Sspp clio IV
Sspp clio IV
Bonjour à tous je viens d’installer des jantes aluminium sur ma clio 4 . Cependant j’ai mon voyant capteur pneu à contrôler je suis au courant qu’il y des capteurs de pneu sur nos clio IV .
Voilà ma question j’ai la valise clip v168 et j’aurai aimer savoir s’il est possible de descactiver les sspp via cette valise ou soit de remettre mes anciens capteurs sur mes nouvelle jantes .
panam_boom- Messages : 2
Re: Sspp clio IV
Reprend les capteurs de tes anciennes jantes si tu peux et que tu ne comptes pas t'en servir de jeu été ou hiver, sinon achète des valves avec capteur (plus cher) et tu peux les activer avec le clip et un activateur de valve.
ça t'évitera les bips intempestifs.
Au passage, le système de surveillance de pression des pneus est maintenant obligatoire sur les véhicules depuis 2014 de souvenir, donc si ta voiture en était équipé et que tu l'enlèves, c'est pas super en cas d'accident.
pierrot9538- Messages : 131
Re: Sspp clio IV
D’accord merci pour la réponse . Je vais remettre les anciens capteurs .
Re: Sspp clio IV
Par contre fais attention, si tu ne veux pas passer le clip, à les remettre au même endroit :
je m'explique, celle qui était sur l'ancienne roue avant gauche, à mettre sur la nouvelle roue avant gauche, etc
