Ajouter système surveillance pression pneu
J ai une clio 4 zen de 2014 sur laquelle je n ai pas le système de surveillance pression pneumatique.
Comment l ajouter merci
maxv42- Messages : 13
Ma Clio : clio 4 zen gris cassopiée 1.2 75
Re: Ajouter système surveillance pression pneu
A mon avis, impossible d'ajouter la fonction à l'électronique existante sur la Clio.
Il faut te tourner vers des kits indépendants, j'ai trouvé (Google a trouvé !) par exemple:
https://www.amazon.fr/Schrader-9001-Universal-daffichage-pneumatiques/dp/B00YXEPILK
Il faut vérifier la compatibilité.
Outre le coût élevé, il faut rajouter 4 démontage/remontage des pneus pour remplacer les valves d'origine par celles du kit (+ le roue de secours ?)
Krg- Messages : 62
Ca peut pas se rajouter par un garagiste .
Car sur ma clio 4 l icone de surveillance des pneu y est mais n y ais pas a la mise sous contact donc le système n y ait car sur l ordi de bord je ne trouve pas apprentissage pression pneu pk certaines clio l ont et pas d autres l ont pas il a peut-être été seulement désactiver par l ancien propriétaire comment savoir si il y était
Seul les garages, et encore pas sûr, ou alors les ingés de chez Renault peuvent jouer avec ces fonctions.
L'ancien propriétaire n'aurait eu aucun intérêt à enlever cette fonction, qui est d'ailleurs passé obligatoire en 2015 donc avant si tu n'as pas un modèle haut de gamme, rien d'étonnant de ne pas l'avoir.
pierrot9538- Messages : 131
Sinon tant pis je verrai a l avenir ok je pense que ca y etait pas d origine je laisse tomber en tout cas merci
Toute facon cette fonction on peut s en passer si on controle ses pneu régulièrement
» indicateur de pression pneu
» Pression des pneu sur l'ordinateur de bord ?
» [Topic Général] Média Nav
» Ajouter des POI à MediaNav
» AJOUTER DES POI DANS R-LINK IMPOSSIBLE
