Changement des Hps avant - CLio IV
Message  Lucas le Lun 23 Oct 2017 - 16:17
Je sais que il y'a déjà eu pas mal de topic à ce sujet mais je suis un peu perdu..
J'ai acheté une CLIO IV 90C TCE Limited edition rouge flamme. A l'intérieur je crois que j'ai le MédiaNav avec les fameuses enceintes et système BASS REFLEX. (qui laisse vraiment à désirer)
Comme certains :  au delà d'un son réglé à 20/21, les enceintes grésille et cela est très vite insupportable même avec des graves réglés à -1 ... Je voudrais donc changer les HPs des deux portes avant (au minimum).
Voici donc mes questions :
- Y'en a t'il qui ont changé juste les HPS avant (des portes) ? le son est il meilleur?
- Les trous du BASS REFLEX dans les portière ne sont il pas le problème au final ? faisant caisse de résonance et donc venant impacter sur la puissance et la qualité du son.. .
- avez vous des conseils?
Un grand merci à ceux qui m'aideront Smile
Bonne route à tous ! Very Happy
Lucas
Re: Changement des Hps avant - CLio IV
Message  srg2 le Lun 23 Oct 2017 - 16:25
bonjour,
il existe un tuto sur un autre forum (normalement y-en a un ici mais je sais plus ou il est rangé)
http://www.forum-clio.com/index.php/topic,30285.0.html
comme tu ne veux changer que les HP ça devrait le faire
Message  Lucas le Lun 23 Oct 2017 - 16:27
Bonjour et merci pour ta réponse,
Je suis tombé dessus oui, je vais peut être plutôt essayer sur ce forum ci alors Smile
Lucas
Bass reflex
Message  Krg le Mar 24 Oct 2017 - 4:56
Attention à la fausse bonne idée de changer les hauts-parleurs dans un système bass-reflex.
Un tel système est conçu avec un accord entre les caractéristiques du haut-parleur et les dimensions de l'évent (ce que tu appelle "le trou"), en particulier sa longueur qui conditionne la fréquence de résonance de l'ensemble.
Une désadaptation peut réduire à néant les caractéristiques d'un meilleur haut-parleur, mais mal accordé.
Si le haut parleur grésille (fréquence élevée) ce n'est pas un problème de bass-reflex (fréquence basse); c'est à priori soit une mauvaise fixation, soit une surcharge.
Krg
Message  Lucas le Mar 24 Oct 2017 - 4:58
Est il possible dans ce cas d’enlever le système complet bas reflex et d’y mettre un HP classique ?
Merci Smile
Lucas
Message  pierrot9538 le Jeu 26 Oct 2017 - 11:42
Déjà de quelle année est ta clio ?
- si fabriqué en 2012 et juin 2014 : système bass reflex avec hp de 13cm (kit focal disponible chez renault)
- si fabriqué après juin 2014 : pas de système bass reflex mais hp de 16,5cm
dans les deux cas un kit focal est disponible chez renault avec tous les adaptateurs, mais un peu cher.
sinon tu peux monter d'autres mais il te faudra les adaptateurs.
pierrot9538
