintenant installer mon Ampli Plug&Play MTX à la place de l'ampli d'origine. Mon apli MTX se branche sur les prises ISO des enceintes, je dois donc pouvoir accès à l'ampli d'origine afin de trouver les prises ISO des enceintes.
J'ai essayé de démonter le MédiaNav et bien sur il n'y a rien derrière, après avoir chercher sur internet j'ai vu que l'ampli est censé être derrière la boite à gant. j'ai donc démonté le bac de la boite à gant mais je ne vois rien.
J'ai pris des photos pour vous montrer, si quelqu'un peut me dire ou il se situe et ce que je dois démonter pour le trouver svp lol.
Merci cheers
florian83260
Ma Clio : 1.5 DCI 90 Eco2 Nouvelle Limited 2014
Inexistant
Message  DamonEyes le Lun 16 Fév 2015 - 14:46
Salut, l'ampli d'origine sous la boite à gants n'est que sur les version Rlink. Avec le Medianav tout se trouve derrière l'écran !
Sinon, tu as pris le Mtx rt 30 ou 50 M ?
Et quel connecteur ?
DamonEyes
Ma Clio : Clio 4 rs
Re: Comment accéder à l'ampli d'origine (MédiaNav) ?
Message  florian83260 le Lun 16 Fév 2015 - 18:34
Merci beaucoup pour la réponse Very Happy.
Alors j'ai pris le mtx rt 50.4 M et pour le connecteur j'ai pris le phonocar 4/809
http://www.amazon.fr/Phonocar-C%C3%A2bles-personnalis%C3%A9s-mains-libres-Multicolore/dp/B00AK95AM4
Dois je simplement le branicher à l'arrière du médianav ?
Encore merci cheers
florian83260
Message  DamonEyes le Lun 16 Fév 2015 - 20:28
J'avais l'intention de prendre exactement pareille que toi mais je saurais pas ou brancher la partie noir du connecteur Phonocar donc j'ai rien acheter encore ...
Et fais attention d'avoir le code du médianav au cas ou il se réinitialise en débranchant l'alim Wink
J'attend de tes nouvelles pour saoir si c'est possible ! Bonne chance
DamonEyes
Ma Clio : Clio 4 rs
Message  florian83260 le Jeu 4 Juin 2015 - 20:38
Je ne m'y suis toujours pas mis l'ampli est dans son carton dans le coffre lol.
Quelqu'un a avancer sur le sujet ?
florian83260
Message  DamonEyes le Jeu 4 Juin 2015 - 22:45
Alors oui je m'y suis mis et c'est une total réussite, je suis très satisfait !
Ma liste de commande :
- Ampli Hifonics Triton IV ( 2x65W RMS et 1x200W RMS Bridgé )
- Subwoofer MTX Rt12AV ( 250W RMS 4 ohm)
- HP de portières avant : JBL GTO 528
- Adaptateur pour MédiaNav : Phonocar 4/809 ( Convertisseur Renault en ISO )
- Adaptateur pour l'ampli : HLAC4 de 3 mètres ( Convertisseur 4 canaux ISO en Bas niveau )
- Cable audio standart Hifonics haute qualité
L'adaptateur Phonocar est branché au (1)MédiaNav, (2)à la prise débranchée et (3)(4)les deux bornes ISO au HLAC4 qui lui est connecté aux entrées bas niveau de l'ampli et les câbles des HP avant sur les sorties HP de l'ampli. Sa parait peut être compliqué mais d'une fois que t'as les câbles en mains c'est logique Wink
Il reste donc le sub qui est bridgé sur les deux canaux restants pour avoir plus de puissance.
Le subwoofer est dans le coffre et j'ai plus ou moins réussi à cacher l'ampli derrière la boite à gant vu sa petite taille.
Ensuite j'avais les hauts parleurs arrières qui n'était plus connectés donc j'ai mis l'ampli en réception 2 canaux pour pouvoir prendre 2 sorties bas niveau du HLAC et les connecter a ses propres sorties de HP arrières.
