Installation de kits Focal AV + AR + entretoises
+2
giloteau
CedricGarcia
6 participants
Bien le bonjour communauté Clio IV !
Pour la petite présentation, je suis depuis une semaine l'heureux propriétaire d'une Clio IV 0.9 TCe 90 de 2013 donc j'ai fais l'acquisition. Hélas, et comme beaucoup d'entre vous, je ne suis absolument pas satisfait de la qualité que fournissent les haut-parleurs d'origine, et j'ai donc entrepris de les remplacer par des Focal, sans passer par les kits "Plug n' Play" vendus chez Renault. En fait, après une heure de discussion avec un vendeur de chez eux, j'ai appris que le seul kit compatible avec les portes AR de la Clio IV était vendu avec le Focal Music Premium... qui est pour moi hors de prix !
Après avoir écumé les forums de toutes nationalités quant à ce sujet, j'ai trouvé une solution : adapter des haut-parleurs 13cm à l'arrière à l'aide d'entretoises de HP Mégane 3 <2009 ! Du coup, je n'aurai qu'à faire sauter les rivets des piètres HP d'origine pour venir y fixer mes entretoises puis mes Focal !
J'ai donc acheté deux kits Focal 130 AC : ICI et mes entretoises sur le même site .
J'ai décidé de garder l'ampli d'origine du Médianav, on verra bien ce que ça donne dans l'immédiat ! En revanche, là où je bloque, c'est pour le démontage des panneaux de portes arrière ainsi que le connexion des haut-parleurs au faisceau d'origine. Pour démonter les garnitures avant je ne pense pas avoir de problèmes car je suis tombé sur le super tuto de Franceric sur Forum-Clio : ICI
En revanche je ne trouve strictement rien sur le démontage des panneaux arrière... Auriez-vous quelques infos là dessus ?
Ma deuxième question concerne le branchement des haut-parleurs. En effet, les fiches de la Clio IV n'ont pas l'air d'être les mêmes que dans la Clio III, du coup je suis un peu perdu pour repérer le + et le - qui viendront se connecter (avec des cosses, au diable les connecteurs OEM !) sur mes Focal ! je ne voudrais pas le brancher en opposition de phase tout de même... Sinon, y aurait-il un moyen de se procurer les adaptateurs Focal fournis dans les kits qu'ils proposent chez Renault ?
Voilà voilà, j'espère que vous saurez m'éclairer sur ces quelques points ! Je vous ferais part des photos du montage dès que j'aurai reçu tout le matos
CedricGarcia- Messages : 3
Re: Installation de kits Focal AV + AR + entretoises
Salut, alors je vais essayer de t'aider du mieux que je peux.
J'ai moi même remplacer mes 4 haut parleurs car il est vrai que la qualité n'est pas de très grand niveau.
Pour les avant j'ai réussi à placer des pioneer de 17cm, il ma juste fallu scier un peu le tube du bass reflex et c'est passer.
Pour démonter les panneaux arrieres, cela dépend si tu as les vitres électriques ou pas, si tu ne les a pas, comme moi, il faut ecarter un peu la poignée de la vitre et enlever la petite goupille qui se trouve derrière afin de pouvoir enlever la poignée, ensuite ce sont juste des vis torx pour la poignée d'ouverte de porte ou pour les autres aussi, il faut aussi enlever les petits bacs en plastique, il s'enlève assez facilement en tirant dessus. Après ça il s'enlève assez facilement en commençant par le haut du panneau.
Pour les HP arrières j'ai mis du focal de 13 cm, je n'ai pas eu besoin d'entretoise, j'ai fais 2 petits trous dans le panneaux et j'ai mis 2 vis.
Pour les polarités, soi tu testes au multimètre, ou alors au pif, tu branches et tu vois si tu as un manque de basses ou pas, si tu n'as pas de basse, tu inverses les polarités
giloteau- Messages : 7
Merci pour cette réponse giloteau !
