Le Deal du moment :
Xiaomi Mi Smart Camera 2K Standard Edition (design ...
11.39 €
Questions sur la prise usb
Questions sur la prise usb Empty Questions sur la prise usb
Message  jean-philippe Ven 18 Déc 2015 - 16:51
Je n'ai pas encore ma voiture mais je me pose quelques questions. Il semble qu'il n'y ait qu'une seule prise usb (et pas de prise allume-cigare).
Alors comment faire pour charger un smartphone (ou une tablette) et écouter des mp3 en même temps ? Peut-on utiliser une prise multiple usb ?
Par ailleurs, je n'ai pas trouvé du tout d'indication sur la puissance de sortie de cette prise usb. J'imagine qu'elle doit être en 5v mais combien de mAh ?
Merci d'avance si vous avez des réponses.
jean-philippe
jean-philippe
Ma Clio : Clio 4 TCE 120 Graphite EDC
Questions sur la prise usb Empty Re: Questions sur la prise usb
Message  xx Ven 18 Déc 2015 - 17:13
s,i tu as un allume cigare ou prise 12v situé en bas de la console centrale dans le renfoncement et une prise usb sur la tablette donc tu peux ecouter et charger Very Happy
xx
xx
Message  jean-philippe Ven 18 Déc 2015 - 17:28
rike77 a écrit:s,i tu as un allume cigare ou prise 12v situé en bas de la console centrale dans le renfoncement et une prise usb sur la tablette donc tu peux ecouter et charger Very Happy
Super, merci. Je n'avais pas compris. Une bonne nouvelle alors Smile
Edit : je viens de regarder la doc et des photos de la tablette mais je ne vois pas la prise usb. Elle est située où exactement par rapport à l'écran ?
jean-philippe
jean-philippe
Message  xx Ven 18 Déc 2015 - 17:32
cheers
xx
xx
Message  srg2 Ven 18 Déc 2015 - 17:51
ça dépend de ton système multimédia:
 - R-Link : dans le vide poche devant le levier de vitesse (a côté de la carte SD du GPS)
 - Médianav: a côté de l'écran a droite
Edit : aurtografe
Message  jean-philippe Ven 18 Déc 2015 - 18:08
srg2 a écrit:ça dépend de ton système multimédia:
Edit : aurtografe
C'est un R-Link mais je croyais que la prise usb située à côté de la carte sd remplaçait l'allume cigare.
Je suis un peu perdu. Bref, le mieux c'est que j'attende de récupérer la voiture. A moins que l'un de vous ne soit assez sympa pour me faire à l'occasion une photo de la prise + (allume-cigare ou usb n°2).
jean-philippe
jean-philippe
Message  srg2 Sam 19 Déc 2015 - 18:36
extrait de la doc R-link que tu peux trouver via ton Myrenault :
Questions sur la prise usb R_link10
juste a droite de la carte SD (le 1) c'est ta prise USB (enfin moi c'est là que j'ai mis ma USB nano pour la musique)
l'allume cigare c'est le rond à gauche
Message  jean-philippe Sam 19 Déc 2015 - 19:47
Très bien. Merci pour la photo. J'ai effectivement chargé de la doc mais je n'avais pas vu cette photo.
Ca signifie donc que sur tous les modèles ils y a un allume-cigare et sur les R-Link il y a en plus cette prise usb ?
Pour le compte MyRenault, on peut s'en créer un même sans la voiture ?
jean-philippe
jean-philippe
Message  xx Sam 19 Déc 2015 - 20:00
oui et il y a également une prise usb mais cette fois si pres du bouton marche si tu n as pas de R-LINK
mais dans tous les cas tu as l allume cigare a cette place comme sur la photo Very Happy
xx
xx
Message  jean-philippe Sam 19 Déc 2015 - 20:35
Parfait. Donc aucun problème pour lire une clé USB t charger un appareil en même temps. Reste à savoir le puissance de sortie de l'allume cigare.
jean-philippe
jean-philippe
Message  xx Sam 19 Déc 2015 - 20:41
la, bonne question lol!
xx
xx
Message  Hermes Sam 19 Déc 2015 - 22:24
Tu peux aussi mettre tes mp3 sur carte SD plutôt que sur une clé USB.