Ce qui me donne : Les HP avant amplifiés, les arrières d'origine sans amplification et le sub dans le coffre qui marche très (trop ?) fort, et une télécommande pour la gestion des basses sur le tableau de bord ^^
Le tout pour la modique somme de 650.- tout compris et sans regrets !
DamonEyes
Ma Clio : Clio 4 rs
Message  DamonEyes le Jeu 4 Juin 2015 - 22:50
Et attention d'avoir le code du MédiaNav si vous le déconnectez !!
DamonEyes
Ma Clio : Clio 4 rs
Message  Cyril09 le Sam 6 Juin 2015 - 18:48
Je compte me lancer dans l'installation, mais je n'est rien acheter encore... je suis un peut perdu avec le Media Nav...
Je dispose juste d'un ampli 4 sorties et un Sub que je compte mettre dans le coffre(qui était installé dans ma vieille megane de 2002).
Si j'ai bien compris, j'aurais juste besoin de:
Je branche le câble HLAC4 sur les ISO et coté Ampli Je branche les RCA en entrée et les fils de couleur sur les sorties HP???
Cyril09
Ma Clio : Clio IV
Message  DamonEyes le Sam 6 Juin 2015 - 23:56
Cyril09 a écrit:Bonjour,
C'est exactement sa ! Je t'ai fais un petit schéma de ce que j'ai fais dans la mienne si sa peut t'aider ( Et sa marche ! )
Par contre controle bien l'impédence ( OHM ) de tes HP et surtout de ton sub, voir si ton ampli peut supporter un sub de 2 ohms par exemple.
DamonEyes
Ma Clio : Clio 4 rs
Message  Cyril09 le Dim 7 Juin 2015 - 8:09
Merci de votre réponse aussi rapide DamonEyes,
Pour les HP et le Sub je les avais déjà dans ma vieille magenta et ils marchaient très bien devrais pas avoir de souci.
Faut juste que je regarde le diamètres des HP sinon je rachèterais 1 ou 2 paires. (Je regarderais sa dans la journée)
Par contre j'ai encore deux questions, pour le Remote faut que je tire un cable du + après contact?
Et pour le cable Alim vous etes passer par ou?
Cyril09
Ma Clio : Clio IV
Message  DamonEyes le Dim 7 Juin 2015 - 15:17
Cyril09 a écrit:Merci de votre réponse aussi rapide DamonEyes,
Pas de soucis Wink
Pour la Remote j'ai eu de la chance, mon ampli n'en avais pas besoin, il détecte automatiquement si il y a un signal ou non. Donc je sais pas comment faire et c'est différent sur tous les ampli. Tout ce que je peux vous dire c'est que généralement c'est un fil bleu ou gris. A voir sur l'adaptateur Phonocar...
Et pour l'alim je suis passé par un peut trou au dessus des pieds du conducteur, il y a un petit cache en caoutchouc a pousser depuis l'intérieur vers le moteur. Mais faites attention, perso je l'ai perdu en poussant et j'ai du isoler comme j'ai pu pour pas avoir le bruit du moteur dans l'habitacle. Je pense que le mieu serais de faire un petit trou dedans et de le remettre depuis l'intérieur.
DamonEyes
Ma Clio : Clio 4 rs
Message  Cyril09 le Dim 7 Juin 2015 - 17:21
Ok nike,l je regarderais sa quand j'aurais reçu les câbles. Pour le remote, le + après contact devrais faire l'affaire
Par contre me faudra prendre une ou 2 paires de HP.
Je vais commencer par une paire et je verrais se que sa donne.
Sinon les HP d'origine ne stature pas trop a l'arrière?
Cyril09
Ma Clio : Clio IV
Message  DamonEyes le Lun 8 Juin 2015 - 9:39
Cyril09 a écrit:Ok nike,l je regarderais sa quand j'aurais reçu les câbles. Pour le remote, le + après contact devrais faire l'affaire
Ils saturent à haut volume, mais puisqu'ils ne sont pas amplifiés ils ne donnent pas beaucoup de son et donc ne saturent pas. En gros dans ma clio on ne les entend presque pas, sa donne juste un petit plus et quand il y a des passager à l'arrière c'est mieux...
