changement du filtre à gazole
Message  PANPAN08 le Dim 4 Oct 2015 - 12:02
Bonjour à tous
j'ai changé mon filtre à gazole
j'en profite pour faire un tuto
1°) déposer la roue avant droite
2°) déposer la coquille d'aile
3°) on apperçoit le filtre à gazole :
[img]https://redcdn.net/hpimg15/pics/77047620150928110214.jpg[/img)
4°) déposer la chappe du support de filtre.tenue par trois écrou de 6(douille de 10) :
5°) repérer et déposer les tuyaux de gazole puis poser des bouchons pour les protéger des impuretés :
débrancher ensuite le faisceau électrique.
6°) dévisser de 7 mm les vis torx
7°) déposer le bouchon de purge et poser l'outil fournit avec le filtre neuf :
8°) saisir le porte filtre et faire heurter l'outil vissé sur une partie ferme afin de décoller le couvercle :
9°) enlever les vis et déposer le couvercle :
10°) bien nettoyer et souffler les pièces :
11°) placer le filtre à gazole dans son compartiment :
12°) reposer le couvercle en respectant sa position(repéré par un méplat), les vis et placer des bouchons
le filtre est prêt à reposer.
13°) replacer le filtre après avoir rebranché les tuyaux et le fil de faisceau, avec sa chappe et ses trois écrous.
14°) reposer la coquille d'aile.
15°) placer la carte et attendre que la pompe de gavage s’arrête, puis renouveler une fois l'opération.
16°) lancer le moteur pour essai." />
PANPAN08
Re: changement du filtre à gazole
Message  colio le Dim 4 Oct 2015 - 20:17
ca parait bien + compliké que sur clio 2,je me trompe?
c koi cette histoire de faisceau électrique,il est electrique le filtre?
Message  PANPAN08 le Lun 5 Oct 2015 - 5:22
Bonjour colio
non ce n'est pas plus compliqué que les autres filtres où l'on ne change que l'élément filtrant.
Là où RENAULT a ajouté sa touche de complication, c'est de l'avoir planqué derrière la coquille d'aile, ce qui implique la dépose de celle-ci et de la roue.
en conséquence, je ne suis pas certain que les concessionnaires vont perdent du temps à le faire.
PANPAN08
Message  PANPAN08 le Lun 5 Oct 2015 - 16:46
C'est vrai que sur la Clio III on changeait le boitier complet et ça allait donc plus vite.
PANPAN08
Message  srg2 le Lun 5 Oct 2015 - 17:45
Super tuto ! Exclamation
Message  PANPAN08 le Lun 5 Oct 2015 - 18:07
ne pas hésiter si il y a des questions
PANPAN08
appro' filtre gasoil difficile
Message  BIGOURET le Dim 25 Oct 2015 - 9:51
Excellent Tuto,merci.
Mais, difficile de trouver les références de 'insert filtre' gasoil sur internet pour la clio iv.Ni chez les équipementiers ,ni chez les revendeurs "oscaro"et autres.
En auriez-vous à nous communiquer ?
BIGOURET
Message  PANPAN08 le Lun 26 Oct 2015 - 18:05
BONSOIR
la référence du filtre à gazole : MAHLE KX338/26D
http://www.piecesautostore.fr/mahle-original/filtre-a-carburant-7625131
PANPAN08
Message  PANPAN08 le Lun 26 Oct 2015 - 18:08
PANPAN08
Message  PANPAN08 le Lun 26 Oct 2015 - 18:20
PANPAN08
Message  BIGOURET le Mar 27 Oct 2015 - 5:59
OK
BIGOURET
Message  PANPAN08 le Mar 27 Oct 2015 - 11:36
purflux doit le sortir en janvier
j'ai plus confiance en purflux
PANPAN08
Super filtre à gazole
Message  Emmanuel le Mer 3 Fév 2016 - 19:48
Je viens d'aller acheter un filtre à gazole. Chez Renault, on ne le trouve pas ailleurs. Prix total du petit truc: 79,45 €!!!
Je pensais avoir un véhicule économique... Shocked
Si vous avez d'autres solutions, merci d'avance
Emmanuel
Emmanuel
Message  PANPAN08 le Jeu 4 Fév 2016 - 19:53
80€ Le filtre à gazole?
sur ce site, on l'a pour 13€ ;
http://www.piecesauto24.be/7625131-mahle-original
et profitez en :
en ce moment pour 11€ ;
http://www.yakarouler.com/reference/knecht/KX-338-26D,1085
PANPAN08
Message  yaf le Jeu 8 Sep 2016 - 19:27
pour clio 4 1.2 essence 16 v dynamique ...comment faire pour changer filtre
yaf
Message  srg2 le Ven 9 Sep 2016 - 19:30
heuuu ... y-a pas de filtre a Gasoil sur une voiture essence ...
sinon ton filtre a essence est dans le réservoir et ne se change pas
Message  Clier54 le Ven 20 Jan 2017 - 12:25
PANPAN08 a écrit:80€ Le filtre à gazole?
http://marques-voiture.autingo.fr/renault
et profitez en :
Merci!!! Very Happy
Clier54
