probleme clim manuelle toujours active
+5
Elibys
sami29
fab20000
domv8
9 participants
Bonjours à tous,
J'ai constaté sur ma Clio 1.5 dci 75 cv de Mai 2014 un souci avec la clim version manuelle.
Ma voiture était dehors,je la rentre dans mon garage,je coupe le moteur et là j’entends le ventilo moteur qui tourne pendant quelques secondes.Je signale que le moteur était froid .
Je redémarre le moteur le capot ouvert, je tâte les tuyaux de clim, je constate qu'ils sont froids et je vois que le compresseur est embrayé. Dans l'habitacle la clim est éteinte, la ventilation est sur 1, je ne suis pas en dégivrage et le bouton AC est sur off voyant éteint.
La seule solution que j'ai trouvée pour arrêter la clim, est de mettre le bouton ventilation sur 0. J’appuie sur le bouton AC, une fois sur on, une fois sur off, et là, la clim s’arrête réellement. Et si je passe en dégivrage, la clim se réenclenche, ce qui est normal. Mais, si je veux envoyer l'air par exemple aux pieds, la clim reste enclenchée et le bouton AC toujours éteint.
Il me faut refaire la manip, bouton ventilation à 0, un appuie sur on , un appuie sur off pour l’arrêter .
Je suis électricien poids lourds, je connais donc le fonctionnement de la climatisation et pour moi ça n'est pas normal.
Je me suis aperçu du phénomène par hasard en rentrant ma Clio dans le garage, et je pense que cela a aussi une incidence sur la conso car je n'arrive pas à descendre en dessous de 4,4 l/100.
Pour la conso, je fais 70 km par jour, route uniquement 4 voies, vitesse stabilisée et pas de cote, et 90% du temps en 5 ème .
Merci aux personnes qui ont la même version de faire l'essai, et me remonter l'info.
Lundi je vais chez Renault pour des explications.
domv8- Messages : 2
Re: probleme clim manuelle toujours active
Merci pour toutes vos réponses.
Problème réglé en concession
domv8- Messages : 2
Content pour toi que ce soit réglé (même si j'ai toujours pas compris le pb que globalement je ne pense pas en être un .. mais comme on a eut droit à un délais de réponse / réflexion un poil restreint )
domv8 a écrit:Bonjours à tous,
Je rencontre également le même problème sur ma Clio IV depuis aujourd'hui de quoi cela provient-il et comment votre agent Renault a-t-il résolu le problème ?
Par avance merci.
fab20000- Messages : 1
problème clim qui déclanche
moi aussi j'ai le mème problème sur ma clio 1.2 ess 16v 2013 et j'ai pas trouvé une solution
sami29- Messages : 1
Enfin quelqu'un qui a exactement le même problème que moi ! sur une CLIO 4 essence achetée en 2014.
Rassurée par ce post, J'ai donc pris mon courage à deux mains et suis allée voir mon concessionnaire ce matin (avec ma perruque blonde, bien sûr ).
Verdict : c'est normal !!! la climatisation se met en route toute seule (et sans voyant) dès que le ventilo est activé !!! je roule donc, depuis qu'il fait beau : vitres ouvertes, ventilo mise... avec la clim ! chercher l'erreur !?
Sinon, il faut allumer PUIS éteindre la clim lors de l'utilisation de la voiture avec la ventilo seule ! Pour le moins original, non ?
Est-ce la même explication que vous avez eu, domv8 ?
Elibys- Messages : 1
Clim Automatique en ce me concerne
Ce qui m'a surpris au départ c'est qu'il fallait que le voyant " AC Off " soit allumé (témoin rouge) pour que la clim soit coupée - sur Off -
Me suis fait avoir une paire de fois au départ
librio- Messages : 90
Problème similaire constaté aujourd’hui, j’étais au Mcdrive donc vitre ouverte, clim éteinte, et la j’entends la clim s'embrayer... Je monte la ventilation à fond et effectivement l'air est bien climatisé, j’appuie sur le bouton de clim, pas de changement, je re-appuis et la elle s'éteint....
Peut être que cela s’enclenche juste pour faire tourner le circuit de clim de temps en temps, affaire à suivre....
Benj50- Messages : 27
Je rencontre le même problème sur la Clio 4 d'octobre 2014 : lorsque j'utilise la ventilation, de l'air froid sort, comme si j'avais enclenché le bouton AC. Mon garagiste me dit que pour lui il n'y a pas de problème, le compresseur de clim ne présentant selon lui pas de dysfonctionnement.
Quelqu'un aurait-il une solution ?...
Versalia- Messages : 1
Bonjour, regarde si ton dégivrage n'est pas activé. En effet, il s'active automatiquement avec le dégivrage. Si ce n'est pas cela, va voir en concession.
J'ai eu le même souci.Il ont du réinitialiser la clim. Elle se déclenchait toute seule.
christol- Messages : 10
Ma Clio : CLIO IV DCI 75
» Système de freinage à contrôler, démarrage en côte à contrôler Clio 4 neuf
» Problème clim
» probleme de chauffage et clim
» Problème de Clim détecté
» Antipatinage active voiture en panne
» Problème clim
