Bouton de poignée extérieure de déverrouillage
Message  AriSeldon le Sam 4 Nov 2017 - 22:57
Bonsoir à tous,
ma carte main libre fonctionne correctement, je peux déverrouiller ma clio depuis le côté passager ou le coffre.
Par contre l'appui sur le bouton de la poignée côté conducteur ne donne rien.
Quelqu'un parmi vous a t-il déjà rencontré ce problème?
Merci.
AriSeldon
Ma Clio : CLIO4 estate 1.5dCi 90cv energy zen eco2 83g
Re: Bouton de poignée extérieure de déverrouillage
Message  Mr_Scalpa le Sam 25 Nov 2017 - 6:18
J'ai remarqué que sur la mienne, lorsque j'essaie avec celle du conducteur, il faut que j'appuie deux fois sur le petits boutons noir ?! c'est peut-être normal...à voir ! Sad
Mr_Scalpa
Ma Clio : CL4 INI 12N E6 2 D16
Voir le profil de l'utilisateur http://pascal-colinet.fr/
Message  AriSeldon le Sam 25 Nov 2017 - 13:08
merci pour votre réponse.
J'ai essayé, mais non cela ne fonctionne pas avec ma Clio.
AriSeldon
Message  srg2 le Sam 25 Nov 2017 - 16:31
sur la mienne de 2013 pas de pb avec le 'ch'tit bouton noir', après pour déterminer si c'est un bon caoutchouc ou un mauvais caoutchouc .. faut tâter ..
Message  lewellington le Sam 25 Nov 2017 - 19:53
srg2 a écrit:sur la mienne de 2013 pas de pb avec le 'ch'tit bouton noir', après pour déterminer si c'est un bon caoutchouc ou un mauvais caoutchouc .. faut tâter ..
Mon bof a eu le même soucis. Il a vu qui l'avait un micro trou dans le caoutchouc et l'eau s'est infiltré dedans. Cela a fait "cramer" la commande électrique derrière qu'il a du remplacer, en plus de boucher le trou. Si cela peut t'aider.
lewellington
Meme probléme
Message  Med le Mer 27 Déc 2017 - 0:44
salut tous le monde et merci pour ce forum spécialisé dans la clio 4 Rolling Eyes
pour le probléme du bouton c'est facile , puisqu'une seule porte qui ne marche pas , alors c'est sur que le switche qui comporte le bouton a une mauvaise connection , ça mes arrivé sur ma clio 4 DCI , et je les réparer moi méme
tu as une petit carte electronique qui comporte un bouton poussoir avec deux switche en parallel comme option , et surment le file est couper , tu doit refaire la connection avec du létin
ne cherche pas trop Wink
Med
Ma Clio : 4 dci 2013
Voir le profil de l'utilisateur http://www.techniarabia.com
Message  tof01 le Jeu 28 Déc 2017 - 20:36
Mr_Scalpa a écrit:Bonjour,
j'ai exactement la meme chose, je dois appuyer 2 fois sur le bouton noir sur la poignée pour qu'elle souvre.
j'ai remarqué qu'a la 1ere pression sur le bouton elle affiche risque de verglas sur l'afficheur mais ne s'ouvre pas, ensuite a la 2eme pression elle s'ouvre.
j'ai eu plusieurs clio et autre renault, elles s'ouvraient toute a la 1ere pression sur le bouton.
pour info c'est une clio 4 phase 2 intens fabriqué en turquie.
tof01
