[Clio 4 Problème] Bruit de grincement sur les dos d'âne
+62
Frangin78
berpas
patrick28
FTT68
Dinosaure34
yann340
Droupi01
Dimgoal
librio
twicemood
micka
Hadrien28
Luigicube
david36
dominic76
Cliodesign
olivier55
Der Eroberer
amichel
Rmax
marcassin73
johnm5
claire
jean23r
Benj50
det02.3
casner
le spunt
Aisatsu
jaimemaclio
willy13
tof01
ermeio59
Auka
anna1527
billy95
Tchoups16
cricri1945
Gilles W
ruidasilva
NicoTCe
karet
lolom
sinseing
lilinouille
Sebou
Dreamland
dahid
soizic
66 participants
Page 7 sur 7
Page 7 sur 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Rappel du premier message :
Etant donné qu'on est plusieurs à s'en plaindre, autant tout répertorier.
Je n'avais pas de soucis au début, mais depuis deux semaines, sur certains dos d'ânes, un grincement comme les ressorts d'un vieux lit, pas terrible après 6 semaines
Il semblerait que ce serait rectifié par la suite, donc wait and see.
Qui d'autre....
Qui d'autre....
Dino50- Messages : 271
Bruit
Bonsoir ah ben moi elle grince quand je braque à droite en dessous de 10 degrés
clio477440- Messages : 194
Merci à Droupi01 pour cette solution miracle
Je m'apprêtais à prendre rendez-vous chez Renault pour ce problème de bruit qualifié de "suspension" et qui me rappelait bien un problème similaire rencontré sur une Mégane III
Sur ma Clio IV GT Estate de fin août 2013, le bruit est apparu à il y a peu (donc pas en hiver) à 26500 km.
Dans le but de savoir si d'autres utilisateurs avaient ce même problème, mon ami Google ma renvoyé sur ce forum. Bien que septique, j'ai suivi la même étape sur ma voiture à savoir un coup de bombe lubrifiante puis, le tour le pâté de maison choisi spécifiquement pour aborder une dizaine de ralentisseurs de tous genres.
Résultat : Plus aucun bruit
Donc un grand merci à Droupi01
Pour info : Faute de temps et ce que je ne fais jamais, j'ai fais laver ma voiture dans un tunnel de lavage haute pression la semaine avant que les bruits apparaissent (couse à effet ???)
Mes ex auto ; Peugeot, Citroën, Volvo, Saab, Audi, BMW, Mercedes et Toyota et mes Renault : R11 1.7 TDE , Clio 1 1.9D RT , Laguna 1 2.2 D RXE , Megane 2 1.5 dCi 85 Expression , Megane 3 Estate 1.5 dCi Dynamique , Laguna 3 2.0 dCi 175 Bose , Clio IV 0.9 TCe Dynamique , Clio IV Estate GT 1.2 TCe et dernièrement une Toyota Auris Design Hybrid
Je ne suis pas marié avec une marque, je fonctionne au coup de coeur, en fonction de l'usage, l'utilité et priorités du moment. Force est de constater que la fiabilité des véhicules s'accroit avec le temps.
berpas- Messages : 22
Ma Clio : Clio IV GT Estate + Camera
Re: [Clio 4 Problème] Bruit de grincement sur les dos d'âne
Pour apporter ma petite contribution
J'avais moi aussi des bruits de grincement lorsque je passais sur "un coussin berlinois" par ex ou lorsque je montais (tout doucement) sur un petit trottoir. Bref pas vraiment pénible mais bon...
Du coup, en début de semaine, je me suis décidé à préparer la Clio pour l'Hiver (même si elle a un garage).
Allez hop, un petit coup de bombe silicone sur les joints caoutchouc, portes et hayon et pour faire bonne mesure, je me suis décidé à mettre aussi un coup de W40 sur les serrures
Et on dirait que ça fonctionne - Je croise les doigts mais grincements disparus...
