Panne "aide au parking" / radar de recul
Voilà 3 jours que mon radar de recul (d'origine) de ma Clio Intens ne fonctionne plus.
C'est arrivé du jour au lendemain sans aucune explication.
J'ai beau enclencher la marche arrière, plus du tout de BIP pour m'aider à me garer.
J'ignore si les système est totalement désactivé ou si le volume sonore est à zéro.
J'ai trouvé sur le site Renault 2 documents censés m'aider.
Le 1er me parle d'un interrupteur à gauche du volant (2) qui désactiverait le radar, mais il n'existe pas dans ma Clio...
Le 2nd m'explique que l'activation et le volume sont géré depuis le R-Link, mais depuis le menu "Véhicule/Réglages", je n'ai pas de paramètre "aide au parking"...
Quelqu'un aurait-il déjà été confronté à ce problème.
Merci beaucoup pour votre aide.
jerry75- Messages : 5
Ma Clio : Clio Intens Tce 90
Re: Panne "aide au parking" / radar de recul
Le bouton de désactivation doit être installé pour radar avant en seconde monte et, à vérifier, pour le médianav ?
Par contre sur Rlink tout se règle depuis l'écran.
il faut fouiller dans les paramètres véhicule.
Essaye à tout hasard d'augmenter le volume quand ta marche arrière est activée, on sait jamais, ça gère peut-être le volume du radar de recul)
pierrot9538- Messages : 131
Merci pour cette réponse.
Augmenter le volume en marche arrière ne change rien.
J'ai continué de chercher dans les menus du R-Link, je trouve rien en rapport avec mon radar...
Salut pour accéder aux réglages du radar recul sur le R-Link y'a une manip simple:
- Allumer moteur,
- Mettre la marche arrière, l'écran suivant apparait:
Suffit d'appuyer sur le + en bas à droite et sélectionner "Réglages"
Une case à cocher permet ensuite d'activer le radar de recul ou non et de régler le volume de ce dernier
- Allumer moteur,
SanSolo- Messages : 74
J'ai beau suivre chaque étape, je n'arrive pas à voir cet écran.
Je reste bloqué sur l'écran d'acceuil...
Pour info, j'ai juste le radar, pas de caméra de recul.
jerry75 a écrit:Merci pour cette réponse.
J'ai aussi uniquement le radar de recul + R-Link.
Si tu ne peux pas accéder à l'écran avec la manœuvre que je t'ai décrite passe en concession Renault pour une reprog de ton système R-link
Car cet écran doit s'enclencher dès que tu mets la marche arrière.
Bonjour:
Une mise à jour du R-Link peut être
Faut se créer un compte sur le R-Link Store de Renault et y mettre la carte mémoire (y a une manipulation à suivre pas à pas)
https://be.rlinkstore.com/home
librio- Messages : 90
La mise à jour du R-Link a été faite il y a 1 mois environ.
Je n'ai plus le n° de la version en tête mais je pense que je suis à jour à ce niveau.
Je crois que je vais me résigner à aller voir un concessionnaire...
Merci pour les conseils.
» Futur Clio 4 RS 200cv Blanc Glacier
» aide au parking arrière
» Option aide au parking arrière
» Aide au parking arrière sur Estate Gt
» [4GT] Bip Radar de recul
