[Clio 4 Problème] Bruit de grincement sur les dos d'âne
Page 6 sur 7 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
Message  Dino50 le Lun 18 Fév 2013 - 7:20
Rappel du premier message :
Etant donné qu'on est plusieurs à s'en plaindre, autant tout répertorier.
Je n'avais pas de soucis au début, mais depuis deux semaines, sur certains dos d'ânes, un grincement comme les ressorts d'un vieux lit, pas terrible après 6 semaines Evil or Very Mad
Il semblerait que ce serait rectifié par la suite, donc wait and see. Mad
Qui d'autre.... Embarassed
Re: [Clio 4 Problème] Bruit de grincement sur les dos d'âne
Message  fanc16 le Ven 6 Fév 2015 - 11:41
je crois pas ! là il s'agit d'une essence !
Message  Dimgoal le Lun 2 Mar 2015 - 20:36
j'ai depuis un moment un bruit comme si c'était ressort quand je suis sur des routes dégueux et sur des dos d'anes , vous croyez que c'est le meme soucis que vous ???
Dimgoal
Message  srg2 le Lun 2 Mar 2015 - 21:12
non le 5 cylindres c'était du Volvo monté sur les Laguna1 + Les Safranes (mais pas plus fiable que ça non plus)
Sinon Dimgoal ça ressemble mais le diagnostic du bruit est très aléatoire sur internet ...
Message  Droupi01 le Lun 13 Avr 2015 - 14:32
Voila cela fait pas mal de temps que j'ai le même problème de grincement à l'arrière.
La voiture est partie au garage ou l'on à changé les silent bloc, barre stabilisatrice et tous ce que vous voulez mais à peine sorti du garage rebelotte c'était reparti....
Puis il y a 2 jours d'ici, j'ai vraiment bien écouter d'ou venait le bruit et j'ai trouvé, alors voici un petite solution pour tout ceux qui ont fais tout ce qu'ils pouvaient sans résultats positifs.
Il suffit de lubrifier les pièces que je vais mettre en photos, depuis que j'ai fais ca, fini les grincements, plus un bruit.
J'ai fais ca aux 4 portières et franchement nickel Very Happy j'avais parfois un bruit au niveau des portières avants et la plus rien Wink
Plus d'un an avec des grincements partout dans la voiture et au final c'était tout con :p
Voila j'espère que cela va servir à certain d'entre vous et vous réconciliez avec votre clio Wink
Droupi01
Ma Clio : Clio 4 dci 75cv, version Dynamique
Message  Invité le Lun 13 Avr 2015 - 16:53
Droupi01 a écrit:Bonjour à tous,
Ecoute, vraiment mille mille merci !!!! Depuis que j'ai ma voiture cela craquer sur le côté droit comme si la voiture était toute mal fixée malgré la barre stab et silentbloc changés. Et grâce à toi, j'ai mis un peu de wd40 dans chaque serrures de portière et miracle plus rien !!! Merci encore Wink
Invité
Invité
Message  Droupi01 le Lun 13 Avr 2015 - 19:14
A bin tant mieux si ca fonctionne Smile je suis content d'avoir fait un heureux :p
Quand tu vois le bête truc que c'était...... si j'avais pensé à ca tout de suite j'aurais économisé du temps et des trajets jusqu'au garage pffff
Droupi01
Message  Invité le Lun 13 Avr 2015 - 19:17
Tu m'étonne, mais franchement quand j'ai vu ton post je me suis dit, tiens je vais essayer ça me coûte rien, mais sans grande conviction car pour moi mettre un peu de lubrifiant sur la serrure, je ne vois pas en quoi ça enlèverai ce craquement assez fort ! Et bien si mais j'étais super étonné et content par la même occasion Smile
Invité
Invité
Message  Droupi01 le Lun 13 Avr 2015 - 19:22
Figure toi que je n'y croyais pas trop non plus en essayant, c'était vraiment en désespoir de cause hahaha et puis LE miracle Very Happy
Droupi01
Message  Invité le Lun 13 Avr 2015 - 19:28
Voila tout à fait, surtout que des bruits j'en avais, vibration plafonnier (réglé), bruit de craquement a droite (maintenant réglé), et vibration console centrale (pas réglé mais cela ne me le fait pas tout le temps...).
Je vois que tu as une dci 75, des fois je me gare devant une entrée de garage qui est entre des murs et je trouve que mon moteur fait un bruit bizarre Lorsque j'appui sur l'accélérateur à l'arrêt ou pour sortir, comme si quelque chose vibrait, et cela ne ce fait que vers 1500 tours jusqu'à 1800-2000 tours. (je t'ai pris l'exemple de l'entrée de garage car le son se réverbère plus entre des murs)
Tu pourrai me dire si ça te fait pareil ? A savoir que ma voiture à 59000km Wink
Invité
Invité
Message  Droupi01 le Lun 13 Avr 2015 - 19:52
J'ai eu ca aussi et moi c'était le boitier du filtre a air qui avait du jeux, ca faisais comme une vibration supplémentaire au moteur et bcp + fort lorsqu'on redescendait dans les tours apres avoir mit des gaz....
Au garage ils me l'ont refixé correctement et depuis plus rien
Droupi01
Message  Invité le Lun 13 Avr 2015 - 19:57
Oui ! Le boitier du filtre a air est bien situé derrière la batterie ? C'est le cube noir c'est ça ? Si oui alors cela viens de la car j'avais vu que cela vibrait ! Tu as dit quoi à ton garage pour qu'il te le fasse ?
