guidage vocale
guidage vocale
Message  tourangeau le Ven 10 Juin 2016 - 13:24
Je possède une clio 4 depuis quelques temps et je ne suis toujours pas arrivé a connecter la guidage vocale ,je possède R Link et quand je choisi une voix je n'arrive pas a l'entendre pour savoir si cela me convient ,et en voyage le GPS étant en fonction j’entends la radio mais pas l'assistance vocale.
Pouvez vous me conseiller et me donner la marche a suivre pour régler ce problème
En vous remerciant et d'ans l'attente de vos suggestions .
Cordialement..
tourangeau
Re: guidage vocale
Message  srg2 le Ven 10 Juin 2016 - 16:11
a mon avis tu as réglé le son du guidage au minimum (il se règle a part mais de la même façon que radio - général - )
je vais jeter un œil a la notice car je ne me rappelle plus comment on fait exactement...
Edit : extrait notice R-link (trouvée sur My-renault)
guidage vocal
Message  tourangeau le Sam 11 Juin 2016 - 7:01
Merci srg2 pour ta réponse rapide et précise effectivement je n'ait fait aucun réglage sur le paramètre son .
Je vais ce martin régler ce problème ,je te tiens au courant.
Cordialement.
tourangeau
Re: guidage vocale
Message  tourangeau le Dim 12 Juin 2016 - 8:36
tourangeau a écrit:Bonjour
Cordialement.
Problème résolu,j'ai suivi tes conseils et le guidage local est correcte et réglé.
Cordialement.
tourangeau
Re: guidage vocale
Message  srg2 le Dim 12 Juin 2016 - 10:16
Content pour toi mais attention a une chose :
quand tu baisses le son de la radio au satellite et que la mme se décide a parler (en mode guidage) ben c'est son son a elle que tu baisses parfois (je me suis fait avoir ... )
Re: guidage vocale
Message  tourangeau le Dim 12 Juin 2016 - 13:30
srg2 a écrit:Content pour toi mais attention a une chose :
Merci de me prévenir,je ferais attention mais peut-on régler le volume du guidage directement par le satellite ou bien faut-il repasser par systeme?
tourangeau
guidage vocal
Message  tourangeau le Mar 14 Juin 2016 - 6:44
Encore moi, je pensais avoir régler le problème mais ce n'est pas le cas,hier j'ai retenté l'essai et tout en ayant réglés la validation du guidage vocal et le son je n'ai pas put entendre la voix choisie mais seule  la radio était audible, en dessous de la carte il apparaissait le nom de la radio et je ne suis pas arrivé a la supprimer.
Ou est l'erreur?
En vous remerciant de votre aide.
Cordialement.
tourangeau
Re: guidage vocale
