Références plaquettes de freins
J'ai passé hier la révision de ma Clio 4 comptant désormais 101500km et le garage m'a annoncé que les plaquettes sont usées à 60% mais surtout les disques à 100% (pas de bol ... je dois passer le CT bientôt).
Il me semblait que les plaquettes avaient déjà été changée il y a 2 ans vers 50 000km mais je ne suis pas sur (il faut que je retrouve la facture)
Voyant le prix assez élevé chez Renault pour changer l'ensemble (plaquettes + disques) je me tourne vers le fameux site commençant par un O pour voir une solution alternative connaissant des personnes qui pourraient me monter les pièces (facture / 2 environ) mais je coince sur les plaquettes il y a trop de références compatibles pour que ce soit si simple
Voici celles recommandées par le site pour ma Clio reconnue via sa plaque d'immat :
Jeu de 4 plaquettes de frein avant TRW : GDB3332
COTEC
Côté d'assemblage : Essieu avant
Épaisseur [mm] : 17,3
Hauteur [mm] : 52,5
Longueur [mm] : 116,3
Jeu de 4 plaquettes de frein avant TRW : GDB2016
COTEC
Épaisseur [mm] : 18
Hauteur [mm] : 42
Indicateur d'usure : non préparé pour indicateur d'usure
Longueur [mm] : 140,2
Montage d'origine : ATE
Jeu de 4 plaquettes de frein avant TRW : GDB3332DTE
DTEC COTEC
Hauteur [mm] : 52,5
Information complémentaire : avec accessoires
Information complémentaire 1 : avec boulon/vis d'étrier de frein
Longueur [mm] : 116,4
Montage d'origine : TRW
Système de freinage : Plaquettes de freins avec faible émission de poussière
Système de freinage : aussi pour disques de frein perforés
Jeu de 4 plaquettes de frein avant VALEO : 598641
Dimension de la jante [pouces] : 15
Dimension de la jante [pouces] : 16
Hauteur 1 [mm] : 52,4
Hauteur 1 [mm] : 52,5
jusque année de construction : 10/2016
Largeur extérieur [mm] : 116,3
numéro WVA : 25729
Poids [kg] : 1,19
Système de freinage : TRW
Jeu de 4 plaquettes de frein avant VALEO : 601641
Largeur extérieur [mm] : 116,4
numéro WVA : 23973
numéro WVA : 25729
Poids [kg] : 1,26
Jeu de 4 plaquettes de frein avant BOSCH : 0 986 424 795
Code moteur : K9K 60...
Code moteur : K9K 618
Épaisseur [mm] : 17
Hauteur [mm] : 52,5
Information complémentaire 1 : avec instructions de montage
Largeur [mm] : 116,3
Matériel : Low-Metallic
Code du moteur : RENAULT K9K 608
Que me recommandez vous?
Merci.
Cordialement,
Loïc
COTEC
Hauteur [mm] : 52,5
COTEC
Épaisseur [mm] : 18
Hauteur [mm] : 42
DTEC COTEC
Hauteur [mm] : 52,5
numéro WVA : 25729
Poids [kg] : 1,19
numéro WVA : 23973
numéro WVA : 25729
Poids [kg] : 1,26
Épaisseur [mm] : 17
Hauteur [mm] : 52,5
Merci.
Cordialement,
Loïc
lb54- Messages : 22
Re: Références plaquettes de freins
commence par regarder quel modèle de plaquette est monté sur ta clio :
2 modèles existent :
- Côté d'assemblage : Essieu avant (montage étrier TRW)
Hauteur [mm] : 52,5
- Côté d'assemblage : Essieu avant montage étrier ATE)
Épaisseur [mm] : 18
Hauteur [mm] : 42
ensuite pas de préférence pour ma part, tant que c'est une marque connue : TRW, ATE, Valéo, Bosch, Brembo, etc.
les ATE Ceramic ou TRW DTEC dont des plaquuettes censées produire moins de poussières que les autres. je n'ai pas testé, à voir si quelqu'un peut te renseigner sur ces deux références.
Hauteur [mm] : 52,5
Épaisseur [mm] : 18
Hauteur [mm] : 42
pierrot9538- Messages : 131
Merci pour la réponse, comment savoir la référence justement de ce qui est actuellement en place?
lb54- Messages : 22
regarde la marque qui est gravée sur tes étriers de frein.
Le TRW est bien visible si tu as des jantes alu ou tôle 16"
pour le ATE, je n'ai pas regardé (pas monté sur la mienne), mais tu reconnais la forme des plaquettes autrement avec les crochets à chaque extrémité.
Salut a tous
Travaillant dans le domaine de la vente de pieces auto , je peux te dire que le modele pour clio 4 à 99% est la ref bosch 0986494661.
Sauf si c est une clio assez recente genre 2016 où pour l instant tu ne les trouvera que chez renault.
ajeanba- Messages : 29
Ma Clio : Clio4 0.9 TCe 90 Intens
plaquettes et disques
bonsoir
qu est ce que vous me conseillez pour une Clio 4 1.5l 90 ?
pour les disques et freins
svp merci
j 'aimerai quelque chose qui tienne la route car je dois changer les plaquettes de freins tout les 25000 km et ça me gave Twisted Evil
km actuel 54000 km
svp merci
km actuel 54000 km
violette- Messages : 291
» plaquettes de freins + disques avant
» Usure anormale des plaquettes...
» pb de freins avant recurant
» plaquette de freins sans temoin sur clio 4
» Plaquette freins avant + fuite sur 1 amortisseur arrière