Prend déjà 1 paire de HP 13 cm pour l'avant, c'est plus facile a installer et sa donne déjà une grosse différence avec l'ampli.
A l'arrière il faut creuser DANS le HP d'origine pour le retirer d'après ce que j'ai pu voir, et improviser pour fixer le nouveau..
DamonEyes
Ma Clio : Clio 4 rs
Message  florian83260 le Lun 15 Juin 2015 - 16:54
Rebonjour !!
Alors je vais me remettre sur mon branchement mais je galère toujours !! Pouvez-vous m'aider plz ?
Donc l'adaptateur qui se branche sur la partie blanche et était derrière le médianav est branchée (en haut à gauche, c'était le plus simple lol).
Après en bas à gauche j'ai deux morceaux (un marron et un noir) est-ce les deux parties qui vont derrière mon ampli ? (Et quelle couleur à quel endroit ?)
Derrière mon ampli j'ai :
- Speaker output (To car speaker)
- High level Input (From head Unit)
Ensuite sur la photo, dans ma main j'ai une partie blanche et une partie noire mais je ne sais pas ou elles vont et à quoi elles servent ! (Je souhaite juste relier les 4 HP sur l'ampli, pas de sub ou autre)
Encore merci !!!
florian83260
Message  DamonEyes le Lun 15 Juin 2015 - 22:12
Rebonjours !
Il faut suivre l'image ci-dessus. Et par rapport a vos questions, le blanc que vous avez dans votre main vas derrière le MediaNav, le noir ¨mâle¨ vas dans le noir ¨femelle¨de droite pour maintenir la continuité des couleurs de câbles, et le Marron vas sur OUTPUT de l'ampli.
Maintenant le problème c'est qu'il reste 2 prises ¨femelles¨...
Il manque donc juste un iso mâle/mâle pour relier l'INPUT de l'ampli a la 2eme prise noir pour un travail propre.
Ou alors seulement une prise mâle, couper les fils et les raccordé. Mais c'est du bricolage :/
J'ai aussi une question, les fils sont tellement court de l'adaptateur, ou allez-vous cacher l'ampli ?
DamonEyes
Ma Clio : Clio 4 rs
Message  florian83260 le Mar 16 Juin 2015 - 7:30
Vraiment merci beaucoup pour les renseignements !
J'ai un câble iso male/mâle qui est très long et j'ai un câble iso male/femelle de la même longueur, ça doit être la rallonge pour que je puisse déplacer l'ampli ?
J'aimerais le mettre derrière la boîte à gant
florian83260
Message  florian83260 le Mar 16 Juin 2015 - 9:52
J'ai raccordé tout les câbles, manque plus qu'à faire passer le + de l'ampli à la batterie !
Tu rd passe par ou toi ?
Merci beaucoup
florian83260
Message  DamonEyes le Mar 16 Juin 2015 - 11:28
Tu as tout ce qu'il faut alors !
Pour le + Batterie je suis passé par un trou juste au dessus des pieds du conducteur. Il y a un caoutchouc rond de 4 cm de diamètre à pousser de l'intérieur vers le moteur. Mais attention a ne pas le perdre comme moi xD
La masse j'ai pris derrière la boite a gant, quand tu démonte a droite il y a un pas de vis avec boulon.
Redis moi le résultat si sa marche et si le son est de meilleur qualité, sa m'intéresse Wink Merci d'avance !
DamonEyes
Ma Clio : Clio 4 rs
Message  DamonEyes le Mar 16 Juin 2015 - 11:32
Et oublie pas le fusible de sécurité à 20 cm de la batterie et la charte d'épaisseur de câble par rapport a la longueur !
DamonEyes
Ma Clio : Clio 4 rs
Message  Cyril09 le Dim 19 Juil 2015 - 17:31
Bonjour, je donne des nouvelle un peut tard. Smile
C'était pour dire que mon installation c'est bien passé.
J'ai pris le + après contact sur le media nav pour allumer l'ampli.
Niveau son y a rien a voir, on peut enfin augmenter le volume Very Happy
Me manquera juste a changer les HP, on sent que a haut niveau c'est pas le top.
Et merci encore des infos DamonEyes
Cyril09
Ma Clio : Clio IV