PS: Mon bouchon à essence était aussi dur dur à tourner, j'ai mis un peu de silicone sur le joint du bouchon et hop, nickel....
librio- Messages : 90
Bruit de grincement dos d'ane résolu
Voici mon témoignage sur ce sujet.
Acheté il y a 3 semaines chez un garagiste concessionnaire à Versailles . Une Clio IV d'occasion - Garantie OR - 6 mois. Véhicule de 2012 - 51000 au compteur.
Dans la semaine qui a suivi , nous constatons un fort bruit de grincement (vieux matelas rouillé, pour donner une idée) en passant sur des dos d'âne . Ceci quand il fait froid . J'ai constaté qu'au dessus d'environ 10 °- plus de bruit...
Retour chez le garagiste . Voiture immobilisée une journée. Voici le détail de la réparation.
- Remplacement tampons élastiques de barre stabilisatrice avant.
- contrôle géométrie trains avant et arrière
- Réglage du parallélisme trains avant et arrière
-coussinet barre
Nombre d'heures facturées : 3,.70 heures à 115 Euros de taux horaires en mécanique...
(Ouf , sous garantie)
Véhicule essayé ce matin où il fait 1°= plus aucun bruits.
Les tampons élastiques semblent bien être ce qu'on appelle les Silent Blocs....
Il m'a fallu quand même louer une voiture pendant une journée , car la clio était immobilisée. Pas de geste commercial avec un véhicule de courtoisie.
Je reviendrais sur ce thème si les grincements réapparaissent.....
-coussinet barre
Frangin78- Messages : 1
Problème réglé pour 0 euros
Voici mon témoignage :
Clio 4 break 2014 achetée en aout 2018 garantie prix futé (comme m'a précisé le mécano, c'est moteur boite pont ).
J'ai le bruit depuis plus d'un mois, je débarque donc sans rendez vous chez Renault Carpentras où j'ai acheté la voiture. Le mécano me dit qu'on va l'essayer et que c'est sans doute les silents blocs de barre stabilisatrice (donc facture de 300/400 euros ...).
Après l'essai, il me dit que c'est peut être les butées d’amortisseurs avant, et qu'il va les graisser. Il me demande de patienter une demi heure pendant qu'il fait le graissage.
On repart pour un essai et plus un bruit. Je suis heureeeeeuuuuuxxxxxxxx
Donc merci à Renault Carpentras pour la prise en charge rapide et le diagnostic exact.
ktofe- Messages : 12
Ma Clio : Clio 4 1.5 Dci Estate Intens 2014
ouais tu fais bien de le signaler, c pas si frequent un garage honnete.
ils auraient pu t'engourdir de 3/400e comme tu dis, en invoquant une piece a changer ou un pb + grave necessitant + de MO.
moi j'ai le bruit depuis le debut...je l'avais fait voir en garantie mais ils ont rien trouvé, suis tombé sur des nuls...je sais ke c pas grave (juste le bruit, pas d autres consequences si g bien compris) donc je fais avec...mais en cas de revente ca fou mal.
Mais maintenant que je sais ce que c'est (je suppose que c la meme chose sur ttes les clios), p.etre je dirai de regarder ca au mecano lors de la prochaine visite...
colio- Messages : 772
berpas a écrit:Bien que septique, j'ai suivi la même étape sur ma voiture à savoir un coup de bombe lubrifiante puis, le tour le pâté de maison choisi spécifiquement pour aborder une dizaine de ralentisseurs de tous genres.
hello
la procedure concernant le graissage d'un des 2 amortisseurs avant n'est pas detaillée ici, y-aurait-il moyen de l'expliquer ou mieux, mettre des photos pour bien voir l'endroit ou il faut graisser ?
Je en sais pas je n'étais pas dans l'atelier. Il m'a dit qu'il avait graissé les butées d'amortisseurs avant et que c'est un truc dont il avait discuté avec les gens du support à Paris. Je ne saurais pas t'en dire plus.
okay, merci qd mm, je demande ca parce que en 7 pages ca a discuté de portes de coffre etc mais on a tjrs pas de reponse pour l amortisseur avant avec un petit tuto avec photo pour le faire soit-meme.
donc si un cliotiste connait l'affaire et sait ou graisser, qu'il n'hesite pas !
