Faire ses révisions sur une CLIO IV DCI
Je possède depuis près de deux ans une clio iv 90cv dci. J'ai fais la première révision au bout de 26000km et un an chez Renault et j'en ai eu pour environ 250€, je trouve que c'est déjà une belle somme... J'arrive désormais au terme des deux ans et je viens de faire une simulation sur leur site internet pour le prix de ma révision et là, surprise...
J'en ai pour un peu plus de 400€!!! J'ai pas envie de mettre ce prix tous les ans, donc je souhaiterai savoir, étant un minimum bricoleur mais pas forcément dans le domaine auto (bien que je puisse avoir de l'aide ponctuelle de mon père, ancien mécano auto...) si faire une révision par soi même est encore possible en 2015, si ce n'est pas une galère ou il fait tout démonter et avoir une valise pour l'électronique?
Et si oui, si il existe des petites aides pour savoir ce qu'il faut checker et changer absolument! Je trouve la fiche de suivis de révision pas très claire, et je suis surpris qu'il soit nécessaire de faire, au minimum, malgré le nombre de km parcouru, une révision tous les ans!!!
Merci pour vos avis!
RomainD2- Messages : 17
Re: Faire ses révisions sur une CLIO IV DCI
tu peux avoir 10 ou 15% de réduction en prenant RDV en passant par MyRenault (c'est toujours ça de moins a débourser ...)
faut normalement passer par la "valise" pour supprimer les annonces d'entretien
Yan- Messages : 204
hormis s'il y a un défaut de mémorisé il n'y a pas besoin de valise pour remettre le compteur km avant entretien à 0 (mais je ne me rappelle plus la manip forcément un truc qu'on fait 1 x par an au plus ... )
Edit : retrouvé ! je l'avais mis là : https://renault-clio-4.forumpro.fr/t1422-faire-revision
Merci pour vos réponses.
En fait, je suis à 406€ sans la réduction, 352€ après réduction. En regardant sur le net, j'ai plutôt entendu qu'on était aux alentours des 250€ pour une révision A + B, ce que j'ai payé pour ma première révision... Là ça me parait vraiment exagéré! Voici le contenu de la révision sur le devis :
Opérations
Forfait Révision Renault Intégrale + le diagnostic électronique (réalisé avec l'outil constructeur de contrôle des calculateurs)
87 points de contrôle
la garantie 1 an pièces et main d'oeuvre
les pièces d'origine Renault :
le filtre à huile
le filtre d'habitacle
le filtre à air
le filtre à gazole (diesel) ou les bougies d'allumage (essence)
l'huile RN 720 - 5W30 (Renault préconise les huiles Elf)
la vidange
la main d'oeuvre associée à chacune des opérations
En allant sur Oscaro, filtre à huile + huile 5W30 + filtre habitacle + filtre à air, j'en ai pour 60-70€...
D'autre part, je ne trouve pas le contenu exacte que comporte les révisions A et B. Si je regarde le carnet d'entretien, je dois faire :
- Révision A
- Filtre habitacle
- Révision B
- Remplacement filtre à huile
- Vidange huile moteur
Après avoir regardé sur le net vite fait, ces opérations me sembles accessibles, sauf pour les révisions A et B dont le contenu est caché! Est ce que cela correspond à ces 87 points de contrôle?
http://www.renault.fr/apres-vente/devis-en-ligne-app/points_de_controle.jsp
Cela ne me semble pas non plus inaccessible!
Merci.
Opérations
le filtre à huile
le filtre à air
la vidange
- Révision A
- Filtre habitacle
- Révision B
Merci.
tu as inscrit ta voiture sur myrenault ??
car normalement tu as une rubrique 'mon carnet d'entretien' qui te donne ton 'plan de maintenance' et le contenu.
Cela me dit juste :
Octobre 2015 : REMPLACEMENT FILTRE HABITACLE (A), RÉVISION A (A)
Décembre 2015 : REMPLACEMENT FILTRE À HUILE, RÉVISION B, VIDANGE HUILE MOTEUR
Cela me dit juste :
bizarre ça car moi dans la rubrique mon véhicule j'ai ça : (le 'bouton' jaune à droite m'ouvre la fenêtre de gauche)
Oui, ça je l'ai mais en plus j'ai une ligne Révision A et une autre Révision B, mais je ne sais pas à quoi cela correspond...
Alors, j'ai eu un conseillé Renault au téléphone, par rapport à ma dernière révision (à 250€ environ), il y a le remplacement du filtre à gazole et du filtre à air qui diffère (donc facturé près de 80€ pour ces deux éléments...)
Cependant, pour le filtre habitacle, le filtre à air, je vais le faire moi même (25€ de pièce, facturé 80€ chez feu vert par exemple, remplacement en 10 min max apparemment...) mais concernant le filtre à gazole, je le trouve sur toute les clio, sauf la clio 4... Existe-il vraiment?
Merci.
Merci.
» Où faire réparer ma clio sous garantie OR ?
» Comment vérifier si la voiture est équipée du GPS...
» petit levier de vitesse
» faire des retouches de peinture sur pare-choc avant côté droit râpé
» Faire révision
» Faire révision
