40 mp3 mx environ par fichier !!
bonjour a tous sur ma clio zen limited systeme media nav sans carte gps
je me suis appercu que je pouvais mettre dans un fichier que 40 mp3 !
je m explique je cré un dossier nommé pop rock dans lequel je mets environ 140 mp3 je branche la clé et la seul 40 titres apparaissent !! au début je pensais que mes fichiers n etaient pas tous en en mp3 apres avoir tous mis en ce format (pour etre sur) rien ne change !! j ai donc supprimé le fichier pop rock et j ai mis tous mes mp3 sur la clé mais la sans dossiers et idem seul une 40 aine de morceaux apparaissent !! par contre je peux mettre plusieurs dossiers sans problème !!!
si quelqu un a le tour ou une astuce a faire
biensur ma clé en fat 32
merci a tous
merci a tous
mickey59296- Messages : 4
mp3
J'ai exactement le même souci que vous !
J'ai tout tenté sans trouver de réponse, j'ai tout bonnement laissé de coté la clé usb et mis les musiques sur le téléphone pour lecture en bluetooth a voir si ça fonctionne ...
Cyril
cyrilaguie- Messages : 14
Ma Clio : CLIO IV
Re: 40 mp3 mx environ par fichier !!
formatage de la clef en fat 32 pour commencer et apres controler que les mp3 ne soit pas corronpue
titi83- Messages : 26
Il est de notoriété publique que le nombre max de fichiers mp3 vus par le medi@nav est de 5000 sur une clé.
Pour éviter de gérer et ne pas dépasser cette limite, le poids moyen d'un mp3 étant de 4 Mo, il suffit de ne pas utiliser de clés de plus de 16 Go
En principe
En principe
Rantanplan06- Messages : 37
Ma Clio : CLIO IV
résolu
Apres avoir re tester la clé sur le medianav avec plusieurs dossiers, j'ai enfin compris le fonctionnement de l'appareil, en faite toutes les musiques sont bien prise en compte et lu par le medianav via la clé usb, mais le nombre (3/5) a droite ne correspond pas au nombre de musiques mais au nombre de page ! bref tout va bien mais il ma fallu du temps avant de comprendre...
bonne soirée
bonne soirée
Cyril
Ma Clio : CLIO IV
» Supprimer fichier POI Klm
» Fichier musique via audacity
» Topic Archives
» fichier tomtom carte sd disparut
» qui peut me filer c'est fichier de mise a jour GPS ???
» Topic Archives
