Direction bloquée
Direction bloquée
Ce week-end, j'ai eu le message "tourner le volant + start" sur ma Clio 4 d'un an. J'ai tourné légèrement le volant qui s'est alors bloqué.
Le tableau de bord ne s'est pas allumé et la voiture ne démarre pas.
Le dépanneur est venu, a effectué différents test et pour sortir le véhicule de mon garage et bouger le véhicule il a fallu débloquer le volant en démontant le verrou électrique de direction.
Le véhicule a été emmené au garage.
Ce boitier de verrouillage a été remplacé mais le mécano me dit que ce n'était pas cela la cause car le véhicule ne démarre toujours pas (le tableau de bord ne s'éclaire toujours pas et le démarreur ne tourne pas non plus). Impossible de mettre l'ordinateur dessus car le moteur ne tourne pas. Il continue à chercher la panne.
Avez-vous déjà été confronté à ce problème (ce ne serait pas un cas isolé selon mes recherches avec ce verrou électrique) ?
Si oui, quelle en était la cause ? ... et la solution ?
Je suis très inquiet à ce sujet.
Merci d'avance
Merci d'avance
andre170- Messages : 10
Re: Direction bloquée
Ce n'est pas la bonne rubrique pour ce genre de pb.
Sinon, sur une voiture pleine d'électronique avec start&stop qui a quelques années (déduction de ta date d'inscription), dès qu'il y a un problème incongru, il faut considérer que c'est probablement la batterie qui est en train de lâcher, le calculateur mal alimenté délire et il peut se passer strictement n'importe quoi.
Il me semble que la préconisation de remplacement de la batterie est de 3 ans, ce qui est peu.
Et non, je ne pense pas que l'économie de carburant en 3 ans réalisée par le start&stop couvre plus qu'une fraction du prix de la batterie spécifique, ni même de l'écart de prix avec une batterie standard.
Rantanplan06- Messages : 37
Je viens de récupérer mon véhicule.
Il s'agissait du boitier qui gère l'alimentation du véhicule (UCH ? ) qui était défectueux.
Merci du retour !
UCH = Unité Contrôle Habitacle il gère a peu près tout ce qui est dans l'habitacle (compteur (y-compris copie des kms) / anti démarrage / boutons / inter-connexions .... )
andre170 a écrit:Je viens de récupérer mon véhicule.
est-ce qu'il y avait aussi des fonctionnement alléatoires du système STOP and START ?
coaxial- Messages : 357
si votre véhicule n'est plus garanti ceci peut vous intéresser :
http://www.forum-auto.com/pole-technique/mecanique-electronique/sujet590696.htm
lors des disfonctionnement , sur ma clio4 :
message tourner volant + START!
j'ai remarqué aprés avoir déposé la coquille sous le volant , qu'en prenant le boitier à pleine main et en le "tordant" modèrément juste pour soliciter en déformation le boitier en plastique , que le système se libérait alléatoirement assez fiablement pour pouvoir redémarrer .
Je pense que :
- soit il y'a dans le boitier un mauvais contact ou des connectiques qui ont chauffées , surtout lors du déverrouillage lorsque la colonne coince un peu fortement au moment du déverrouillage , du coups ça fait forcer le moteur électrique qui commande le verrou , et au bout d'un certain temps ça rends l'âme !
- soit le moteur électrique de commande dans le boitier se dégrade un peu trop rapidement , ce moteur est peut-être remplaçable , mais je n'ai pas de verrou sous la main pour voir comment c'est fichu .
Donc attention à la position du volant lors du déverrouillage .
petit complemment d'adresses
http://www.toutvendre.fr/p/Micro-moteur-verrou-de-colonne-Megane-2-Scenic-2-Espace-4/62027978#nbb
http://www.auto73.fr/kit-de-reparation/1065-reparation-verrou-colonne-renault.html
Je pense que :
» portiere bloquee
» Pedale d embrayage bloquee
» [Clio 4] Livraison bloquee
» Jauge d'essence bloquée
» Grincement direction