Pour ce qui est des portes arrières c'est tout pareil que toi, pas de vitres électriques donc.. à voir au démontage avec les astuces que tu m'a donné !
Ensuite, quelle est la référence des HP Focal que tu avais montés ? Je sais que d'un modèle de HP à l'autre le rendu peut être assez différent, et il faut bien souvent mettre le prix fort pour être satisfait.. Qu'en est-il de la qualité que procurent les kits Focal vendus directement chez Renault ?
Par contre le manque de basses m'étonne quelque peu, mais bon avec l'ampli d'origine c'est sûrement logique.
Quoi qu'il en soit ma commande arrive demain (sauf aléa dû à La Poste.. ) ! J'essaierai de faire l'installation dans le courant du week-end et de te faire part de mon impression dès que ce sera fait, avec au passage quelques photos pour ceux qui comme moi ont trouvé assez peu d'infos/tutos sur le sujet.
En revanche, comment as-tu fais pour les connecteurs des HP ? Tu as tout simplement coupé les fils du faisceau pour venir les brancher "au hasard" ou bien tu as su repérer le + et le - pour qu'ils soient tous bien en phase ?
A vrai dire la perte de basses m'importe peu, j'écoute les mêmes genres musicaux que toi mais je veux surtout gagner en clarté et en précision au niveau du son sans trop me ruiner ! Autant dire que si je n'avais pas eu les HP en promotion je n'en aurait sûrement pas acheté dans l'immédiat !
Ah ! Dans mon cas c'est un membre de ma famille qui y travaille, et le son de sa Mégane Bose est vraiment top...
CedricGarcia a écrit:Merci pour cette réponse giloteau !
En revanche, comment as-tu fais pour les connecteurs des HP ?avec une pile de 1.5 V faire pour que les membranes avancent par exemple toutes!!! Charles GLOUPS-GLOUPS Tu as tout simplement coupé les fils du faisceau pour venir les brancher "au hasard" ou bien tu as su repérer le + et le - pour qu'ils soient tous bien en phase ?
GLOUPS-GLOUPS- Messages : 390
Et comme cela je saurai quels sont les fils + et - du faisceau d'origine ?
NON!!! C'est pour mettre les HP en phase!!!!si toutes les membranes avancent, les + et - sont détectés, si une membrane recule les fils + et- sont inversés!!!
Charles
Pas d'entretoise a l’arrière ? l'écoulement de l'eau se fait dans les porte a l'arriere, et les haut parleur risque d’être touché ... a moins que tes focal soit étanche ?
Kikisofty- Messages : 14
Les HP pour l'automobile sont en général conçus pour fonctionner en enceinte close et non en bass-reflex.giloteau a écrit:... il ma juste fallu scier un peu le tube du bass-reflex et c'est passer. ...
Le principe même d'une enceinte bass-reflex est d'accorder la longueur de l'évent (le "tube") aux caractéristiques du haut-parleur et au volume de son enceinte.
En remplaçant le HP par un autre modèle, qui plus est en retouchant la longueur de l'évent, tu pars à l'aventure !
Krg- Messages : 62
CedricGarcia a écrit:Bien le bonjour communauté Clio IV !
non moi pour ma part j'ai pas voulu prendre le Premium aussi a 800 balles non merci , PAR contre , si le mec avait prit un peu de temps il existe un pack pour simplement les Haut parleur avant ( Tweeter blanche de bord + Woofer dans les portes ) ET , un Kit juste pour les haut parleurs arrière
c'est deux référence différente chez Renault , moi c'est ce que j'ai fait , Au final j'ai les haut parleur du kit premium sans le caisson et j'en est pour 364 euro main d’œuvres compris
Kulthaelias- Messages : 43
Ma Clio : Clio IV Noire Serie Limitée Graphite Pack City
» Focal Music Drive Installation
» Demande de conseils installation d'un ampli Focal sur Clio 4
» Kit focal music premium
» changement enceintes quelles marque choisir?
» Focal ibus 20 ou 2.1