Le must c'est une copie de la SD originale sur une SD qui comporte deux partitions: une dédiée à la cartographie et une autre pour la musique.
Hermes
Message  jean-philippe Dim 20 Déc 2015 - 5:08
Pourquoi pas. Mais si la sortie USB est moins puissante que celle de l'allume cigare, c'est moins intéressant. La carte SD livrée fait quelle taille ? Elle est formatée en fat32 ?
jean-philippe
jean-philippe
Message  Krg Dim 20 Déc 2015 - 6:37
jean-philippe a écrit:Pourquoi pas. Mais si la sortie USB est moins puissante que celle de l'allume cigare, c'est moins intéressant. La carte SD livrée fait quelle taille ? Elle est formatée en fat32 ?
Une prise Usb c'est 5 volts 500 milliampères, si toutefois elle est prévue pour alimenter un périphérique.
Une prise allume cigare, c'est 12 volts et en général un fusible de 15 ampères.
Krg
Message  jean-philippe Dim 20 Déc 2015 - 6:49
Merci pour ces infos. 500 mah,clairement la prise USB est limitée pour le rechargement. Donc il vaut mieux passer par la prise allume-cigare.
jean-philippe
jean-philippe
Message  Krg Dim 20 Déc 2015 - 7:06
jean-philippe a écrit:Merci pour ces infos. 500 mah,clairement la prise USB est limitée pour le rechargement. Donc il vaut mieux passer par la prise allume-cigare.
Il te faudra un adaptateur qui fournira... 5 V 500 mA !.
Sauf que certains ont une et parfois deux sorties jusqu'à 1 ou 2 A.
Edit:
L'adaptateur secteur fourni avec mon smartphone délivre 1 A, mais il se charge tout aussi bien sur la prise Usb 500 mA de mon PC.
De toute manière c'est le smartphone lui-même qui régule la charge et une charge trop rapide n'est pas la meilleure amie des batteries !.
Krg
Message  jean-philippe Dim 20 Déc 2015 - 7:38
J'ai déjà testé du 500mAh en voiture avec écran allumé. Ce décharge mon smartphone au lieu de le charger. De toute façon j'ai déjà un adaptateur allume-cigare vers 3usb qui marche nickel. Donc je vais reprendre le même système.
jean-philippe
jean-philippe
Message  xx Dim 20 Déc 2015 - 9:25
cheers
xx
xx
Message  Hermes Dim 20 Déc 2015 - 10:23
La taille de la carte SD originale dépend de ce qu'il y a dessus: carte France > 4 Go ,  carte Europe > 8 Go.
Elle est formatée en fat32 mais les fichiers sont 'cachés' et protégés. C'est en fait une partition ext3 encapsulée dans des fichiers de 2Go au format fat32.
Une copie fonctionnelle de cette SD n'est possible que si il y a déjà eu une mise à jour de la cartographie.
Il ne faut pas trop 'jouer' avec, sur l'ordinateur...
Voir ce forum pour plus d'infos et ICI pour le partitionnement de la carte SD
Hermes
Message  jean-philippe Dim 20 Déc 2015 - 10:41
C'est noté. Comme je vais avoir des problèmes de mise à jour puisque je suis sous linux (mon vendeur m'a dit que l'appli de màj de la cartographie ne marchait qu'avec windows et MacOS), je crois que je ne vais pas jouer à ça.
jean-philippe
jean-philippe
Message  jean-philippe Dim 20 Déc 2015 - 10:44
PS. Et merci pour les liens.
jean-philippe
jean-philippe
