Fil d'alimentation phares
novice en électricité, je souhaite avoir l'avis d'experts avant de me lancer!
Je souhaite brancher sur l'alim de mes phares ce boitier Ceci afin de pouvoir déclencher l'ouverture de mon portail électrique via un appel de phare...
D'où ma question, sur quel fil me repiquer pour alimenter la carte : le phare coté conducteur a deux fil de couleur marron et celui de l'autre côté un gros connecteur avec ce même fil marron + fil jaune...
Merci de votre aide.
Nico
Nico
barquette51- Messages : 7
Re: Fil d'alimentation phares
barquette51 a écrit:Bonjour à tous,
Nico
Bonjour, je me permets de remonter mon sujet, n'ayant pas eu de réponse. Personne n'est calé en électricité ?
Merci d'avance
Nico
je ne peut t'aider moi, dsl
Nathan59- Messages : 64
Ma Clio : Clio IV Limited 90 Tce
Difficile de t'aider, tu ne nous donnes pas de précisions sur ton boitier...
Je suppose qu'il faut qu'il soit branché, entre autre, sur le fil alimentant les feux de route.
Reste à trouver ce fil en testant avec un multimètre, peu importe que ce soit le phare de gauche ou de droite.
Hermes- Messages : 84
Bonjour Hermes, en fait ce boitier (j'ai mis le lien dans le post initial, est le creasol sender) et se substitue à la télécommande. Dès qu'il est alimenté, il envoie le signal d'ouverture du portail par exemple.
Ainsi, en l'alimentant avec les phare (feux de route), lorsque je fais un appel de phare à l'arrivée de mon domicile, le portail s'ouvre.
J'ai essayé de mesurer l'intensité sur les fils arrivant aux phares, mais je n'ai que 1volt et des brouettes, c'est trop peu, il faut un minimum de 6v pour que ça fonctionne.
C'est pour ça que je pense ne pas être au bon endroit...et je suis une bille en électricité
Effectivement je n'avais pas vu le lien
Celui ci est assez explicite:
Donc il faut que tu débranches ton ampoule de phare et, sur le connecteur, il faut tester sur quelle borne il y a du 12V quand tu fais un appel de phare, cela te permettra de repérer quel est le fil à raccorder.
Ensuite il faut couper ce fil et/ou y mettre un raccord auto-dénudant pour y brancher le fil du boitier.
Mais si tu ne t'y connais pas en électricité, je te conseillerais de faire appel à une connaissance qui a quelques compétences dans le domaine.
Pour trouver le 12V positif de la commande, il suffit de brancher un testeur sur le négatif de la batterie et chercher le 12V + sur l’un des plots de l’ampoule de phare au moment ou vous faites un appel.
Bon je vais réessayer avec tes conseils (je te remercie...)
Nico
Nico
» led + phares
» Phares arrière LED
» Réglage des phares avant
» Topic Archives
» phares lenticulaires avec position led
» Topic Archives
