voyant antipollution allumé après une opération de décalaminage à l'hydrogène
bonsoir,
j'ai une clio IV 1.2 16V essence 2013; le voyant antipollution s'allume parfois et s'éteint, j'ai effectué un scanner chez un spécialiste et il m'a dit que j'ai un problème de catalyseur et de sonde lambda; j'ai choisis la solution la moins coûteuse "décalaminage à l'hydrogène" qui nettoie même le catalyseur????, au début ça a réussi mais après une demi journée le voyant s'allume une autre fois.
j'ai lu sur le forum que c'est un problème de sonde lambda, est ce que le décalaminage nettoie également le catalyseur ???
le véhicule marche très bien surtout après le décalaminage !!!
quelqu'un peut m'aider
AMIRSAMY- Messages : 1
» Clio 4 gt line antipollution& bva a contrôler
» Antipollution à contrôler et code erreur P049B
» stop and start a controler + voyant clé d'entretien allumé
» Rappel - "opération de qualité"
» Injection et regulateur à controler + antipollution
