Panne "aide au parking" / radar de recul
Message  jerry75 le Ven 29 Avr 2016 - 9:13
Voilà 3 jours que mon radar de recul (d'origine) de ma Clio Intens ne fonctionne plus.
C'est arrivé du jour au lendemain sans aucune explication. confused  confused  confused
J'ai beau enclencher la marche arrière, plus du tout de BIP pour m'aider à me garer.
J'ignore si les système est totalement désactivé ou si le volume sonore est à zéro.
J'ai trouvé sur le site Renault 2 documents censés m'aider.
Le 1er me parle d'un interrupteur à gauche du volant (2) qui désactiverait le radar, mais il n'existe pas dans ma Clio...
Le 2nd m'explique que l'activation et le volume sont géré depuis le R-Link, mais depuis le menu "Véhicule/Réglages", je n'ai pas de paramètre "aide au parking"...
Quelqu'un aurait-il déjà été confronté à ce problème.  Suspect
Merci beaucoup pour votre aide.
jerry75
Ma Clio : Clio Intens Tce 90
Re: Panne "aide au parking" / radar de recul
Message  pierrot9538 le Ven 29 Avr 2016 - 11:40
Le bouton de désactivation doit être installé pour radar avant en seconde monte et, à vérifier, pour le médianav ?
Par contre sur Rlink tout se règle depuis l'écran.
il faut fouiller dans les paramètres véhicule.
Essaye à tout hasard d'augmenter le volume quand ta marche arrière est activée, on sait jamais, ça gère peut-être le volume du radar de recul)
pierrot9538
Message  jerry75 le Sam 30 Avr 2016 - 13:05
Merci pour cette réponse.
Augmenter le volume en marche arrière ne change rien.
J'ai continué de chercher dans les menus du R-Link, je trouve rien en rapport avec mon radar...
jerry75
Message  SanSolo le Sam 30 Avr 2016 - 15:43
Salut pour accéder aux réglages du radar recul sur le R-Link y'a une manip simple:
- Allumer moteur,
- Mettre la marche arrière, l'écran suivant apparait:
Suffit d'appuyer sur le + en bas à droite et sélectionner "Réglages"
Une case à cocher permet ensuite d'activer le radar de recul ou non et de régler le volume de ce dernier Wink
SanSolo
Message  jerry75 le Dim 1 Mai 2016 - 19:20
J'ai beau suivre chaque étape, je n'arrive pas à voir cet écran.
Je reste bloqué sur l'écran d'acceuil...
Pour info, j'ai juste le radar, pas de caméra de recul.
pale
jerry75
Message  SanSolo le Dim 1 Mai 2016 - 21:12
jerry75 a écrit:Merci pour cette réponse.
pale
J'ai aussi uniquement le radar de recul + R-Link.
Si tu ne peux pas accéder à l'écran avec la manœuvre que je t'ai décrite passe en concession Renault pour une reprog de ton système R-link
Car cet écran doit s'enclencher dès que tu mets la marche arrière.
SanSolo
Message  librio le Lun 2 Mai 2016 - 7:22
Bonjour:
Une mise à jour du R-Link peut être Wink
Faut se créer un compte sur le R-Link Store de Renault et y mettre la carte mémoire (y a une manipulation à suivre pas à pas)
https://be.rlinkstore.com/home
librio
Message  jerry75 le Lun 2 Mai 2016 - 7:45
La mise à jour du R-Link a été faite il y a 1 mois environ.
Je n'ai plus le n° de la version en tête mais je pense que je suis à jour à ce niveau.
Je crois que je vais me résigner à aller voir un concessionnaire...
Merci pour les conseils.
jerry75
