dimension jante Alu clio 4 GT
Message  El Mücho le Jeu 27 Oct 2016 - 9:57
Bnjour à tous.
Etant en haute savoie, je dois mettre des pneus neiges sur la clio 4GT que je reçois la semaine prochaine.
Connaissez vous les dimensions des jantes Gt 17"
est-ce que c'est du 4x100 - ET40 - Diamètre 60mm ? largeur de jante ? comme les clio normales ?
on m'a indiqué 5x114,3, mais je vois ca que sur des RS!
merci de votre aide
El Mücho
Re: dimension jante Alu clio 4 GT
Message  pierrot9538 le Jeu 27 Oct 2016 - 13:50
Sur la clio 4 GT, les jantes c'est du centrage 61, 4*100, ET44, 7J17
C'est la mégane GT qui est 5*114,3
pierrot9538
Message  El Mücho le Jeu 27 Oct 2016 - 14:11
merci beaucoup
El Mücho
Pneu neige
Message  clio477440 le Jeu 27 Oct 2016 - 19:55
Bonsoir
Tu vas acheter un pack jante + pneu ?
Cdt
Message  El Mücho le Ven 28 Oct 2016 - 6:36
clio477440 a écrit:Bonsoir
Cdt
Oui tout a fait, je l'ai commandé chez le gros fournisseur local (a Genève) Pneu Claude.
Malgré le taux de change, ca reste moins cher que chez Renault a côté de chez moi (jante différente mais pneu michelin A1 identique)
JM
El Mücho
Jantes
Message  clio477440 le Ven 28 Oct 2016 - 8:23
D'accord merci.
Il n'était pas possible de garder les jantes d'origine? Ou peut-être craignent t'elles le sel?
Cdt
Message  El Mücho le Ven 28 Oct 2016 - 8:28
clio477440 a écrit:D'accord merci.
Cdt
je sais pas, mais c'est du 17"...la ca sera du 16"...meilleure adhérence sur neige car 195 au lieu de 205.
C'est egalement plus rapide pur changer les pneus sans passage obligé par le garage!
El Mücho
Jantes
Message  clio477440 le Ven 28 Oct 2016 - 8:33
Ah ok je ne comprenais pas car tu demandais les tailles des jantes en 17" je me disais si c'est pour remettre du 17" cela aurait été bête Smile
Merci bonne journée
Message  chris12345 le Sam 1 Sep 2018 - 9:43
pierrot9538 a écrit:Bonjour,
Recherchant des infos sur des jantes pour clio 4 GT j'aimerais savoir la signification de ET44 ?
A part le 4*100 quels sont les autres paramètres à prendre en compte pour des jantes adaptables?
chris12345
Message  chris12345 le Sam 1 Sep 2018 - 15:37
J'ai trouvé, c'est le déport de la jante.
chris12345
Message  chris12345 le Sam 8 Sep 2018 - 13:19
Pour ceux qui ont acheté sur le net, vous êtes passé par quel site?
chris12345
