BIP Alerte Airbag
BIP Alerte Airbag
Message  rxv795ards le Sam 12 Sep 2015 - 9:57
Hier soir à la débauche alors que je roulais depuis 30km, j'ai le voyant Airbag au dessus du rétro intérieur et un Bip récurrent qui se sont mis en route pendant environ 5 minutes ... Ca s'est arrêté, puis c'est reparti 2 minutes après ....
Après extinction du moteur et redémarrage, plus rien ....
Quelqu'un a-t-il déjà eu ce problème ?
D'avance merci
Clio Estate 0.9 TCE Eco2
Série SL Limited
rxv795ards
Ma Clio : Clio Estate 0.9 TCE Eco2 Série SL Limited
Désactiver toujours moteur à l'arrêt
Message  jd2015fr le Sam 12 Sep 2015 - 14:07
Pour oui presque. Pas comme toi.
J'ai désactiver l'AIRBAG passager pendant que le moteur tourner ( pour transporter mon clic-clac en morceaux ).
Rien sur le moment, ni sur la retour pour aller à la déchetterie.
Mais au moment de repartir du site ( moteur coupé, le temps de balancer le cadavre ). J'ai eu cette alarme que tu décrit.
Arriver chez moi, j'ai fais de nouveau la connerie de Ré-armer l'AIRBAG moteur en marche. Ya plus eu moyen que le voyant défaut AIRBAG et la sonnerie se coupe.
Du aller au Renault du coin, pour mettre un coup de valise. Et annuler l'erreur ( rien payer, merci au mécano ! ).
AIRBAG se désactive ou de ré-arme moteur éteint, et pas de carte dans le lecteur. Après on démarre comme d'hab....
T'as manipuler le bouton AIRBAG comme moi ?
T'as aussi le voyant ceinture passager avent qui s'allume si tu pose un sac à dos sur le siège. S'il est de poids moyen, la voiture bip pour que ton passager "virtuel" la boucle.
jd2015fr
Ma Clio : Clio 4 dCi 75 éco 2 Zen Berline
Re: BIP Alerte Airbag
Message  rxv795ards le Dim 13 Sep 2015 - 11:55
Non, j'ai rien manipulé ... Ce qui est bizarre pour moi c'est que le signal s'est déclenché après environ 30 bornes de roulage ... et pas de message sur l'ODB.
A suivre ..
J'en parlerai au garage lorsque j'irais les voir pour mon rappel ... (flexible de frein avant)
Série SL Limited
rxv795ards
Message  clioaddict48 le Mar 22 Sep 2015 - 14:09
Salut les gars,
Pour ma part, j'ai ai rencontré plus ou moins le même problème. La voiture se mettait d'un coup à sonner et un voyant s'affichait au dessus du plafonnier. En fait c'était seulement qu'il y avait qqch de posé sur le siège. Il suffit que ça appui sur le détecteur de poids du siège et ça déclenche l'alarme et le voyant. Parfois 3 fois rien. D'ailleurs ça surprend quand on roule.
clioaddict48
Ma Clio : clio dci intens