Même souci et pour Renault chez moi c est normal
Ils ont changé silend bloc barre stab et sa fait tjrs ils avaient un doute sur amorto mais n ont pas changé
Donc courant avril vais changer les roulements et les coupelles d amortisseurs et si sa continue voir amorto ou triangle
Sylvain78- Messages : 49
alors que c juste un peu de graisse a mettre pres de l'amortisseur, mais je sais pas bien ou
Clio Authentique 1.2 16V 75 ch mon problème de grincement se trouvais au niveau des caoutchoucs usés de la barre de stabilisation avant, changement effectué, plus aucun bruit:D
idmaster- Messages : 5
Ma Clio : clio 4 1.2 16v essence 67.000km
Je viens ajouter ma goutte d'eau un moment après vos derniers messages.
Pour ma part j'avais un grincement très désagréable à l'arrière du véhicule à la moindre aspérité sur la route (et non pas seulement sur les dos d'ânes/trottoirs). J'ai essayé au vu des message précédents de mettre du WD40 un peu partout, portière, coffre etc... sans succès.
Après pas mal de temps à chercher j'ai enfin trouvé, mes grincements venaient de ... la banquette arrière ! et plus précisément de la jonction entre le dossier 1/3 et le dossier 2/3 (voir photo).
Un petit coup de WD40 et puis enfin, après plusieurs mois à chercher, le silence ...
Heureusement je n'ai pas eu à changer les silent block, barres stabilisatrices etc...
Clio TCE 90 fin 2016
Florent35- Messages : 1
Ah c était un bruit interne fallait préciser on a tous crû a un bruit externe
Donc sa ca tout est reparti nickel
Voila encore un probleme resolu tout en profitant en exclusivité a la fabuleuse, inalienable et fantastique communauté Clio4. Haute est la barre a franchir pour nos concurrents jaloux, malgré les envois massifs d'agents espions pour reluquer nos rubriques.
Inégalé, inégalable Forum Clio4, le forum adequat !
Au final, j'ai trouvé la solution.
En partie grâce au forum Caradisiac.
Pour rappel : couinement/grincement du train avant en passant sur les dos d’ânes. Plus il fait froid plus c'est bruyant.
https://forum-auto.caradisiac.com/topic/85224-grincement-scenic-2-passage-dos-dane/#comments
Il suffit de mettre de la graisse au silicone dans les silent-blocs de barre stabilisatrice indiqués par les deux flèches rouges .
La seule inconnue c'est : est ce que la graisse ne va pas bouffer les joints ?
J'ai mis cette graisse
On peut la mettre sans soulever la voiture, en braquant les roues au 3/4 sur la droite, et avec une bonne lampe électrique, de la patience ça le fait.
Bon j'en ai mis aussi à coté !
Bien sur c'est toujours mieux d'avoir une fosse pour accéder confortablement au dessous de la voiture.
ça semble être un problème sur pas mal de Renault puisque sur Caradisiac il s'agit d'un Scénic, et j'avais un pote qui avait le même problème sur une Mégane.
Allez, quand je pense au chef d'atelier d'une concession Renault qui m'a regardé de haut en me disant qu'il fallait mettre la voiture sur le pont et que ça me couterait minimum 100 euros ...
Allez bye bye couic couic !
Juste pour dire que cette graisse est efficace et ne bouffe pas les joints. Je graisse une ou deux fois par an quand même.
Je relance un peu le sujet car je vois que de nombreuses personnes ont ce problème.
Bonne voiture cette Clio 4 1.5 DCI, juste quelques désagréments comme ce bruit sur les dos d'anes, les bruits d'air passé les 100 km/h, etc ....
» [Tuto] Probleme Bruit d'air
» Problème bruit accélération besoin d’aide
Page 7 sur 7
