démarrage clio IV dynamique essence
Message  chater le Ven 20 Mai 2016 - 18:14
Bonjour Mr;
Voilà, je suis algérien et je possède une clio 4 essence année 2014.
Il y a 2 jours, le matin, je mets la carte comme prévu et j'appuie sur le bouton marche; le moteur démarre puis s'arrête. Je refais de même une 2e fois, ça démarre puis ça s'arrête et ça ne marche qu'à la 3e fois. Je ne sais plus s'il s'agit de la batterie, de la pile de la carte ou autre chose.(une fois le moteur démarré, il n'y a plus de problème; tout fonctionne à merveille.
Merci de m'orienter et j'espère que j'ai fait le bon choix en vous adressant ce message.
chater
Re: démarrage clio IV dynamique essence
Message  srg2 le Sam 21 Mai 2016 - 10:36
pour moi il ne s'agit pas de la carte ni de la batterie car dans les 2 cas le moteur ne tenterait pas de se lancer
quel moteur essence ?
démarrage moteur
Message  chater le Sam 21 Mai 2016 - 20:40
Merci pour la réponse.
Caractéristiques du moteur: version 1.2 16v - 75ch (4 cylindres en ligne)
type D4F
cylindrée 1149
chater
Message  srg2 le Sam 21 Mai 2016 - 22:10
y-a t'il des voyants allumés (clignotants / fixes / oranges / rouges .... ) lors du démarrage (et avant puis après)
démarrage moteur
Message  chater le Dim 22 Mai 2016 - 9:31
J'insère la carte, tous les voyants s'allument comme d'habitude puis s'éteignent, sauf les témoins de l'antipollution.
J'appuie sur démarrer, le moteur tente un démarrage puis s'arrête, et ce n'est qu'à la 3e ou 4e reprise qu'il démarre.
D'ailleurs ce matin j'ai démarré en accélérant un peu et ça a marché mais ce n'est pas dans les normes. Il y a 2 semaines on m'a changé la courroie de distribution ainsi que les bougies.
Vous savez Mr, je peux la ramener à la maison Renault mais je crains l'arnaque car ils peuvent facilement me remplacer la batterie, les faisceaux de bougies et même la bobine et me jeter une facture bien gonflée.
Je n'ai pas encore touché à quoique ce soit.
PS: je ne rencontre ce problème qu'au premier démarrage.
Merci Mr.
chater
Message  Krg le Dim 22 Mai 2016 - 14:54
chater a écrit:... Il y a 2 semaines on m'a changé la courroie de distribution ainsi que les bougies. ...
A faire vérifier par le garage qui a fait çà. Ton problème pourrait être la conséquence d'un mauvais calage de la distribution ou d'une bougie.
Krg
Message  chater le Dim 22 Mai 2016 - 17:01
Merci, je verrai avec le garage
Merci encore!
chater
Message  chater le Lun 23 Mai 2016 - 11:50
Ce matin tout est bloqué, j'ai acheté une batterie et tout est revenu dans l'ordre.
Merci encore de votre assistance.
Mais...je n'ai pas le code radio?!
chater
Message  srg2 le Lun 23 Mai 2016 - 16:46
tant mieux pour toi.
dans les anciennes générations le code autoradio était indiqué dans la notice spécif autoradio sur un autocolant marqué "CAR:xxxx"
sur ma Clio 4 il était sur la facture concessionnaire d'achat
Message  chater le Mar 24 Mai 2016 - 15:23
Bonjour Mr je suis encore là
Bon, le code radio on me l'a donné à la maison, mais, à ma grande surprise et malgré la nouvelle batterie "marque TUDOR" payée chère, ce matin le problème est revenu encore. J'ai ramené le véhicule à la maison ; on a passé le moteur au scanner, on a vérifié le calage de la chaîne de distribution ainsi que les bougies et à la fin ils n'ont rien détecté. Ils ont alors nettoyé le truc à papillon et m'ont demandé de voir ce que ça donne. Je vais donc voir demain matin et j'espère que tout ira bien.
Merci encore et bonne soirée.
Mais non ça ne marche toujours pas, malheureusement
chater