Invité
Invité
Message  Droupi01 le Lun 13 Avr 2015 - 20:07
oui c'est bien ça, ho bin j'ai rien dis de spécial, je leur ai dis que c'était un petit boitier noir, je leur ai montré et ils m'ont dit oui c'est le boitier du filtre a air, ont va le refixer et puis voila après plus jamais un bruit Smile
Droupi01
Message  Invité le Lun 13 Avr 2015 - 20:09
D'accord j'essaierai, car dans ma concession ils sont bien sympa mais font pas grand chose... Quand je leur ai dit que le témoin de ceinture passager ne s'allumait pas quand le passager n'avait pas sa ceinture, ils m'ont dit le soir que c'était normal et qu'il n'y avait pas de capteur, or j'ai lu par la suite la notice et c'est bien écrit que le témoin d'alerte est pour le conducteur et passager ! Enfin bon merci en tout cas tu me résout tout mes soucis c'est super !! Wink
Invité
Invité
Message  yann340 le Ven 24 Avr 2015 - 16:28
Salut a tous, j'ai le même problème de grincement du hayon, dans les dos d'âne par exemple , Renault va me changer la serrure du hayon.
yann340
Ma Clio : 1.5 dci business 90 ch ( jaune éclair )
Message  Dinosaure34 le Ven 24 Avr 2015 - 17:52
Met un peu de graisse épaisse dans la serrure du hayon  et plus de bruits!!
Dinosaure34
Message  GLOUPS-GLOUPS le Ven 24 Avr 2015 - 18:03
Salut à toutes et tous!!!
Eh bien moi, j'ai suivi les conseils de ???? au dessus!!! En quittant mon garage, à 50 m, je franchis un VRAI caniveau et là, j'avais tout l'hiver des bruits "bizarres". j'ai mis de l'huile de vaseline dans toutes les serrures, 4 portes+ hayon arrière et maintenant NICKEL>> plus de bruit du tout!!!
A+++++
Charles
Message  fanc16 le Ven 24 Avr 2015 - 19:58
GLOUPS-GLOUPS a écrit:Salut à toutes et tous!!!
A+++++
Charles
comme quoi , avec de la vaseline , on fait bien des choses !
Message  GLOUPS-GLOUPS le Sam 25 Avr 2015 - 5:17
Salut Fanc 16!!!
Ben oui...............NO COMMENT!!
La gt va bien et son bouton RS .....dort!!!!
Charles
Yesssss !!!!
Message  FTT68 le Jeu 11 Juin 2015 - 16:16
MILLE MILLIARDS DE TRIPLE-MERCI !!!!!
Après un an et demi de désespoir de ce fout* grincement à chaque dos d'âne, le MIRAAAACLE s'est accompli !
Un petit coup de WD-40 sur chaque "prise" de porte et de coffre, et PLUS AUCUN BRUIT DE GRINCEMENT !
MIRAAACLE !!!
Je vous aime !!!!
Et je re-aime ma Clio.
Oh Joie !
FTT68
Message  librio le Ven 12 Juin 2015 - 7:56
Slt  juste pour être certain:
Tu as mis le W40 là:
ou alors sur le "chambranle" de la portière    Question (c'est la tof d'une attache de coffre mais c'est le même principe)
librio
Message  FTT68 le Ven 12 Juin 2015 - 12:39
Salut !
J'ai mis du W40 sur les deux parties (un pshit à chaque fois), pour chaque porte et le coffre.
A+
FTT68
Message  patrick28 le Ven 4 Mar 2016 - 18:39
Salut à tous
Comme je disais dans la rubrique présentation, je viens d'acheter une clio 4 dans un garage Renault sur Paris. Elle est de novembre 2012 et 72000 km. Et ma foi, j'ai ce bruit désagréable que ce soit parfois à l'avant ou à l'arrière. J'ai appelé le service entretien du garage, il m'a dit pas de souci cela doit venir du hayon. car le bruit était aussi derrière mais comme cela le fait devant également. Il avait l'air étonné au téléphone " elle a passé les deux contrôles"... Bref comme dans 3 semaines elle a de nouveau un contrôle proposé par le garage, il m'a dit de lui signaler et de voir tout ce qui n'allait pas. Mais je suis étonné que l'ancien conducteur qui était un collaborateur renaullt ne l'ai pas signalé avant. Apparemment c'est un bruit donc qui se fait l'hiver... C'est quand même désagréable même si ce bruit n'est pas là tout le temps. J'espère qu'ils vont pouvoir me réparer tout cela Wink J'ai pris la garantie or trois ans au pire...
patrick28
Message  patrick28 le Jeu 17 Mar 2016 - 17:24
Je vais enfin pouvoir rouler sans bruits... Après un appel à la concession à Paris, j'ai rendez-vous demain matin dans la concession proche de chez moi où ils me changent les silent blocs. le chef de l'atelier m'a dit que c'était un problème connu sur cette voiture et que Renault préconisait bien le changement...
Youpi Yap ! Sinon, comme la météo est meilleure, cet après midi, avec 14° aucun bruit comparé à ce matin où le baromètre affichait 3°...
patrick28
Message  srg2 le Jeu 17 Mar 2016 - 17:48
Cool !
ça change la vie le matin de plus avoir de grincement de vieille gimbarde
le matériau des silent blocs a été changé suite a ces pb, maintenant ils les changent systématiquement car avant ils se contentaient de graisser mais le bruit revenait au bout d'1 ou 2 ans (selon utilisation / stockage ...)
Message  patrick28 le Lun 21 Mar 2016 - 14:19
srg2 a écrit:Cool !
C'est dingue comme cela change la vie en effet ce silence ! Smile
patrick28
Bruit
Message  clio477440 le Lun 21 Mar 2016 - 17:19
Bonsoir ah ben moi elle grince quand je braque à droite en dessous de 10 degrés Smile
