Régulateur à contrôler
Message  lolomin le Dim 19 Nov 2017 - 16:15
J'ai un problème sur une CLIO 4 TCE 0.9 de 2013 qui fait apparaître un défaut au tableau de bord "régulateur à contrôler", le message s'affiche immédiatement lorsque le bouton d'activation du régulateur est activé. Même problème bien sur si on switch le bouton sur la fonction limiteur.
La voiture a été passé au CLIP (v171) et 2 défauts sont remontés :
DTC056415 FONCTION REGULATEUR/LIMITEUR DE VITESSE CO.1
DTC150013 CIRCUIT DU VOLET D'AIR A L'ADMISSION CO
Un effacement des défauts s'effectue bien mais ils réapparaissent immédiatement derrière.
Je n'ai pas trouvé beaucoup d'infos sur le net sur ces 2 DTC, ni sur le problème associé à une Clio 4.
Est-ce que quelqu'un a déjà vu ce problème svp ?
Merci d'avance !
Laurent
lolomin
Re: Régulateur à contrôler
Message  lolomin le Dim 28 Jan 2018 - 18:07
Salut à tous,
Tout d'abord, bonne année à tous, nous sommes encore en Janvier il n'est pas trop tard pour la souhaiter Smile
Je reviens un peu tard car n'ayant pas eu le temps de regarder ce problème depuis Novembre dernier, cette après midi j'ai pu trouver un peu de temps pour mettre sur le cric, enlever la roue et les "gardes boues", après avoir enlever tout ça bah confirmation de ce qu'un forum polonais trouvé dans les résultats de recherche Google décrivait, j'ai pu trouver ceci en espérant que ça pourra servir à d'autre personnes :
Forcément comme ça, c'était pas près de marcher ... après avoir tout remonté et passé au Clip, le défaut DTC150013 a bien disparu, les volets ne devaient pas s'ouvrir et se fermer pour l'optimisation du flux d'air devant le radiateur mais ça ne génait en rien le bon fonctionnement de la voiture, ça se trouve ce défaut était là depuis longtemps. Je trouve par contre vraiment dommage qu'un connecteur puisse se débrancher comme ça, soit l'ancien propriétaire de la voiture ne m'avait pas tout dit et quelque chose a été touché dans ce coin là et mal remonté (car j'ai trouvé également un autre connecteur qui n'était plus clipsé sur la patte plastique de fixation à la carrosserie de la voiture), soit c'est à la base mal conçu (le connecteur serait surement mieux placé s'il était branché vers le haut plutôt que vers le bas ou alors avec un cran empêchant le débranchement plus solide... bref en tt cas c'est rebranché.
Par contre, rien n'y fait pour le régulateur, malgré le rebranchement et constat au clip que le DTC150013 a bien disparu, le DTC056415 FONCTION REGULATEUR/LIMITEUR DE VITESSE CO.1 est toujours présent :/ il n'y aurait donc pas de lien entre les 2 problèmes et je sèche sur ce problème, je ne trouve rien sur les forums qui expliquerait ce problème comme si personne n'avait eu ce problème auparavant sur une Clio 4 !?
lolo
lolomin
Message  lolomin le Lun 2 Avr 2018 - 17:43
Salut à tous,
Je fais suite sur ce problème comme le temps devient meilleur je vais enfin pouvoir me repencher dessus, mais j'aurai besoin de quelques lumières, quelqu'un pourrait-t'il me dire s'il y a une procédure particulière à appliquer pour tester les contacteurs de pédales d'embrayage et de frein en rapport avec ce problème de régulateur de vitesse svp ? Peut-on les démonter assez facilement ? Pas de problèmes à la remonte s'ils ne sont pas défectueux car j'ai vu certains forums parler d'un réapprentissage !?
Autre interrogation : au clip, peut-on faire un diagnostic pas à pas du bon fonctionnement du contacteur limiteur/régulateur situé au milieu des 2 sièges ? des boutons du volant concernant le régulateur/limiteur ?
Merci d'avance !
lolo
lolomin
Message  lolomin le Ven 8 Juin 2018 - 13:58
Je viens me répondre, en espérant que celà servira à d'autres qui pourraient avoir la même symptomatique, après des semaines de recherche et bon nombre de test au clip, j'ai donc finalement pu constater que le problème ne se produisait qu'en tournant le volant vers la gauche, à droite et au milieu RIEN, alors qu'à gauche directement s'affichait le message : "Regulateur à contrôler" à l'ODB. J'ai donc eu des doutes sur un élément lié à la direction, en étudiant les schéma sur Dialogys, j'ai finalement eu des doutes sur un composant appelé "Contacteur tournant" qui semble sur cette voiture également géré le régulateur de vitesse mais pour y accéder il fallait démonter le volant et surtout la partie Airbag, j'ai donc préféré ne pas tenter cette opération et ai mis la voiture dans un garage Renault proche de chez moi : ils ont effectivement confirmé mes doutes et c'était bien le contacteur tournant qui était à l'origine de la panne. Comme on peut le voir sur cette photo ci-dessous, il y a un connecteur à double nappe sur lequel la nappe finit par se couper à force d'être tournée/pliée ...
Le garage m'a confirmé qu'il voit ce problème assez/trop régulièrement et que la pièce de remplacement a été modifié afin d'être renforcée au niveau des nappes !
Bref, voilà la raison, le contacteur tournant coute qd même 155 € HT pour info ...
En espérant que ces infos serviront à d'autres !
A bientôt,
lolo
lolomin
Message  grounet le Dim 17 Juin 2018 - 7:50
bonjour
merci pour ton enquete ca sera certainement utile a quelqu'un
grounet
