Ceinture de sécurité passager: l'Alarme s'enclenche sans raisons
+11
mrkaplan
laurent 66
Cliodesign
soizic
ab
Kashama
15 participants
Page 1 sur 2
Page 1 sur 2 • 1, 2
Ce point à peut être été discuté dans un autre sujet (quoi que je ne l'ai pas vu). Sans raison l'alarme de la ceinture de sécurité commence à sonner et je peux vous dire que c'est extrêmement énervant. Je m'arrête, l'enlève et la remet, tout va bien et puis tout à coup ça recommence.
Je sens que je vais aller passer une visite chez mon concessionnaire.
Bon week end à tous
Bon week end à tous
Kashama- Messages : 11
Re: Ceinture de sécurité passager: l'Alarme s'enclenche sans raisons
problème capteur enclenchement de ceinture peut être....
Pampers- Admin
ceinture-de-securite-passager-alarme
Je confirme votre observation. j'ai eu le meme problème.
ab
ab
ab- Messages : 9
Rien n'est posé sur le siège passager?
soizic- Messages : 53
Bonne question effectivement il y a eu un message d'une forumeuse sur un problème lié à des objets posé sur le siège. Peut etre un rapport....
Pampers- Admin
Ceinture de sécurité CONDUCTEUR
J'ai écris passager ? c'est ma ceinture conducteur. Quel rapport avec le fait qu'il y aurait un sac sur le siège passager ?
Je dois téléphoner lundi chez Renault et en plus l'allume cigare n'est pas dedans (je n'en n'ai pas besoin car ne fume pas dans ma voiture)
Kashama a écrit:Rien n'est posé sur le siège passager?
Ben dans ton premier message je lis bien "passager" d'où ma question.
Alarme ceintures arrières sans raison
J’ai eu le même problème c'est-à-dire : déclenchement de l’alarme des ceintures arrières sans raison et sans la présence d’objet à l’arrière.
J’étais seul dans la voiture , la ceinture cotée conducteur était correctement mise.
ab
ab
ab- Messages : 9
a l'allumage du véhicule, la voiture indique le nombre de ceintures bouclées à l'arrière (0 affiché si vous êtes seul, 1 si un gamin a attaché sa ceinture), car il n'y a pas ce capteur dans les sièges.
par contre, il y a un capteur de charge sur le siège avant passager, donc, si on pose un sac à main, un ordi...., et que la ceinture n'est pas bouclée, l'alarme sonore se met en route....
Dino50- Messages : 271
C'est l'alarme ceinture conducteur quoi se met à sonner sans raison apparente, je vais passer chez Renault mais j'ignore s'ils pourront trouver l'origine.
Bon week end (sous la neige iç)
Comment es-tu sûr que c'est l'alarme conducteur, et non l'alarme "place du mort". Car pour moi l'alarme est (je pense) la même.
Donc, soit comme tu le penses, le capteur de ceinture conducteur, soit le capteur de pression "place du mort"....
Ceinture de sécurité: l'larme s'enclenche sans raisons
Exact, j'ai fait le test et n'ai plus posé mon sac à main sur le siège passager. Mais si un simple sac enclenche l'alarme..... merci en tout cas pour les infos
Le capteur de présence est sensible
peut-être attacher le sac à main avec la ceinture ! ça peut aussi éviter de ce le faire piquer
coaxial- Messages : 357
Je profite du topic
Salut, je profite du topic pour poser ma question, l'alarme ne sonne pas quand la ceinture conducteur n'est pas bouclée pour moi et même en cas de ceintures arrières bouclées, sur le tableau de bord il est indiqué "0 ceinture arrière bouclée", normal ?
Cliodesign- Messages : 11
Ma Clio : Clio IV Expression 0.9 TCE 90 ch Energy Noir Etoilé 3 cylindres Eco Turbo Essence 0,9 litre Start & Stop
0 ceinture bouclée correspond aux ceintures arrières qui ont été utilisé. Si par exemple tu as 3 passagers à l'arrière et qu'ils bouclent tous leur ceinture, tu auras le message "3 ceintures bouclées"
l'alarme de ceinture conducteur et/ou passager ne se déclenche que si le véhicule roule à + de 15 km/h.
Voili voilou
Voili voilou
mister_ash- Messages : 1161
Justement c'est ce qui est bizarre, je posais la question parce que quand ca l'a fait, j'avais 2 passagers à l'arrière, qui avaient bien bouclé leur ceinture
ah oui c'est bizarre
sinon tu peux toujours faire des essais même s'il n y a personne derrière.
J'ai bouclé les 3 ceintures pour tester et j'ai bien eu le message avec les 3 ceintures bouclées à l'arrière.
il doit aussi y avoir des capteurs de pression dans les sièges
Yan- Messages : 204
j'ai eut ce probleme une fois pour les ceintures arrieres avec rien de posé sur labanquette arriere .
sur le coup j ai bouclé les 2ceintures arrieres pour etre tranquille le reste du trajet .
le lendemain j ai detaché les ceintures et je n'aiplus eut le probleme .
les mystères de l electronique .
peut etre à cause de la chaleur ?
sur mes autres Renault j ai souvent eut des problèmes par forte chaleur .
laurent 66- Messages : 310
quand quelqu'un assis a l'arrière détache sa ceinture cela s'affiche sur le tableau de bord donc il y a bien un capteurmister_ash a écrit:Pas à l'arrière.
Yan- Messages : 204
non ce n'est pas un capteur dans le siège, c'est un capteur qui est dans le système de fermeture de la ceinture de sécurité.
Il n'y a que 2 capteurs de pression et ils sont sur les sièges avants.
Merci, j'essaierai avec les ceintures arrière bouclées pendant un trajet et je referai un essai ensuite, je vous dirai
Kashama a écrit: Exact, j'ai fait le test et n'ai plus posé mon sac à main sur le siège passager. Mais si un simple sac enclenche l'alarme..... merci en tout cas pour les infos
ca m est arrive aussi avec un sac , pas très lourd , donc effectivement le capteur est sensible
mrkaplan- Messages : 22
Ma Clio : Tce 90 Intens gris cassiopée jantes noires
Page 1 sur 2 • 1, 2
» Sticker Airbag Passager sur pare soleil
» Même les Ceintures de sécurité ont un problème !!!!???
» desactivation alarme ceinture
» Bruit Siège passager avant
» Appuie tête passager qui fait du bruit.
Page 1 sur 2
