probleme chauffage
probleme chauffage
Hello, voila mon problème,
Le chauffage de ma clio me fait défaut,
Le coté passager est légèrement chaud ( mais très léger ) le coté droit est froid même après 30 min de voyage.
il y a du liquide de refroidissement et aucun témoin de surchauffe.
Voila les pistes conseillées et ce que j'en pense
thermostat ( pas de surchauffe )
volet de mix ( pourquoi un coté tiède et l'autre froid et ou va l'air chaud du coup?)
durite bouchée ( possible )
je n'ai pas l'air conditionné ni le réglage automatique
Cela est un peu gênant l'hiver
.merci pour vos pistes,
S@m
S@m
Thibange- Messages : 5
colio- Messages : 772
Re: probleme chauffage
La soufflerie fonctionne super bien juste un cote leger chaud et lautre froid
» probleme de chauffage et clim
» probleme chauffage pour les connaisseurs "urgent"
» chauffage mets du temps a chauffez est ce normal ?
» Air froid pendant fonction chauffage
