circuit commande injecteur cylindre 4
bonjour a tous
suite a diag sur ma clio 4 1.5 dci 90 chvx dynamique j ai eu ce message: circuit commande injecteur cylindre 4 avec en plus la sensation de rouler sur 3 cylindres
est ce que ce message signifie forcement que je doit remplacer le cylindre en question?
merci par avnce
merci par avnce
gass- Messages : 14
Re: circuit commande injecteur cylindre 4
pas forcément, commences par vérifier que le connecteur de ton injecteur est déjà bien branché (et pas un fil coupé)
car ça semble être d'origine électrique
Edit : pas d'autre remontée de défaut ?? car si ça tourne vraiment sur 3 cyl normalement l'antipoll devrait mal réagir
J ai appelé un dieseliste qui serait près à regarder si et seulement si mes injecteurs ne sont pas des Delphi mais difficile de savoir sans démonter
Pour ce fameux fil jaune aimerais bien y regarder mais je ne sais pas quoi démontrer pour avoir accès aux injecteur
Quand aux autres défauts rien pour la pollution mais conherences information mutliplexés pour rv/lv relais démarreur informations mutliplexés invalide informations mutliplexés injection absente
Voilà voila
Voilà voila
gass- Messages : 14
pour moi ce ne sont pas des Delphi (plutôt montés sur les basse perfos genre dci 65/70)
elle est plus sous garantie ??
vérifies si tu n'as pas une tresse de masse de débranchée quelque part car ça fait beaucoup de défauts électriques d'un coup
Non elle n'a plus la garantie complémentaire était les fin 2012
Pour les tresses je sais pas trop où regarder mais c'est est vrai que mon soucis est arrivé après les gros vents que l'on on eu dans le sud ouest, donc peut être qu une masse à bouger
gass- Messages : 14
Après une recherche de panne et un diagnostic chez Renault à 100e
Verdict,un putain de rongeur m a bouffer le faisceau moteur
Chez Renault c est 1300e le remplacement mais je vais voir avec un electricien auto si il peut réparer
gass- Messages : 14
Bizarre ça, c'est le premier cas que l'on a ici d'après ce que j'ai vu
Edit : essayes d'insister pour demande de prise en charge partielle (avec gros %) car le faisceau n'est pas une pièce d'usure
(et je croyais qu'ils avaient arrêté de mettre des cables avec isolant avec du chanvre depuis les lag 2)
» Entrée d'air circuit de climatisation
» Clio 4 gt injecteur
» Différents voyants s'allument
» connecteur rampe commune clio 4 dci 90
» ma commande
» ma commande
