Problème feux de croisement
Bonjour tout le monde, cela fait un moment que je n'étais pas venu sur le forum...
Toujours possesseur d'une Clio 4, qui totalise 111100km, RAS à part les soucis de bruits d'air jamais résolus, et en revanche un gros problème au niveau des ampoules de feux de croisement...
Je sais pas pour vous, mais je les change au bas mot 2 fois par an... je les change par paires, je prend des ampoules "de marques" et elles claquent au bout de 6 mois (environ)
Rencontrez-vous ce problème? ou alors ma Clio est la seule à faire ça?
Merci de m'avoir lu
Merci de m'avoir lu
jean23r- Messages : 241
Re: Problème feux de croisement
J'ai ma clio depuis janvier 2013 les ampoules sont d'origines.
Georges- Messages : 327
ce n'est pas normal du tout !! idem 2013 aucun souci (a part qu'elles eclairent moins bien que ma clio 2..)
doit y avoir un prob electrique...ca se change genre tous les 10 ans une ampoule voir plus...
faut tester le bazard niveau electrique paske y'a un loup.
-la premiere fois que tu les as changées c'était pour en mettre de "meilleures" ou pask'elles avaient claqué?
-tu mets tjrs la mm marque ?
colio- Messages : 772
Merci pour vos réponses.
Ah ben je pense qu'elle a un problème, elle doit partir en révision dans quelques semaines, je demanderais qu'ils regardent ça...
Je les avait changée car une des deux avait claqué, et j'ai changé par des "qui claires plus" de chez Philips et Bosch, car on ne voit rien du tout, même avec des "qui claires plus", je sais pas comment ils ont conçu les optiques, mais ils sont énormes, mais on ne voit pas grand-chose.
ouais tu fais bien.
effectivement, c incroyable que sur l'evolution d'un modele, il y aie une regression sur des points de securité...perso je mets le correcteur d'assiette au + haut (derniere position) pour y voir un peu qq chose.
mais je me prend des appels parfois...
vous mettez l'assiette a quel niveau ?
jean23r a écrit:Bonjour tout le monde, cela fait un moment que je n'étais pas venu sur le forum...
Merci de m'avoir lu
Salut jean23r, concernant ton bruit d'air, cela provient des joints de tes portes avants? Car moi détenteur d'un clio 4 de juillet 2013 totalisant 65.000km, j'ai un bruit de passage d'air à l'avant lorsque je roule à partir de 80 km/h. J'ai contacté le SAV RENAULT et me prend en charge 80% des réparations qui s'élèvent à 860€. Cela revient de ma poche à 172 € mais RENAULT m'a indiqué que le passage d'air au niveau des joints ne sera pas totalement obstrué et donc il se pourrait qu'il n'y aurait pas grand changement. Je ne sais pas quoi faire à ce stade?
lewellington- Messages : 6
met du chewing-gum ou du mastic dans les interstices du joint entre les vitres et les petites vitres avant, ca avait resolu l'affaire en 15mns pour moi.
860e c une blague..
860e c une blague..
La position normale est "0": conducteur seul ou avec un passager à l’avant (cf. manuel page 1.71).colio a écrit: ... je mets le correcteur d'assiette au + haut (derniere position) pour y voir un peu qq chose.
C'est celle sur laquelle on règle les projecteurs
Krg- Messages : 62
lewellington a écrit:jean23r a écrit:Bonjour tout le monde, cela fait un moment que je n'étais pas venu sur le forum...
Merci de m'avoir lu
Elle est passé trois fois en carrosserie sans amélioration.
860€ pour un problème de la part de leurs ingénieurs, c'est un peu abusé... et même 172€ de ta poche, c'est abusé aussi.
Krg a écrit:La position normale est "0": conducteur seul ou avec un passager à l’avant (cf. manuel page 1.71).colio a écrit: ... je mets le correcteur d'assiette au + haut (derniere position) pour y voir un peu qq chose.
Je suis à 0 aussi, et si charge l'arrière je met sur 1
» Problème de feux de croisement
» Problème distance projection feux de croisement
» Probleme feux de croisement avant et arriere
» Topic Archives
» Feux de croisement marchent pas.
» Topic Archives
