Claquement dans la direction
Message  lb54 le Ven 26 Juin 2015 - 8:52
Comme précisé dans ma pres, il m'arrive un problème depuis quelques semaines sur ma Clio 4 Limited 90dci de février 2014 (environ 28 000km) : quand je manoeuvre en tournant le volant à fond à gauche ou droite (ou même un tout petit peu d'ailleurs) il y a un claquement quelque part dans le chassis
J'explique : Rotation volant à gauche CLAC retour roues droites CLAC rotation volant à droite CLAC retour roues droites CLAC
Le bruit vient bien de l'extérieur et non juste du volant
Étant encore sous garantie je l'ai donc amené au garage proche de mon taf, immobilisée 2 jours sans trouver de problème et en ayant resserré tout ce qui est possible de serrer  mais ils suspectent quand même la crémaillère de direction.
Cependant pas moyen d'obtenir une réparation sous garantie car ils n'ont pas envie de s'em.... à le faire prétextant une vérification des pièces par Renault si celle-ci est changée etc etc
Auriez-vous une idée du problème et si c'est bien ce qui est suspecté?
Je compte bien sur l'emmener dans la concession où je l'ai achetée mais entre temps j'ai déménagé et c'est à 50min de route quand même et ayant des horaires de taf pas évidents c'est compliqué de l'emmener en semaine (enfin bref ça ... c'est ma vie)
Merci.
lb54
lb54
Re: Claquement dans la direction
Message  colio le Ven 26 Juin 2015 - 14:47
Oui trouve un garage un peu + "motivé" car on dirait que ceux la s'en foutent un peu!
tu devrais donner leur nom d'ailleurs,qu'on y aille pas.
sinon,trouve qq qui peut l'emmener ou fais toi preter une voiture par la concession ou tu l'as achetée,ca se fait il me semble.
Message  srg2 le Ven 26 Juin 2015 - 16:17
a mon avis dans n'importe quel garage Renault ils doivent te la prendre car normalement sous garantie ==> essaies en un autre à proximité.
Message  librio le Sam 27 Juin 2015 - 9:03
Ça me rappelle les rotules de direction "fatiguées" de ma Mégane DTI de 1999
(mais bon + de 100.000 kms à "sauter" les dos d'ânes......)
Possible aussi pour la crémaillère de direction mais j'ai des doutes quand même Shocked
Les silentblocs de la barre stabilisatrice Idea Question
librio
librio
Message  lb54 le Lun 29 Juin 2015 - 7:55
Merci pour vos réponses, ça peut être pas mal de choses en fait.
Autre point que j'ai oublié de précisé : quand la voiture est sur le pont du garagiste, elle ne fait pas ce claquement, c'est uniquement quand elle est au sol et qu'il y a sans le doute le poids qui appuis sur quelque chose
lb54
lb54
Message  fanc16 le Lun 29 Juin 2015 - 18:50
donc c'est au mecano de l'essayer et deceler la cause de ce bruit !
Message  lb54 le Mar 30 Juin 2015 - 6:26
Oui, mais il a pas été capable de trouver ... mais ce garage est juste incompétent
lb54
lb54
Message  lb54 le Ven 21 Aoû 2015 - 5:54
Voiture déposée au RRG de Nancy vendredi dernier, récupérée hier
Verdict : Soudure qui a sauté dans le berceau moteur, défaut de fabrication visiblement
Ils en ont profité pour effectuer un rappel sur un flexible de carburant ou quelque chose comme ça (mais qui ne nécessitait pas de rappel d'urgence m'a-t-on dit)
lb54
lb54
Message  Lulu 57 le Ven 21 Aoû 2015 - 14:33
Une soudure sur un berceau de moteur c'est quand même quelque chose de sérieux. A mon avis cela ne devrait pas être un cas unique à voir comment les soudures sont aujourd'hui faites par des robots.
J 'espère que le concessionnaire à fait remonter ce problème au services techniques de RENAULT !
Lucien
Lulu 57
Lulu 57
pareil !
Message  yann340 le Jeu 17 Sep 2015 - 20:16
bonsoir , j'ai eu le même probleme sur ma clio ,un claquement dans la direction quand je tournai légèremen le volant (vehicule à l'arrêt) et j 'avait un bruit aussi au niveau du train avant, des vibrations qui remonté dans la colonne de direction.Je l'ai amené a Renault (sous garantie) , ils m'ont changé les silent bloc et les coupelle d'amortisseur et s'etait pas sa et finalement ils m'ont remplacer la cremaillere de direction et nickel !! Smile
yann340
yann340
Ma Clio : 1.5 dci business 90 ch ( jaune éclair )
