Problème mode "Média" pour lire les MP3
Page 1 sur 1 • Partagez •
Bonsoir à tous,
Je suis l'heureuse propriétaire d'une clio 4 toute neuve, bleu de france, je l'ai récupérée hier
J'en profite donc pour saluer tous les "forumeurs" qui passent par là.
Je trouve que les nouvelles clio sont vraiment très réussies, mis à part les traditionnels plastiques Renault qui restent quand même médiocres. J'ai vraiment accroché sur l'habitacle que je trouve magnifique. Sortant d'une Peugeot 207, ça change pas mal de choses.
Ma question concerne l'option "Média" qui se trouve sur la tablette tactile du tableau de bord, servant à lire les MP3. J'ai téléchargé des musiques sur ma clé et lorsque je l'enclenche sur le port USB et que je rentre dans le menu Média, il n'y a rien qui apparaît, comme si ma clé était vide. Le menu déroulant indique que je suis sur le mode "BT" (Bluetooth ?) et je ne peux pas le changer (les autres cases sont grisées).
Quelqu'un pourrait-il m'aider ?
En vous remerciant
Edit 1 : Tant que j'y suis, j'en profite pour vous demander comment je peux accéder à mon autonomie de carburant
Edit 2 : ... et aussi comment je peux afficher la température extérieure.
Merci d'avance
En vous remerciant
Merci d'avance
Kyris- Messages : 13
Ma Clio : Tce 90 Eco 2 Bleu de france
Salut =)
Salut à toi !
Pour essayer de t'aider, pour ton histoire de MP3 que tu n'arrives pas à lire, j'ai eu le même problème hier, et j'ai juste changer le format de mes fichiers et ca fonctionne donc j'en ai déduit un format non lisible.
En revanche, pour afficher ton autonomie ou la température extérieur, tu appuies sur l'extrémité de ton commodo de droite (en haut ou en bas peu importe) tu auras accès à toutes les fonctionnalités de l'ODB.
En espérant t'avoir aidé.
N'hésite pas si besoin.
Alex !
Alex !
Alex-Pln- Messages : 6
Ma Clio : SL Nouvelle Limited - 0.9TCE 90 - Blanche
Re: Problème mode "Média" pour lire les MP3
Merci pour ta réponse.
Comment fais-tu pour changer le format de tes fichiers sur ta clé USB ?
Merci encore
Merci encore
Ce qui serait bien, en premier, c'est que tu nous dises de quel type d'appareil est équipé ta Clio...
Medianav ou R-Link ?
Changer de format les fichiers Mp3 ?
Mp3 est un format en soi; donc je ne vois pas ce qu'on peut y changer, mis à part le taux de compression.
Hermes- Messages : 81
Bonjour Hermès,
Ma clio est équipée d'un R-link
(Si j'ai bien saisi, le R-link est l'équipement qui possède le Gps tomtom intégré ? Si c'est le cas, alors c'est ça que j'ai).
Le R-Link, quand on le met en service, il affiche "R-Link"
Sous quel OS es-tu ? Mac, Windows, Linux, ...
Comment est formatée ta clé USB ? FAT, NTFS, HFS, ...
C'est peut être ce dont voulait parler Alex-Pln
Je regarderai demain pour le R-Link, pour être honnête je n'ai pas souvenir de l'avoir vu au démarrage.
Sinon, j'ai windows. Et j'ai formaté ma clé USB, apparemment
en FAT, comme il m'a été conseillé de le faire, en suivant un tuto mais je ne vous apprendrai rien en vous disant que tous ces trucs-là ne me parlent pas trop ^^ On m'a juste livré ma nouvelle clio et je n'ai pas réussi à faire fonctionner le Mp3 en branchant une clé
Vérifie les caractéristiques de ta clé. (je ne pourrais pas te dire comment, je suis sous MAC
Pour R-Link il faut impérativement un système de fichier en FAT
Petit retour d'expérience si cela peut rendre service !
J'ai un Medianav ou j'ai installé Mediaskin.
Ma première tentative était avec une clé USB 2.0 de 8go vite remplacé parce que espace insuffisant avec GPS Europe et radar + mp3 dessus.
Remplacé par USB 3.0 16go, mais la problème une partie des fichiers ne fonctionné plus notamment les mp3 !!!
Transfert du tous sans aucune modification sur USB 2.0 16go et la tous fonctionne.
J'en déduit que Medianav fonctionne mieux avec une USB 2.0.
roro671381- Messages : 15
Ma Clio : CLIO IV RS
Merci pour ton retour
je vais essayer cette solution car toujours pas de réponse trouvée a mon problème malgré les nombreuses tentatives de formatage diverses et variées de ma clé ce week-end.
Bonjour Kyris,
Tu ne nous as toujours pas précisé si tu disposes d'un R-Link ou d'un Medianav...
Bonjour Hermes,
Donc c'est un Médianav, après vérification.
Merci pour ton aide
Merci pour ton aide
Si tu as beaucoup de fichiers et de répertoires/sous-répertoires, il n'est pas impossible que le Médianav se mélange les pinceaux...
Essaye avec juste un MP3 à la racine de la clé, puis avec deux, puis avec un répertoire de un seul fichier, puis deux... etc...
Tu as vérifié que ta clé était bien formatée en FAT ?
As-tu une autre clé pour tester ?
Ce sont bien des fichiers MP3, ou y en a-t-il qui portent une autre extension ? (AAC, OGG, WAV, ...)
Bonsoir Hermès
Oui, ma clé est bien formatée en FAT
Non, malheureusement c'est la seule clé que j'ai
Et oui, ce sont des fichiers Mp3
