Ouvrir le phare arrière
Message  nedson95 le Jeu 12 Mai 2016 - 16:26
j'aimerai savoir si quelqu'un à une idée pour ouvrir un phare arrière de clio 4 estate ? Je ne parle pas du démontage pour le moment mais bien de retirer le plastique qui sépare de l'intérieur du phare ..
Une idée ? pensez vous que c'est avec un clips ou il va falloir faire sa à chaud pour faire fondre la colle ?
nedson95
Re: Ouvrir le phare arrière
Message  pierrot9538 le Ven 13 Mai 2016 - 12:41
il y a moyen que ce soit les deux, en général tu as des clips pour tenir tout en place et de la colle qui sert de joint afin de garantir une étanchéité à l'intérieur du phare, que ça se finisse pas en soirée piscine dedans.
tu auras surement besoin de faire chauffer le phare pour ramollir la colle (Tuto sur internet, tu peux regarder par exemple retrofitlab sur youtube, c'est pour les kit lentille pour phare avant mais le principe doit être proche)
pierrot9538
Message  nedson95 le Ven 13 Mai 2016 - 13:14
Merci à toi je vais regarder sa de près alors !! Si tu as une réponse par rapport à mon autre post sur la même rubrique je veux bien
nedson95
