leve vitre
leve vitre
Message  tourangeau le Mar 18 Avr 2017 - 16:42
Depuis ce matin la commande électrique de la vitre coté conducteur ne fonctionne plus ,ma clio est une essence "intens" de 2014 les autres vitres fonctionnent très bien, les commandes sont regroupées sur  le repose bras coté chauffeur .
Comment arriver a dépanner ce problème qui certainement est électrique ? avant de l'emmener chez le mécano puis -je faire le dépannage moi même?
En vous remerciant pour votre aide et suggestions .
Cordialement.
tourangeau
Re: leve vitre
Message  Hermes le Mar 18 Avr 2017 - 17:14
C'est peut être le même problème que sur les Clio 3:
un mauvais contact au niveau de la prise enfichable sur le module de commande du moteur, ou un module de commande qui fait des siennes...
Il faut démonter la garniture de porte pour y accéder. A moins qu'en démontant le haut parleur ce soit juste derrière.
Hermes
Re: leve vitre
Message  tourangeau le Mar 18 Avr 2017 - 17:47
Bonsoir
Merci pour votre réponse , je précise que ma vitre est bloquée en position fermée ,la réparation me parait compliquée et je ne me sens pas capable de démonter la garniture de porte, je vais patienter un peu et si je ne trouve pas de solution il me restera la mécano.
tourangeau
Re: leve vitre
Message  Yan le Mer 19 Avr 2017 - 18:09
Hello,
le démontage de la garniture de porte est super facile, il doit y'avoir 4 vis a enlever et le reste est clipsé Smile
Re: leve vitre
Message  tourangeau le Jeu 20 Avr 2017 - 15:31
Le problème semble résolu et cela sans intervention ,hier soir en prenant ma voiture j'essaie pour savoir si la panne était  toujours présente et la oh surprise la commande fonctionnait et j'ai put baisser et lever la vite plusieurs fois sans problème ,j'espère que cela va continuer.
En vous remerciant, et merci pour vos conseils.
tourangeau
Re: leve vitre
