panne ESC ABS
panne ESC ABS
j'ai trop de messages ESC a contrôler,ABS a contrôler,démarrage en cote a contrôler suivi de message panne système de freinage.puis le volant deviens lourde après verification chez le concessionnaire ils ont changer un fusible de 5 amp après Quatre jour le fusible saute j'ai le changé par a un autre de 7,5 AMP après dix jours il saute encore j'ai le remplacer par un autre de 10 amp.
svp quoi faire d'ou viens le problème.
bob- Messages : 2
Re: panne ESC ABS
Bonjour ,
si elle est sous garantie retournes voir le concessionnaire mais que cette fois ci il ne s'arrête pas au fusible... un fusible ça grille pas pour rien, tu dois avoir un court circuit quelque part et là il faut regarder les fils en partant des roues (c'est là que les câbles sont exposés car proches de la route et on a déjà vu des souris manger des câbles ABS/ESP sur les Lag 2)
ou alors essaies chez un autre concess ...
Re: panne ESC ABS
Pour les fusibles qui sautent, en effet c'est pas normal et pas forcément malin d'en mettre un plus gros, c'est prendre le risque de tout casser derrière.
En ce qui concerne tous les messages "xxx à contrôler", la principale cause est la batterie qui est morte, donc à remplacer pour corriger le pb.
pierrot9538- Messages : 131
» Panne générale
» Message panne
» R-link en rade ? !!!
» Antipatinage active voiture en panne
» Panne avec message "contrôler injection"
» Message panne
