Pression de pneus
Pression de pneus
Message  marco59 le Ven 4 Sep 2015 - 16:11
hello la compagnie,
J'ai voulu verifier la pression de mes pneus donc je regarde coté conducteur au montant des portes et je lis 2.2 av 2.1ar, je met le manomètre et je vois que mes pneus sont a 2.8 Shocked
Ma clio est des jantes alu noir 16" d'origine equipé de pneus continental d'origine aussi je pense.
Qu'elle pression mettez vous sur vos clio equipée de jantes ?
marco59
Re: Pression de pneus
Message  srg2 le Ven 4 Sep 2015 - 17:12
généralement je mets ce qu'il y a dans la portière + 0.1 (mi-chemin entre la valeur hors charge et en charge)
Attention quand même : quand le temps change fortement en température de façon continue (variation de 10°C en gros) il vaut mieux contrôler la pression des fois y-a des surprises
Message  Hermes le Ven 4 Sep 2015 - 18:57
Es-tu sûr de l'étalonnage de ton manomètre ?
J'ai acheté un compresseur qui avait 0,5 b d'écart par rapport à la réalité... retour en SAV.
Fais un contrôle de ta pression par un garagiste et contrôle ensuite ce qu'indique ton manomètre.
Hermes
Message  Krg le Sam 5 Sep 2015 - 6:01
Et aussi toujours vérifier à froid !.
Après avoir roulé quelques kilomètres on peut lire jusqu'à 0,3 bar en plus; ne jamais dégonfler dans ce cas.
Krg
